Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 95
Temat: Czy muszę przejmować się komunikatem 'Antipollution filter clogged'?
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    ze tak zapytam walniety czojnik doladowania turbiny ma na cos wplyw odnosnie DPF czy czegos innego ??
    RAFAŁ ...
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raider
    Witam również pojawił mi się komunikat 'Antipollution filter clogged' na kilka sekund i zgasł może ktoś podpowiedzieć jak zaobserwować w alfie 159 1,9 120km wypalanie filtra. Dzięki
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Wypalanie: dużo wyższe spalanie chwilowe, na biegu jałowym wskazówka doładowania w okolicy 1. kreski i samoistnie pracuje, a podczas jazdy potrafi nagle opaść na zero (poza przypadkiem gdzie czujnik doładowania jest brudny lub wadliwy, bo wtedy już na starcie widać pierwszą kreskę). Do tego masz wrażenie jakby auto samo chciało jechać i trochę dymu zostawia za sobą (ale nie jakieś kosmiczne ilości)
    Edit:
    Przykład wypalania: http://youtu.be/f9SDH7gCzHI
    Ostatnio edytowane przez serath ; 24-08-2014 o 13:08
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  4. #54
    Dzięki przylukam za chwilkę, a to że ten komunikat pokazuje się tylko przez kilkasekund po odpaleniu i gaśnie to normalne tak?
    Mam jeszcze drugie pytanie jeśli chciałbym sobie kupić kabel OBD pod laptopa to jaki najlepiej program ściągnąć do alfy, da się tam podglądnąć wypalanie filtra?
  5. #55
    Dębica RDE - podkarpackie
    wypalania chyba nie podgladniesz tylko stopien zapelnienia.Mi tez ostatnio sie pojawila ta kontrolka 2 razy przy zaplonie ale u mnie to wina slabszego aku bo filtra DPF nie mam od 3 lat
  6. #56
    Mi się pojawiła wczoraj przy odpaleniu a teraz nic spoko. Porzyczyłem kabel tylko musze coś ściągnąć do diagnostyki.
  7. #57
    FES albo MES darmowa wersja chyba Ci wystarczy.Pogadaj z Dominikiem Ramzesem moze On Ci cos pomoze
  8. #58
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Koledzy mam pytanko czy ten komunikat oznacza coś poważnego?Przetłumaczyłem już sobie je ale nie kumam za bardzo o co chodzi.Wyskoczył taki komunikat po włożeniu kluczyka po ponownym wyciągnięciu i włożeniu było już ok.A komunikaty wyskoczyły takie
    VEHICLE PROTECTION SYSTEM NOT AVAILABLE
    STEERING WILL NOT BE LOCKED
  9. #59
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Znaczy ze automatyczna blokada nie zadziałała z jakiegoś powodu. Byc moze "napięta" kolumna kierownicza. Jednorazowo mozna olać.
  10. #60
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Taki komunikat wyskakuje w 99% w sytuacji zbyt słabego akumulatora dla odpowiedniego rozruchu auta. Wtedy cały prąd akumulatora idzie w rozrusznik i centralka potrafi wyrzucić losowo błąd DPF, błąd ABS, VDC, oraz jeszcze inne.
    U mnie problem jest o tyle dziwny, że zimny i w pełni rozgrzany silnik odpala bezproblemowo. Wystarczy natomiast przejechać autem 4 km, zgasić na 10-15 minut i ponowne odpalenie trwa dłużej, a na desce mam komunikat o zapchanym DPFie. DPF usunięty w Cinsoft, akumulator roczny (WESTA 74Ah 720A) doładowany z prostownika niespełna miesiąc temu, wymienione świece i zregenerowany rozrusznik. Wykluczam akumulator, bo tak jak pisałem, kompletnie zimny silnik odpala rewelacyjnie. Dodam, że problem ujawnia się wyłącznie zimą. Gdzie szukać? Czujniki? Dawka rozruchowa? Alternator? Kiepskie masowanie. To ostatnie pasuje mi najbardziej. Często i gęsto sypie mi błędami zbyt niskiego napięcia z centralki zegarów.
  1. [159] Wywala olej przez filter oleju.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:31
  2. Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Utworzone przez mmpolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 14:10
  3. filter oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 17:13
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
