Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #51
    Bytom
    Mi kuzyn ogarniał. Zwykły mechanik z kompem diagnostycznym. PS. U mnie też na pierwszy rzut oka nie było widać strzelonego węża bo nie był urwany a pęknięty w 3 miejscach
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel4g
    Okolice Warszawy
    Alfa Romeo 159 2008 r.
    Witam ponownie,
    Postanowiłem kupić nowy czujnik, ale żeby poszukać go jak najtaniej chciałem ustalić numer części pasującej do mojego samochodu. Czy czujnik o którym mowa w tym temacie to na pewno numer 2 na zdjęciu umieszczonym w poście nr 3?
    Po wpisaniu numeru VIN na stronie fiat.autoparts wyszukuje mi czujnik o numerze: 51792301
    Na stronie eper.fiatforum.com czujnik ma numer: 55194788
    Z kolei czujnik który mam obecnie zamontowany w samochodzi ma numer 55198717 i wygląda tak(zdjęcie czujnika u mnie pod maską):
    https://www.dropbox.com/s/6aot2irbcn...49-33.png?dl=0
    Skąd takie rozbieżności? Czy możliwe, że każdy z czujników wymienionych powyżej będzie pasował? A może czujnik, który mam zamontowany był już wymieniany i ktoś wsadził niewłaściwy a powyższe strony wskazują prawidłowy? Mój numer VIN: ZAR93900007229306.
  3. #53
    SŁOPNICE
    Mam do sprzedania czujnik nowy oryginalny z ASO na dwa przewody / dwie odnogi.
    Jeżeli ktoś potrzebuje chętnie komuś odsprzedam za część nowego. Proszę pisać na priv
    PS
    kolega potrzebuje czujnika z jedną odnogą tak jak na zdjęciu więc ten nie będzie pasował. Są dwa rodzaje DPF-u w Alfie 159 i dlatego są dwie wersje czujnika.
  4. #54
    Okolice Warszawy
    Cytat Napisał daniel4g Zobacz post
    Witam ponownie,
    Bardzo proszę kogoś z dostępem do wyszukiwarki części po numerze VIN o weryfikacji właściwego czujnika do mojej 159- VIN: ZAR93900007229306. Z góry dziękuję za pomoc
  5. #55
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    NR OE fiat 51792301 i taki z vinu wychodzi, czyli ten co ma tylko jeden króciec
    NR bosch 0 281 002 771 i ten numer jest ważny z tego czujnika tego drugiego nie bierz pod uwage
    I takiego szukaj jak masz teraz czyli z tym jednym króccem i w/w numerami.
    A czujniki były różne bo tak jak kolega pisal byly dwie wersje dpf'a
  6. #56
    Okolice Warszawy
    Dziękuję za odpowiedź. Czyli skoro u mnie pod maską mam czujnik z numerem bosha oznacza to, ze był on już wymieniany, czy czujniki bosha również były montowane w fabryce?
  7. #57
    Bytom
    W fabryce dawali boscha.
  8. #58
    Okolice Warszawy
    Ok w takim razie szukam boscha. Niestety bosch 0 281 002 771 nie jest dostepny w intercarsie (brak w magazynie) i wielu innych sklepach też brak. Znalazlem tylko w jednym sklepie za 269 zł. Może macie jakiś sprawdzony sklep gdzie maja te czujniki? Bez problemu można za to znaleźć czujnik z końcówką 770 zamiast 771 wygląda identycznie,.ale chyba nie będę ryzykował.
  9. #59
    Bytom
    Z tym już nie pomogę niestety, ja akurat to kupowałem używany ten czujnik.
  10. #60
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Koledzy to może ja opiszę swój problem.Wymieniłem ostatnio turbo(regeneracja)i teraz wskazówka od turbo podczas wypalania dpfu stoi w miejscu przed wymiana normalnie wskazywała wypalanie.Czy przy turbo jest jakiś przewód czujnik który odpowiada za wskazania?Dpf na pewno się wypala patrząc na wskazania spalania i buczenie z tłumika(mam podwujnego ultera i buczy niemiłosiernie podczas wypalania)żadnego błedu mi nie wywala na desce.Auto to alfa 159 150 koni
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
