Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 63
Temat: Jak rozpoznać padniety termostat ? i jakie są tego skutki ?
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arbeldes
    Rawicz
    147 '07 FL 1.9 150KM/ 159 TI 2.0 JTDM Berlina
    U mnie przed wymianą termostatu wskazówka jak i komp pokazywały 70-80 stopni, auto potrafiło się nagrzać do 90stki ale potem od razu termostat się otwierał i już się zawieszał nie zamykając się, co powodowało kolejny spadek do 70-80 i tak się utrzymywało.
    Miesiąc temu wymieniony na nowy, wskazówka po paru km osiąga równe 90 stopni ( nie zależnie od stylu jazdy) i ani drgnie - tak według mnie powinno być zawsze przy sprawnym termostacie.
  2. #52
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał Arbeldes Zobacz post
    A jakiej firmy kupiłeś ?
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  3. #53
    Użytkownik Świeżak Avatar GMB_156
    Gdańsk
    Tonale Edizione Speciale
    Ja wymieniłem na polecanego Behr'a i jak było maksymalnie 70 na wskaźniku tak dalej jest. Nieważne czy w trasie czy w korku, czy przy spokojnej, czy ostrzejszej jeździe. Muszę podłączyć go pod kompa, bo zdaje się, że wskaźnik faktycznie przekłamuje i to mocno.
  4. #54
    Rawicz
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Mam obecnie wsadzonego Verneta.
  5. #55
    WL // GA
    Ty masz 147, tam wskaźnik działa dobrze. 156 to inna bajka.
  6. #56
    Gdańsk
    Dzisiaj w korku trmperatura dobiła prawie do 90 stopni i tak się utrzymywała. Potem ruszyłem w trasę i zmalała do standardowych 70. Ten typ tak chyba ma Tak jak pisałem - termostat nówka sztuka produkcji Behr'a (teraz Mahle'a)
    Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
    147 1.6 TS 120KM -> była
    156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
    MiTo 1.4 TB 155KM -> była
    156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
    156 2.5 V6 190KM -> była
    Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
    Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
  7. #57
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar KotPsot
    Łódź
    AR 156, 1.9 150KM 2005r
    Hej,
    Dzisiaj przejechałem kawałek (ok 50km) w trasie. Jednak jakoś w połowie drogi zorientowałem się, że Bella mi nie daje ciepła do środka. Wskazówka była nieco powyżej 50st, a wewnątrz auta zimno. Co ciekawe, nawet po włączeniu klimatyzacji, tego ciepła nie było (czy to normalne, że przy padniętym termostacie nie działa klima?) Wczoraj, przy podobnej trasie było wszystko okej. Upewnijcie mnie, czy termostat do wymiany?
  8. #58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar htomek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    wg mnie - do wymiany i obserwacji
  9. #59
    Użytkownik Świeżak Avatar zbieracz-szkła
    Alfa 166 3.0 V6 FL, Alfa 156 JTS
    Po wymianie termostatu odczułem istotną poprawę, ale nadal nie jestem pewny czy jest całkiem OK. Poniżej załączyłem wykres: niebieska linia to obroty silnika - skala po lewej, ta druga (brązowa?) to temperatura silnika (nie płynu chłodzącego) - skala po prawej.
    Warto zwrócić uwagę, że w moim teście temperatura silnika wahała się pomiędzy 83 - 87 stopni, temp.otoczenia nieco powyżej zera. Wydawało mi się, że temp. silnika powinna być w ogóle wyższa.
    Prosiłbym o info czy to wygląda dobrze.
Nazwa:	engine-temp.jpg
Rozmiar:	36.1 KB
  10. #60
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heska
    DWR
    156 SW FL, 1.6 TS
    Pytanie zasadnicze - czy jeśli termostat jest padnięty to jednocześnie nie działa klima ? Bo widzę, że łączycie oba wątki. Jeśli tak, to moja klima działa idealnie i nagrzewa się niemal w chwilę a mimo to, w trasie nie mam więcej niż 70-72'C.
  1. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 06:54
  2. Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 23:07
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 22:23
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 22:19
