Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Kopcenie na czarno, ubytek oleju, elektryka - 2.0 TS
  1. #51
    Strzelin
    Nie rozumiesz.... Kopci bo bierze olej a nie ma zla mieszanka (to znaczy ma ale nie przez zla sonde tylko przez olej). Jak spala olej to nigdy dobej mieszanki nie bedziesz mial. Sonda Lambda to czujnik tlenu. A jak ma utrzymywac komputer mieszanke stechiometryczna skoro olej leci w gary??? Wymienisz sonde, lepiej nie bedzie i nowa tez szlag trafi.
  2. #52
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    rozrzad nie jest przestawiony, auto nie daje temu zadnych powodow. Ustawiany byl na blokadach,odpala za pierwszym razem, nic nie szarpie podczas jazdy, chodzi cicho rozrzad.
  3. #53
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    sprawdź ciśnienie na tłokach wtedy będziesz wiedział, wykonaj dodatkowo próbę olejową- jak ciśnienie nie wzrośnie (lub nieznacznie) to uszczelniacze (różne cuda się zdarzają- jak źle założona guma na zaworze), jeśli wzrośnie znacznie to pierścienie/ gładź cylindra. Czarny dym- zbyt duża mieszanka. Jak pierścienie (bierze olej) to tylko i wyłącznie dym niebieski.
  4. #54
    tego niebieskiego jest malo ale olej bierze, po przegazowaniu czarny dym, pewnie sonda do wymiany. po podlaczeniu kablem jej napiecie jest stale. czy cerazmier pomoze cos zmilimalizowac branie oleju przez pierscienie? uszczelniacze i cala glowice mialem robiona.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-09-2011 o 12:55
  5. #55
    Częstochowa
    Ceramizery jeśli już mają zabezpieczać to dobry silnik przed szybszym zużyciem, a nie naprawiać zużyty.
    Teraz to już jest raczej po frytkach :/ spróbować można ale nie ma co oczekiwać zadowalającego efektu.
  6. #56
    jaki jest koszt ewentualnie wymiany pierscieni? zrobi mi ktos kosztorys? razem z kompletem panewek bo pewnie tez juz nie sa za nowe.... ogolnie co bym musial brac pod uwage przy wymianie pierscieni...
  7. #57
    Strzelin
    Widzę że Ty to się Grzesiu narobisz przy 166. Pechowo masz.... Jeżeli chodzi o pierścienie i panewki to tak naprawdę okaże się po rozkręceniu. Może wystarczy same panewki z pierścionkami wymienić ale szczerze to nikt Ci tego nie zagwarantuje że gładzie i czopy będą w dobrym stanie.
  1. Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 21:14
  2. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  3. Syf w zbiorniczku wyrównawczym i ubytek oleju
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 09:54
  4. Pęknięty wąż oraz kopcenie na czarno ...
    Utworzone przez prodigyboy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 13:36
  5. Kopcenie na czarno i preparaty Xenum
    Utworzone przez giezet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 18:56
