Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Padnięty wtrysk = trudne odpalanie?
    giezet
    Domyślnie Padnięty wtrysk = trudne odpalanie?
    Sprawa jest dosyć pilna, więc od razu pytam: czy całkiem padnięty wtrysk w 2,4 JTD`02 może być przyczyną pogarszającego się stopniowo i finalnie baaardzo mozolnego odpalania o poranku? Kiedy samochód pojeździ, odpala lepiej, ale też niezbyt chętnie.
    Że coś jest na rzeczy z wtryskami w moim aucie to wiem, bo po wdepnięciu gazu w podłogę za samochodem bywa czarno, ale czy to się przekłada na samo odpalanie?
    Auto stoi w serwisie i diagnoza jest taka - potrzebny jest jeden wtrysk, nowy boscha kosztuje 800-900 zł - czy to normalna cena?
    A może na jakiś czas wystarczy "sprawdzony" i używany z allegro? Jest w tym sens ekonomiczny?
    pozdrawiam
    giezet
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    a sprawdzili ci pompe wysokiego cisnienia?
    Tak może bo nie ma na listwie odpowiedniego ciśnienia koniecznego do rozruchu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    giezet
    Wtrysk wymieniony. To był ostatni, czyli ten od strony skrzyni biegów. Auto pali - czarna chmura za samochodem pozostała. Po wymianie sprawdzili jeszcze raz - reszta wtryskiwaczy ponoć trzyma parametry. Oprócz jednego, tym razem pierwszego, tego od strony rozrządu - lekko przelewa.
    Pompa wysokiego ciśnienia nie była sprawdzana, przeczytałem posta dopiero po odebraniu auta z serwisu. Być może nie było podstaw by to sprawdzić...
    Co zrobić dalej z czarną chmurą przy ruszaniu? EGR był czyszczony, dolot jest sprawdzony - rzekomo bez uszkodzeń. Przepustnicy nie czyścili, kolektora dolotowego też nie, zaparli się, że nie trzeba. Dziwne, bo przy przepustnicy było mokrawo... Wężyki overboosta sprawdzone - są ok.
    Auto wydaje się lekko skokowo przyspieszać na 2-gim biegu. Ale nie zawsze. Overboost? Turbina? Ale jak to się ma do czarnego dymu?
    Paliwo tankuję na Orlenie - tylko Vervę. Samochód teoretycznie ma przebieg ~155 000 km.
    pozdrawiam
    giezet
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli nie czyściłeś kolektora dolotowego, to przynajmniej wyczyśc czujnik doładowania(przykręcony śrubąM6 w połowie kolektora), dokładnie sprawdż, wszystkie przewody podciśnieniowe i te od doładowania czy są na 100% szczelne i na koniec zaślep EGR.U mnie jak przepaliło słabą zaślepkę to kopcił jak Star 66 pod górę.
  1. Trudne poszukiwania auta
    Utworzone przez Toster94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:51
  2. 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Utworzone przez gwilinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:12
  3. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 19:14
  4. Audio w 156-trudne dobrego początki.....
    Utworzone przez Alfan w dziale 156
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 21:18
  5. [164] Padnięty komp?
    Utworzone przez burza w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 20:05
