Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 91
Temat: Na zimnym silniku brak mocy.
  1. #51
    wera
    u mnie tez były takie objawy kiedyś i powodem były kable WN
  2. #52
    Strzala_1
    tak czytam i czytam i widze ze w nowszych modelach jest identyczny problem jak u mnie a mam ar 33 1,7 16v szukam przyczyny juz od dwuch miesiecy i nie moge znalesc a wyminilem juz pare elementów (sonda , czujnik nagrzewania silnika swiece kable wszystkie gumowe rurki potencjometr przepustnicy ) i nadal mam mulenie i zero mocy na zimnym silniku do 3 tysiecy i teraz doszło jeszcze utrata mocy czasem a czasem idealnie i czasem nie krecenie sie do pełnego zakresu obrotów naprzykład 5 tysi i zamulenie dławienie sie i wrecz zwalnianie tylko pod obciazeniem
  3. #53
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Cytat Napisał marcins737
    silnik TS po odpięciu przepływomierza pracuje poprawnie (tzn nie szarpie i nie gasnie ) o ile tylko przepływomierz jest uszkodzony
    Czyli jesli odepnie sie przeplywomierz i nie widac roznicy, tzn ze jest on uszkodzony?
  4. #54
    Konik
    Właśnie, bo ja wypiołem wtyczkę od przepływomierza ale nikt nie napisał mi czy objawy które wystąpiły są ok czy nie i w sumie nie wiem co dalej z tym fantem...
  5. #55
    murzyn
    No dobra - mam , znalazlem .
    Po pierwsze za rada samego siebie i marcinela uszczelnilem (doraznie) rure dolotowa za przeplywomierzem, bo okazalo sie ze sa pekniecia. Po drugie odpialem przeplywomierz bo po pierwszym zabiegu poprawio sie nieco ale to nie bylo to (jak sadzilem a teraz juz wiem ) . Teraz autko zap....dala jak sie patrzy - czyli wychodzi na to ze jest uszkodzony przeplywomierz. Jutro rozbieram to ustrojstwo i bede chial je sprobowac naprawic. :twisted:
  6. #56
    murzyn
    dokładnie, po odpieciu przeplywomierza auto dziala jak nalezy , wkreca sie do 7 tys z haczykiem, i przyspiesza jak nalezy. Wiec poki co obstawiam przeplywomierz - w srode go wybebeszam i bede probowal go naprawic .
  7. #57
    Konik
    Halo halo, ja nadal tu jestem!!!
    Czy ktoś czyta to co piszę? Powie mi może jakiś dobry człowiek, co z tą przepływką u mnie? Zacytuje swój tekst jeszcze raz.
    "Odłączyłem przewód elektryczny przepływomierza po nocy na zimnym silniku przed pierwszym uruchomieniem. Silnik odpalił, ale jego obroty wahały się powiedzmy 200-500obr/min, w każdym bądź razie wskazówka nie wychodziła poza ciemne pole ponad zerem obrotomierza, ktore chyba zawiera zakres obrotów 0-500. Silnik strasznie skakał ratując sie przez zgaśnięciem. Oczywiście mrugała kontrolka od ładowania akumulatora, ale to norma, że przy tych obrotach nie ładuje. Nie reagował na pedał gazu. Wyłączyłem silnik zapiąłem przewód na przepływomierz, odpaliłem motor i chodził jak dawniej tzn. jak w temacie postu.
    Może mi ktoś doradzić czy na moją przypadłość nie macie rady?
    Pozdrawiam.
  8. #58
    murzyn
    Cytat Napisał Konik
    Proponuje :
    1. sprawdzic rure za przplywomierzem - czy jest cala i czy nie lapie lewego powietrza,
    2. wymienic filtr powietrza (jesli zachodzi taka koniecznosc oczywiscie)
    3. odlaczyc calkowicie przeplywomierz i sprawdzic jak sprawuje sie silnik zarowno na biegu jalowym jak rowniez podczas jazdy z obciazeniem
    (jezeli nastapi poprawa -> wyrok jest chyba jasny - aczkolwiek ja bede probowal umyc przeplywomierz i po resecie kompa sprawdzic czy nie nastapi poprawa)
    skorzystac z serwisu (ASO) , albo szukac dalej dziury w calym.
    Chetnie bym ci pomogl i bede sie dzielil moim obserwacjami z przypadloscia mojej alfy (ups. alfa mojej zony ).
    sprawdz powyzsze kroki , jezeli to nie to sprawa bedzie chyba ciezsza bo wydaje mi sie ze problem moze pochodzic z modulu sterowania przepustnica. Agladalem go w sobote i powiem ci niezle tam sa kombinacje ...
  9. #59
    murzyn
    Dzisiaj umylem izopropanolem przplywomierz, odlaczylem akumulator na okolo godzine, zlozylem przeplywomierz, podpialem akumulator, wlaczylem zlaczke przeplywki . odpal i wszystko git . Jezdzi troche gorzej niz bez pzeplywomierza, odnosze wrazenie ze komputer sie uczy (?!) przeplywomierza po resecie. Czasami faluja obroty nieznacznie , ale przspiesza w pelnym zakresie obrotow. Tylko swieci mi sie czerwona lapka wtrysku nad obrotomierzem. Co to moze oznaczac ?! Macie jakies doswiadczenia ?
  10. #60
    Teraz pewnie pokazuje uszkodzenie przepływki trzeba podpiąć pod kompa żeby sprawdzic
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. Brak mocy na zimnym silniku w TS-ach
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 17:33
  2. [156] brak mocy na zimnym silniku 1.9 JTD
    Utworzone przez Dawid923 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:44
  3. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez mkmara w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 13:04
  4. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 07:37
  5. Brak mocy na zimnym silniku 2.0 TS
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 20:38
