Radio moze wygladac jak tam chce. Wazne co siedzi w srodku i jak gra. Bronie Pioneera w gronie jak sadze ludzi nie przepadajacymi za ta marka. Jesli chodzi o kwote na suba i wzmak
to wydaje mi sie ze trzeba wydac tak min 1200 pln.
Czy ja mam cos z oczami czy to znaczek pancerwagena ??
Racja. Dlosnik wart polecenia. Ja mialem na mysli nowe klocki do audio ale uzywka jest niezla alternatywa na poczatek.
Wszyscy hucznie stwierdzili, że to co jest seryjnie montowane w Alfie 156 jako audio, na to miano raczej nie zasługuje. O ile radio blaupunkta jest jeszcze w miarę, to ogólny efekt paskudzą pseudo głośniki...
Niestety nie znam się na audio ani trochę (jeśli chodzi o samochody), audiofilem nie jestem, mimo wszystko potrafię odczuć, że to co mam za maskownicami, to badziewie.
Chciałbym niewielkim kosztem to zmienić. Konkretnie chodzi mi o wymianę samych głośników w drzwiach przednich i w drzwiach tylnych, na takie z którymi seryjny blaupunkt by sobie radził (radio pozostaje to samo, ponieważ komponuje się ładnie z konsolą i mogę go sterować za pomocą przycisków z kierownicy).
Nie interesuje mnie montaż żadnego subwoofer'a ani też wzmacniacza. Chodzi tylko o to by wyjąć głośniki, a w ich miejsce wstawić inne, bez żadnych przeróbek, wiercenia, lutowania itp, tak, żeby nowe głośniki zakryć tymi samymi maskownicami.
Można co najwyżej wygłuszyć drzwi, ale to wszystko.
- czy to jest wogóle możliwe?
- jeśli tak, to czy mógłby mi ktoś wskazać co zakupić na allegro? (najlepiej na allegro, bo nie musiałbym nigdzie jechać),
- oczywiście chodzi o niewielkie inwestycje w sprzęt.
A może ktoś chociaż poda mi wymiary głośników, które muszę kupić jak: średnica, głębokość (żeby się zmieściły w drzwiach).
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
nie będzie dobrego audio bez wzmaka,ale jeśli miałoby "jakoś" grać tylko pod samym radiem to polecam:Napisał alces1
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=283723936
prawie każdą szesnastkę wstawisz bez przeróbek![]()
ja wyszedłem z założenia z radia nigdy nie uzyskasz basuwiec zmiana głośników zmiana radia zmiana gwizdków wytułmienie drzwi i klapy w bagazniku tuba BLAUPUNKTA i wzmak też blaupa i wszystko chodzi jak trza :mrgreen:
witam
od dnia 29.03.2008 stałem sie posiadaczem pieknej 156 2,4jtd 2001 - czarny sedan - w pakiecie z autem miałem system audio zbudowany z :
jednostka centralna : JVC AVX33
głosniki przód: BLAUPUNKT seria GT
głosniki tył : BLAUPUNKT GT
wzmacniacz w bagażniku : PHONOCAR:
skrzynia basowa : PHONOCAR THUNDER 2/923
Moc maksymalna 700 Watt
Moc muzyczna Rms 350 Watt przy zwrotnicy 90Hz 12dB/Oct
Głośnik Ø 300 mm.
Membrana PP Polipropylen
Pasmo przenoszenia 40÷200 Hz
S.P.L. 1W/1m 91dB
Impedencja 4 Ohm
Niebieskie podświetlenie
wszystko super gra - bas jest głeboki ale nie uciążliwy - muzyka brzmi wewnątrz auta - na zewnątrz nic nie łupie nie skrzypi jak to w "pseudotuningowych maszynach spod remizy"
myślę o rozbudowie audio o dodatkowy monitor 7-10 cali umieszczony na kokpicie w miejscu srodkowego nawiewu - w obudowie takiej aby funkcja nawiewu w dalszym ciągu funkcjonowała
nie wiem również czy drzwi były wygłuszone matami - w poprzednim aucie oklejałem matami APP i było super !!! myslę że podczas przyciemniania szyb dodatkowo wygłuszę drzwi - jak juz tapicerkę zdemontuje to za jednym zamachem dwie sprawy załatwię![]()
co do głosników to polecam Blaupunkty - wczesniej budowałem audio na magnatach i porównując te dwie firmy dla mnie lepsze są blaupunkty !!!
mam jeszcze gwizdki infinity - nie zdąrzyłem załozyc do poprzedniego auta- myślę o montażu na tylnych słupkach aby rozszerzyć scenę dzwiekowa z tyłu - w koncu moge matrixa w aucie oglądać
p.s. ma ktoś namiary na instrukcje demontażu tapicerki drzwiowej w 156 ???? bedę dzwięczny znaczy wdzięczny :wink:[
To powinno Ci pomóc:
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...onta%BF+boczka
dzieki wielkie - juz cos wiem![]()
panowie mam pytanie ? mam alfe 156 sedan 98r. radio kenwood kdcw 707 i glosniki hertz ktore dostalem od brata ktory zlikwidowal sklep z car-audio i wyjechal pracowac do GB bo w naszym pieknym kraju ledwie wiazal koniec z koncem ale do czego zmierzam ,w drzwiach juz wymienilem glosniki (wszystkie 6 sztuk) efekt jest powalajacy nic nie robilem tylko zamienilem fabryczne na te hertz-e normalnie jest super tylko za malo basu a sopran kruszy szkliwo na zebach i mam od niego glosniki tej samej firmy 6/9 ktore by pasowaly w tylna pulke ale nie znalazlem tam przewodow fabrycznych ktore ida od radia i teraz chcialem zapytac czy powinny gdzies byc czy np.w mojej wersji trzeba bedzie ciagnac nowe przewody od radia ,czy moze gdzies jest jakas kostka w ktora trzeba sie wpiac czy moze trzeba sie podlaczyc pod te kable ktore ida do drzwi ,nie zalezy mi na jakims pozadnym basie ale chcialbym zeby te w pulce zagraly bo z kolei mlodszy brat taki zestaw zamontowal sobie w vektrze i wedlug mnie nie trzeba zadnych wooferow i tak bas jest gleboki a zarazem czysty
