moze taki zestaw by lepiej sobie radzil niz "mocniejsza seria" http://en.sachsperformance.com/sachs...0905/index.htm ?
..... powered by www.cinsoft.pl
ciekawa sprawa ale cena zabojcza jak za samo sprzeglo, za ta cene mozna miec komplet z dwumasa do 1,9jtd 150KM.
Cena zabójcza fakt,ale jesli jest to dobry patent to można by było się pokusić.Pytanie czy ktoś taki zestaw ma u siebie? No i niestety niewiadomo,jak te sprzęgło zareagowałoby na grubszy niuton przy większych modach.
sprzeglo to pol biedy, ale seryjny dwumas bylby chyba zbyt gwaltownie spinany i chyba jego zywot bylby skrocony.
moze lepszym rozwiazaniem bylby kit 4p z valeo z kolem jednomasowym, z tym ze do fiata nie robia ale maja cos do opla a wiadomo ze 1,9cdti w oplach to nasz poczciwy jtd z ale nie wiem jaka tam jest skrzynia.
ale Cinek pewnie cos wyczaruje![]()
Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 27-11-2010 o 23:15
Z tego co się orientuje to jest możliwość wrzucenia jednomasu do 1,9jtd 16v, kiedyś się tym interesowałem. Tylko jedyną wadą są koszta, bo części trzeba sprowadzać z Włoch. Może Marcin ma jakiś pomysł na coś tańszego![]()
ooo to ciekawe co piszesz a kojarzysz moze chociaz jakiego producenta byly to czesci?
Jak będzie potrzeba to poszperam i poszukam
Pozdro
Jednomas napewno byłby bardzo wytrzymały,ale obawiam się ,że szybciutko zniszczyłby nasze skrzynie.
no wlasnie, ale jesli nic innego nie da sie zaadoptowac do naszych motorow to chyba niestety bedziemy musieli kierowac sie zasada "cos za cos"
Na wstępie przepraszam za późne odpowiedzi.
Ad tematu - przepływka została, turbo ładnie wstaje od 1,7k dzięki 5ciu garom.
Auto nie dymi, zapas jest.
---------- Post dodany o godzinie 21:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:50 ----------
Tu się kolega myli. Zestaw w 175 to zupełnie inna bajka porównując z innymi (starszymi) 2.4 czy też całą rodziną 1.9. Podstawowa różnica pomijając kwestię wielkości itd to łożysko oporowe zwykłe i hydrauliczne, wieniec itd.
---------- Post dodany o godzinie 21:55 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:54 ----------
Sprzęgło chodzi jak seria.
---------- Post dodany o godzinie 21:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:55 ----------
Trzeba podcinac, przesuwac chłodnice itd ale da się to zrobic tak aby wyglądało jak seryjneNiemniej IC musi miec wejście/wyjście po jednej stronie.
---------- Post dodany o godzinie 22:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:56 ----------
MJTD 2.0 ma zupełnie inne sprzęgło - nic wspólnego z 1.9 JTD/MJTD czy 2.4JTD. Sprzęgło jest takie jak w 2.4 mjtd.
---------- Post dodany o godzinie 22:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:00 ----------
Spiek zabije skrzynię to raz, dwa jest bardzo niekomfortowy. Analogiczna sytuacja jest w TDI - robiłem w zeszłym tygodniu starą pompę na jednomasie - komfortu jazdy brak - telepie jak w starym ursusie.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 22:05 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:03 ----------
W oplach, saabach jest 240tka nie pasująca do fiatowskich jtd/mjtd - tam po prostu jest motor fiata z GMową skrzynią.
Jednomasu do JTD nie ma, Valeo miało robic ale o ile mi wiadomo wycofali się z tego (sprawdzałem w momencie szukania przeniesienia do mojego punto).
---------- Post dodany o godzinie 22:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:05 ----------
Jeśli chodzi o opisywana 175tkę - zapas jeszcze jest. Zdecydowałem się jednak na pozostawienie widocznych parametrów - jeśli po większym przebiegu nic w aucie nie będzie protestowac można pobawic się dalej, można również górą przeciągnąc moc. Przy obecnych czasach wtrysków rail jest idealnie trzymany wg zadanej wartości, auto nie zostawia czarnej smugi tak więc zapas na pewno jest.
Gdyby to było moje auto zapompowałbym więcej o dziesiątkę doładowania, rail byłby ustawiony na pewno na 1650 (seryjnie 1400)
www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
