147 1.6 105 km, PB + LPG
Mam taki problem, gdy rano odpalam auto i jest zimne to jest bez mocy, jak daje gazu to słabo reaguje. Dopiero jak się zagrzeje i przełączy na LPG to wszystko jest ok. Poradźcie co to może być.
uSZKODZONA SONDA LAMBDA, ALE KOMPUTER DOPIERO PRAWDĘ CI POWIE
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tak, tylko która, jak są 3![]()
podłącz pod komputer to będziesz wiedział![]()
Dobra trzeba się będzie za to zabrać.
lub rozjechane mapy od Pb skoro na lpg jest dobrze
Kolejna alfa kolejne problemy
- nawet prosty log z FEs-a , na postoju pokaże jakie sa sondy, czy sa podłączone , itd.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
