Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Użytkownik Świeżak Avatar gwilinski
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    Domyślnie 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Wygląda to tak padł przepływomierz błąd P0101 mocno dymi na czarno i nie ma mocy po odłączeniu przepływomierza silnik nie kopci i normalnie pracuje .Mam nowy ale po zamontowaniu nowego błąd zostaje i problem nie znika pożyczyłem przepływomierz od alfy 145 jtd który jest na 100% ok i błąd został a silnik kopci. POMOCY
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Szczelność przewodów, stan EGR to na początek
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    EGR zaślepiony po zapaleniu tylko stacyjki błąd P0101 już jest widoczny , kasuje i po 2 sek pojawia się na nowo a silnik nie był zapalony
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    2 dni kopania w przewodach i kablach a problem był na wyciągnięcie ręki nie wiadomo czemu ale komputer przestał podawać na kostkę do przepływomierza 12v zasilanie(pin 2) po włączeniu zapłonu ,kable sprawdzone są całe.Podałem +12v z zapłonu i przepływomierz działa błąd po skasowaniu nie pojawia się silnik nie kopci i ma moc , wiem że jest to prowizorka ale nie mogą znaleźć przyczyny tej usterki morze ma ktoś jakieś pomysł
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Bezpieczniki sprawdziles?
    Konwersje USA->EU
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    tak wszystko ok
    Co to za silnik/rok bo w 16v zasilanie jest z aku przez bezpiecznik przy aku a masa jest zapinana przez ECU. I tak jest raczej wszędzie.
    Ty piszesz o wystawianiu +12 z ECU co mi się nie podoba
    Konwersje USA->EU
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    1.9 jtd 105km 1998 rok .Pewnie masz racje ale ja nie mogłem znaleźć punktu zasilania przepływomierza sprawdzałem bezpieczniki , przekaźniki, kable
    Ostatnio edytowane przez gwilinski ; 09-08-2014 o 15:42
    A jednak nie. Ty masz rację. W twoim sterowniku zasilany jest bezpośrednio z ECU.
    Konektor D pin 11 ECU. Sprawdź czy masz tam napięcie. Jak masz to wiązka, jak nie to ECU.
    Konwersje USA->EU
    KADYNY
    ALFA 159 1.9 JTD
    Postaram się to sprawdzić jeszcze dzisiaj jeśli to wiązka to pół biedy zawsze mogę wymienić kabel . A jak ECU co mogło spowodować taką awarię?
  1. [GTV Spider] Padnięty przepływomierz, może ktoś zna jakiś patent?
    Utworzone przez lookash85 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 23:05
  2. Padnięty czujnik temperatury 1.9 JTD 105 KM
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 19:05
  3. Dwumas padnięty co dalej?? 156 1,9 16V JTD
    Utworzone przez acik666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:42
  4. [164] Padnięty komp?
    Utworzone przez burza w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 20:05
  5. Padnięty licznik kilometrów
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-05-2007, 15:15
