Kupiłem dziś AR146 i czy wyjęcie akumulatora nie roztroi mi kompa czy nie grozi uszkodzeniem jakiegoś systemu?
I jak moge skasować lampke poduszki?
Jakby miało uszkodzić, to byś nie mógł tego akumulatora nigdy wymienić
Aby usunąć błąd poduszki musisz mieć kabel diagniostyczny, oprogramowanie i najlepiej laptopa. Wtedy wpinasz się pod wtyczkę Air bag którą masz koło schowka , zczytujesz błąd, i go kasujesz. Najlepiej FES-em ( czy teraz Multiecuscan )
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
wszystko w temacie, ja zalecam tylko więcej szukać a mniej zakładać tematów, tak na przyszłosc
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
znając życie to jakiś kabel jest uszkodzony lub coś z poduchą dlatego się świeci, spróbować skasować zawsze można![]()
aha dzięki ;D
