Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: vehicle protection system not available
  1. #51
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sloniu92
    Dąbie
    159 2.4 Q4
    Witam, auto już jeździ, dziękuję każdemu za pomoc.
    Teraz co się stało: po pierwsze przyjechał facet i otworzył auto w około minutę, podpinam akumulator nadal to samo, ale działało światełko i można było włączyć radio, jak kupowałem auto to był tam zamontowany przycisk który odcinał prąd w samochodzie, zabezpieczenie przed kradzieżą. Sprawdziłem przycisk i okazało się że kabelki się posypały, odciąłem, połączyłem jeszcze raz, podpiąłem akumulator i auto normalnie zaczęło żyć, kluczyk w stacyjke i odpaliło od strzała
  2. #52
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    No i elegancko. Miałem cos podobnego kiedyś w Mazdzie pewnego razu rozładowało akumulator do 0 ale jakoś tak było zrobione ze centralny odblokował wszystkie drzwi pomimo tego że wcześniej był zamknięty. W takim razie dobrze ze wszystko działa.
  3. #53
    Dąbie
    159 2.4 Q4
    Duża ulga, jeszcze raz dzięki za pomoc
  4. #54
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał sloniu92 Zobacz post
    Gdzie jest ten przycisk odcinający prąd przy rozruchu? Mam też takie zabezpieczenie i od jesieni Alfa lubi czasem zastrajkować i nie chce ruszyć rozrusznikiem. Latem to się nie zdarza. Też bym to przeczyścił.
  5. #55
    Były 159-ki
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Sprawdzałeś przewód masowy do karoserii pod akumulatorem? Lubi zgnić/zaśniedzieć połącznie i nie ma dobrej masy. Jesienią robi się mokro i problem wychodzi.
  6. #56
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Tak na oko dobry. Przy macaniu też. Wszystko czyściutkie.
  7. #57
    Były 159-ki
    Na oko to wiesz.... Odkręć śrubę mocująca przewód masowy przy karoserii, wyczyść styk (papier ścierny), skręć z powrotem. Tylko się nie zdziw jak się urwie.
  8. #58
    159 2,4 200 KM
    [MENTION=57132]sloniu92[/MENTION] pisze o dodatkowym, ukrytym wyłączniku zapłonu. Zamontowanym samodzielnie. Jego położenie zna tylko "montażysta", to takie zabezpieczenie przed kradzieżą.
    Przycisk który masz na myśli, zamontowany jest fabrycznie w skrzynce na akumulatorze. Gdyby był wyłączony, nie miałbyś prądu w ogóle. Nie tylko w rozruszniku. Jeśli zapalają się lampki na desce, to prąd jest.
    IMHO zacznij szukać postów "jak wymontować rozrusznik w 159" (łatwo nie jest)
  9. #59
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    czasami z powodu słabego akumulatora pojawia się ten komunikat: miałem tak, wymieniłem akumulator i problem zniknął z komunikatem
  1. [159] Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 377
    Ostatni post / autor: 07-06-2025, 22:25
  2. [159] Błąd body compa: u1602, także Airbag Failure, Vehicle Protection system failure
    Utworzone przez FrankAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2023, 12:13
  3. [159] Błąd/Vehicle protection system not available
    Utworzone przez Mikhael w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2018, 11:26
  4. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  5. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
