Strona 6 z 44 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar czarek145
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    chciałbym dorzucić swoje 3 grosze do tematu o termostatach.
    długo wahałem się czy wymienić termostat, ponieważ temperatura w mojej alfie oscylowała w granicach 75° C, a niektórzy na forum sugerowali, że taka temperatura jest poprawna i nie trzeba wymieniać termostatu. Miałem poważne wątpliwości czy warto wymieniać, bo silnik utrzymywał stałą temp. po rozgrzaniu, było widać moment otwarcia dużego obiegu itp. Podejrzewałem, że być może winny jest wskaźnik temp. i po prostu on oszukuje. Postanowiłem jednak zaryzykować i wczoraj wymieniłem termostat. Efekt - silnik osiąga temp. niemalże 90° C. Tak więc, wszystkim wahającym się polecam jednak zmienić termostat. Koszt nie jest taki duży (w przypadku mojego 110zł), a temp. jest poprawna.
    pozdrawiam
  2. #52
    Wszystko zależy od silnika JTD - były silniki w których stosowano termostaty o temperaturze otwarcia 88C i silniki JTD (z chłodnicami oleju) w których temperatura otwarcia termostatu wynosi 83C. W tych drugich temperatura utrzymuje się właśnie trochę powyżej kreski oznaczającej 70C . Tutaj są przykładowe dane termostatów stosowanych w JTD:
    -AR 156 1,9 JTD AR32302 (77kW/105KM) - temp. otwarcia 78*C-82*C
    -AR 156 1,9 JTD 937A2.000 (77kW ??? jakieś widmo) - temp. otwarcia 78-82*C
    -AR 156 1,9 JTD 16V 192A5.000 (103kW) - temp. otwarcia 78-82*C
    -AR 156 1,9 JTD 16V 937A4.000 - temp. otwarcia 78-82*C
    -AR 147 1,9 JTD 937A2.000 (81kW) - temp. otwarcia 86-90*C (88*C+-2)
    -AR 147 1,9 JTD 16V 192A5.000 (103KW) - temp. otwarcia 78-82*C (88*C+-2)
    Jak z tego widać temperatura pracy różnych silników JTD może być i jest różna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #53
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Maciek-156,
    Na wszystkich forach wklejasz te dane
    Szkoda ze nie wklejasz rowniez tego co inni uzytkownicy JTD uwazaja o wymianie termostatu i utrzymywaniu temp na poziomie 75 C
    http://www.alfa-lancia.pl/forum/view...34bb8656389674
    Z tej dyskusji wynika chyba ze ich JTD po wymianie termostatu nawet na oryginaly jednak utrzymuja temp w granicach 90 C
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  4. #54
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    To fakt, jeżeli chodzi o Maćka i jego termostat to nie przegadasz, ze 100 ludzi twierdzi, że ma padnięty termostat, ale on nie i jeszcze na podstawie jakiegoś tam mechanika (to że robi akurat w ASO bo mu ujek załatwił nie znaczy że jest od razu złotą rączką) twierdzi, że ten typ tak ma, jak słysze taki tekst w tym rodzaju to mi ręce opadają.
  5. #55
    A który 1,9 JTD? - 105KM, 110KM, 115KM, 120KM, 140KM, czy 150KM? - różnią się one nie tylko układami chłodzenia i zastosowanymi termostatami, ale też konstrukcją układu smarowania (niektóre mają chłodnice oleju), a co za tym idzie osiąganą temperaturą pracy. Ja w swoim m-jecie podczas jazdy (trasa) w mroźne dni mam stałątemperaturę trochę powyżej umownej kreski 70C, a termostat jest całkowicie zamknięty - czy jest uszkodzony - na pewno nie.
    P.S. Szef jakbys dobrze przeczytał, to te dane nie ja wkleiłem w poście do którego link podałeś. Dobrze przeczytaj cały ten wątek do którego link podałeś - główną osią dyskusji jest to czy stosować zamiennik o temperaturze otwarcvia 88C, różniący się od oryginału o temperaturze otwarcia 83C. Ja jestem zdania że fabryki nie ma co poprawiać. A poprawności działania termostatu nie ocenia się po temperaturze jaką pokazuje wskaźnik kabinowy ale po sposobie nagrzewania silnika i chłodnicy.
    AR156 1.6TS 2000
  6. #56
    Olsztyn
    Cytat Napisał Maciek-156
    Przeczytalem wszystkie watki o termostatach zarowno na alfaholikach , alfa-lancia , alfaclub
    Fakt przez watek na alfa-lancia przewinal sie temat prawidlowej temp otwarcia termostatu w JTD ( roznica miedzy vernetem a oryginalem ) ale wciaz walkowany jest tam rowniez temat prawidlowej temperatury pracy silnika JTD
    Wyniklo juz z niego ze JTD 8V po wymianie termostatu nawet na oryginal nagrzewaja sie do okolo 90C
    Wskaznik temperatury dziala liniowo a kreska miedzy 50 a 90 to 70 C
    Wskanik wskazuje dosc precyzyjnie biorac pod uwage jego dosc rzadkie wyskalowanie
    Chyba dla wyjansienia sytuacji nalezalo by jednak udac sie Alfa JTD 16v na komputer i samemu bogatrzy o doswiadczenia innych ( z tych watkow) sprawdzic jak to powinno byc lub poprostu wymienic termostat w celach testowych
    Sprawdzanie wzgledem innych JTD M-Jet raczej mija sie z celem gdyz tu rowniez moze wystepowac tak powszechna usterka termostatow jak w silniku TS
    Zanim sam nie wymienilem termostatu wszyscy twardo mi wmawiali ze temp kolo 70C na wskazniku jest ok i ze Alfa tak ma Jak widac mylili sie bo po wymianie termostatu mam prawie 90 C
  7. #57
    kilu
    A ja Panowie dzisiaj wymieniłem termostat i jak ręką odjął. Przedtem temperatura ledwo co dochodziła do kreski pomiędzy 50 a 90. Oczywiście wszyscy mówili że jest ok. Z mechanikiem dzisiaj zdjęliśmy stary i co sie okazało?? Że oczywiście cały czas chodził na dużym obiegu. Po wstawieniu nowego i odpowietrzeniu na wskaźniku równe 90 :mrgreen: :mrgreen:
  8. #58
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał Szef
    A ja wymienilem termostat i nadal mam ok 70.. :?:
  9. #59
    Olsztyn
    Cytat Napisał Siekier
    Czary
    Sam nie wiem jak to jest
    Jestes chyba 3 osoba z TS u ktorego wymiana nic nie pomogla i dalej trzyma 70 C
    Moze w tych wypadkach uszkodzony jest czujnik temp od wskaznika
    Spojz co napisal kilu,
  10. #60
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Czary
    No chyba
    Cytat Napisał Szef
    Jezeli chodzi o samo zachowanie sie calego ukladu to wyglada wszystk oprawidlowo - tj do temp ok 70 waz zimny, pozniej sie zaczyna grzac znaczy termostat sie otwiera. Wiatrak sie wlacza przy 90, przy czym podczas jazdy nie idzie wiecj niz 70 - czasem troche ponad.
    Pewnie taj jak mowisz - klamie czujnik bo innej mozliwosci nie widze szczegolnie ze kiedys przy 70 na wskazniku termometrem zmierzylem ponad 80
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
