Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Jak wymienić filtr powietrza?
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    Przecież seryjnie jest stożek (w owej obudowie). Stosując stożek z własną obudową musisz zadbać o to by go nie zalać w głębszej kałuży (a jest strasznie nisko!).
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  2. #52
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar loco145
    Opole
    Czarna 159 16Virs 07r
    No wlasnie jest bardzo nisko:/ to tez w jakims stopniu strach o to. Dlatego sklanialbym sie w kierunku airboxa w obudowie z przylaczem pod orginalna rure w zderzaku tylko kurcze to tez ryzyko bo nawet jak tam ciasno bedzie zalozone rury mial to i tak go utopie w glebszej kaluzy:/ narazie zamowilem jednak oryginalna puszke zobaczymy co z tego bedzie ale musze nad tym powaznie pomyslec czy nie lepiej wlasnie wlozyc tam airboxa z wlasna obudowa ktora podejrzewam bedzie tak samo trwala jak oryginal ale w przypadku uszkodzenia napewno bedzie tansza w zakupie nawet jesliby kupic caly nowy airbox
  3. #53
    Użytkownik Embrion Avatar Tony_Montana_
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Cytat Napisał Chudy159 Zobacz post
    Witam wszystkich. Zacznę od tematu... chciałbym, jesli mi się uda oczywiscie, wymienić we wlasnym zakresie filtr powietrza w Alfie 159 1.9 JTD 16V... Ale recepty nie znam... pomoze mi ktos... ?
    Wracając jednak do tematu wymiany filtra powietrza taka możliwość jak najbardziej istnieje.
    - podnosisz samochód na lewarku
    - ściągasz prawe przednie koło
    - odkręcasz 4 śrubki z nadkola (dwie w dolnej części oraz dwie łączące nadkole z błotnikiem) - daje to możliwość odgięcia nadkola a w konsekwencji dostarczenie większej ilości światła
    - następnie odkręcasz kilka śrub osłony silnika (prawa strona) i również ją odginasz
    - gdy masz już dostęp do air box'u odkręcasz (chyba 7-ką) 6 śrub i wyciągasz stary filtr
    - złożenie wszystkiego oczywiście w odwrotnej kolejności.
Nazwa:	P1020534.JPG
Rozmiar:	174.4 KB
ID:	120918Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020532.JPG
Rozmiar:	120.6 KB
ID:	120919Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1020535.JPG
Rozmiar:	108.0 KB
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Panowie czy montował któryś zamiast seryjnego filtra powietrza odpowiednik tuningowy K&N?
    Jak z żywotnością takiego filtra, daje taki filtr wyczuwalnie lepszy oddech silnikowi?
    Drugie pytanie, czy ktoś kupował zestawy filtrów? np Knecht?
    Lepiej brać taki zestaw czy osobno?
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Ja od 2 lat korzystam z Knechtów, czasem kupuje osobno czasem zestaw. Bez znaczenia
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  6. #56
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Mój sposób na wymianę filtru powietrza to zdjęcie zderzak przedniego. Ostatnio to przetrenowałem (przy okazji poprawnego montażu kratki środkowej zderzak). Odkręca się 4 śruby TORX z góry 4-5 z dołu zderzaka po 3 przy nadkolu wypina zderzak z zatrzasków i filtr na wierzchu. Potem trzeba odkręcić 2 śruby od mocowania osłony z prawej strony. Pozostaje tylko odkręcić dolny dekielek filtra i go wymienić. Dobrze mieć kogoś do zdjęcia i założenia zderzaka choć ja robiłem to samemu .
    https://www.youtube.com/watch?v=dhHEX2dqSFI
    Powyżej link jak zdemontować zderzak
  7. #57
    159 / MiTo
    Do usunięcia - post się zdublował
    Ostatnio edytowane przez gar_krk ; 27-03-2015 o 13:57 Powód: edit
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Filtr kabinowy. Jak wymienić?
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:21
  4. jak wymienić filtr kabinowy?
    Utworzone przez jasiu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 11:47
