Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 105
Temat: rozmiar oponek 16"
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Założyłem 205/45 R16, felgi czarny speedline 16" i ocierają mi na hopkach tylne kółka o zewnętrzny rant, o co chodzi? przecież jest to felga i oponka jak w oryginale. Sprężyny do wymiany?
  2. #52
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    moze masz złe et...brak dystansów? 205/45 przy 16" to tak samo jak 15" na 55/205, toakie miałem i było ok wszystko, obstawiałbym na złe et...
  3. #53
    umbro
    Ja mialem 225/55/16 i nieocieralo przy feldze 7,5 cala
    Ale to bylo w 156Sw
  4. #54
    thing
    Tomi zobacz czy nie masz zalozonych dystansow. Ja dzis odkrylem ze mam, a jezdze na stalowkach
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał umbro Zobacz post
    Ale to bylo w 156Sw
    156 ma zupełnie inny rozmiar kół
    Felgi i opony do 155 w/g instrukcji:
    175/65 R14, 185/60 R14, 195/60 R14 (felgi 6Jx14)
    195/55 R15, 205/50 R15 (felgi 61/2Jx15)
    205/45 R16 (felgi 7Jx16)
    To są wszystkie konfiguracje zalecane przez fabrykę. o ET nie ma ani słowa, czyli pewnie tak jak w serii: 49,5 mm.
    Jakby co to mogę wrzucić fotkę instrukcji
    Ostatnio edytowane przez bikermarek ; 27-08-2010 o 23:54
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  6. #56
    Cytat Napisał bikermarek Zobacz post
    __________________
    Odsadzenie felgi ma istotny wpływ na wysunięcie koła na zew. lub do wew. dobrze mieć to też na uwadze
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  7. #57
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Jest to felga o szerokości 7 cali, ET 30 taka sama jak u kolegi menoy, pozwolę sobie przytoczyć wątek: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._1_8ts_8v.html
    Dystansu oczywiście nie mam.
  8. #58
    No to nie powinny obcierać
  9. #59
    155 Formula 1,8TS 8V
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    Tomi, skoczyłem jeszcze raz sprawdzić wymiary u siebie (ciągle zapominam ). Moje mają 7,5" i ET36 (swoją drogą okazało się, że mam felgi MiM a nie Speedline ) - czyli od środka 12mm więcej miejsca, a zewnętrzna krawędź powinna być identycznie jak Twoja. Przez pewien czas jeździłem jednak z 5mm dystansami, także mi wtedy kola wystawały bardziej niż Tobie. Zawias też mam na padnięciu, także nie rozumiem czemu u Ciebie miałyby ocierać??
    Jedyne co mi przychodzi to głowy to inne sprężyny - nie mam 100% czy u mnie są fabryczne, a może też wersja Formula miała twardsze sprężyny? Wówczas Twoja 155 może dobijać głębiej niż u mnie i ocierać... ale wątpię w taki wariant.
    Ostatnio edytowane przez menoy ; 28-08-2010 o 12:30
  10. #60
    Cytat Napisał menoy Zobacz post
    Dzięki wielkie za sprawdzenie.
    Faktycznie z parametrów Twoich felg wynika że jest tak samo, ale jednak przyciera.
    Ostatecznie będę musiał zaklepać ranty i podszlifować co wystaje, bo z felgami się nie rozstanę, a brakuje niewiele
    Co do felg, to są identyczne jak Speedline, chyba nie da się odróżnić.
  1. Alfa !66 niestandardowy rozmiar opon na 16"
    Utworzone przez Adviano w dziale 166
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 20:12
  2. Seryjny rozmiar opon na 15" felgi, TS 2.0, 155km
    Utworzone przez adam.st w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 07:16
  3. Jaki rozmiar opon na feldze 18" do Alfy 156?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 20:20
  4. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 12:05
  5. jaki rozmiar opon 16" do 166 najbardziej komfortowy??
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 13:58
