Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 110
Temat: Migający wyswietlacz przebiegu i przejechanych km
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Ale ty łączysz się z ECU silnika czyli np. CF3 tam masz błędy osprzętu silnika, ale błędy sieci CAN tam nie odczytasz, trzeba wejść do chyba Body Computer Marelli i tam są błędy sieci CAN, przy czym u mnie nic nie ma a czasami lubi sobie zamigać. Czy może np. trzeba wejść w CAN Info i tam szukać centralek, tylko że tam jest tylko Aktywna/Nieaktywna.
  2. #52
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    I dziś rano dalej kicha ten sam błąd. Po południu biorę się mocniej za sprawdzanie. To chyba wina jakiegoś połączenia. Raz zapale i błąd od razu gaszę i zapalam ponownie błędu nie ma !.
    Tak mocny z kompem nie jestem dopiero zaczynam przygodę z Alfą i odczytem kompa.
    O szczegóły trzeba by pytać Ramzes_II
    zerknij tu
    http://www.forum.alfaholicy.org/podk...debicy-21.html
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 06-12-2013 o 07:10
  3. #53
    Dębica
    I dziś rano po całej nocce odpaliłem bez żadnych atrakcji typu mrugająca świeca.
    Zapalałem dwa razy podgrzewając świece i jest ok.
    Po pracy odpale normalnie i będę widział co się będzie działo.
  4. #54
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    U mnie miga od kiedy mam auto. Robiłem kilka podejść do osiowania różnymi kablami, z i bez BT, różnymi wersjami FESa i zawsze to samo. W trakcie osiowania mam "Błąd połączenia z Tablica przyrządów NQS" i osiowanie sie nie udaje a licznik dalej miga. Jakieś pomysły? O którą tablicę chodzi i gdzie szukać rozwiązania? Poprzedni właściciel twierdził że miganie wystąpiło po wymianie sterownika szyb ale szyby śmigają jak trzeba, łącznie z opuszczaniem z kluczyka.
    Sent from my iPhone 4S
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  5. #55
    Dębica
    Z tego co już wiem jak jest wymieniany jakiś sterownik to musi być przypisanie jego do kompa bo będzie błąd.
    Stary sterownik szyb trzeba usunąć a nowy wpisać. Myślę że puszczenie osiowania powinno to załatwić.
    wczoraj wyjąłem radio odpaliłem silnik i licznik mruga błąd brak odpowiedzi od radia, po jego podpięciu jest ok. A każde urządzenie posiada swój indywidualny kod który musi być podany, a stary usunięty.
    Osiowanie powinno to załatwić.
    Jak kupiłem autko wywalał mi błąd sterownika spryskiwacza reflektorów a takiego czegoś fizycznie nie mam . Znajomy wykasował błąd i zrobił osiowanie aby wyrzucić z pamięci sterownik spryskiwaczy i teraz jest ok.
  6. #56
    Dębica
    Podpiłem kompa i pokazał mi błąd przekaźnika wstępnego podgrzewania paliwa. Czyli świece powinny być ok. Ciekawe ile kosztuje taki sterownik. taki komunikat w kompie
    P0683 - Centralka podgrzewania wstępnego (inf. zwr.)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Dawka paliwa: 0,0 mmł/w
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    Choć jak puściłem test przekaźnika to stukał ładnie.
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 07-12-2013 o 19:48
  7. #57
    Błąd nie oznacza, że centralka jest walnięta. Może po prostu nie kontaktuje? Skoro raz licznik kilometrów mruga, a raz nie...
  8. #58
    Dębica
    Rozebrałem centralkę
    Załącznik 116228
    tego szukałem
    Załącznik 116229
    wyjęte
    Załącznik 116230
    rozebrane
    Załącznik 116232
    to chciałem wyczyścić
    Załącznik 116233
    tym czyściłem jeden papier 650 a drugi 2500 polerka.
    wszystkie styki , wtyczki i śruba przykręcająca kabel zasilający przeczyszczone płynem do czyszczenia styków
    Załącznik 116234Załącznik 116235Załącznik 116236
    po złożeniu odpalił bez błędów ale prawda będzie dopiero jutro
    Znalazłem takie świece co wy na to a wymiana ich to będzie większa gimnastyka. Choć mam nadzieje że nie będzie trzeba
    http://allegro.pl/swieca-zarowa-dens...745800743.html
  9. #59
    Dębica
    I odbyła się próba.
    Podejrzany uniewinniony. Błąd nadal się pojawia.
    Czy zostały tylko świece?
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 10-12-2013 o 19:40
  10. #60
    Rybarzowice
    Ale panowie odpowiedzcie mi na pytanie jak w MES sprawdzić która centralka nie halo i powoduje mruganie licznika, bo mi gdzieś ewidentnie gdzieś coś nie styka bo raz potrafi nie migać 5 dni a potem sobie zamiga. Prosiłbym o pomoc.
  1. [159] migający licznik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez tomm4ever w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  2. [159] migający wskaźnik całkowitego przebiegu
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 10:39
  3. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
