Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 69
Temat: 155 2.5 V6. Problemy z temperaturą.
  1. #51
    muzzy
    75andrew155. Zender jest z mojej miesciny i pewnie robi sobie jaja. A co do samochodu to zapier........ aż miło. Po wymianie pompy wszystko jest ok.
  2. #52
    No to się cieszę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #53
    muzzy
    Ja też. Przy okazji wyregulowalem jeszcze raz zaworki. Po wyjeciu starej pompy okazalo sie że koło (wirnik) jest roztrzaskany na kawałki. Tak że nie miało co się kręcic. 75andrew155 należy się wielkie piwo. Jak będzie jakiś spocik w wawie to w miare wolnego czasu się wybiore. Pozdrówka.
  4. #54
    Serdecznie zapraszam a tak przy okazji pilnuj oleju i żeby był dobrej jakosci wtedy nie bedzie żadnych problemów z silnikiem
  5. #55
    muzzy
    Oleju pilnuje. W tej chwili to Shell High Milage 15w40. Dziś poleciał do skrzyni nowy Motul 75W80. Pozdrówka.
  6. #56
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    W 155 nie ma śruby do odpowietrzania układu
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    nie ma korka czy śrubki do odpowietrzania.
    Przykro mi bardzo że grzeję starocia ale Was zaskoczę.Ja miałem śrubkę do odpowietrzania i znajdowała się w prawym górnym rogu chłodnicy.W TSie też jest jak dobrze pamiętam.Wymieniłem chłodnicę i nie pamiętam czy na nowej mam ale to sprawdzę
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  7. #57
    AR 155 1.8 8v 96'
    to ja tez dźgne tego trupa
    potwierdzam słowa Łukasza korek jest po prawej stronie tylko że nie wygląda jak korek
  8. #58
    Ta śrubka to nie jest tak do końca odpowietrzanie układu, jest pomocna przy zalewaniu układu płynem żeby proces zalewania przebiegł gładko i bez wstepnego zapowietrzenia. Układ sam sie odpowietrza przy uruchomionym silniku nie trzeba odkręcać tego kurka
  9. #59
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ale można się nim wspomóc.
  10. #60
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Jak już temat nagrzewania V6 odkopany to niech mi ktoś napisze czy trudno termostat olejowy wymontować i czy jest takowa część do kupienia jeszcze.
  1. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  2. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
