Strona 6 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 124
Temat: [147 TS 105 CV] diagnostyka 147 ts 1.6 105 CV rok produkcji 2006 na postoju.
  1. #51
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - sonda za katalizatorem odpowiada za status katalizatora, jego temperaturę pracy, pośrednio za skład mieszanki.
    - funkconalnie ma takie same paramery jak sondy przez katalizatorem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #52
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Nazwa:	capture1.jpg
Rozmiar:	136.1 KB
    czyli jak zamienie sondy i sonda za katem będzie martwa i ciągle będzie 0,45V to mi zamuli auto przez zubożenie mieszanki ??
    trzeba skracać przewód??
    sonda jak była za katem to ładnie działała a jak przełożyłem to pracuj w zakresie 475-450 dość leniwie
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 19-06-2012 o 20:47
  3. #53
    - po kliku miesięcznym testowaniu nowego przepływomierza firmy Pierburg przyszła pora na jego diagnostyke i testy z powodu podejrzenia jego awarii.
    - ECu podało bład P0100, błąd MAF-a.
    - pokusiło mnie aby napisac skrypt dla programu Scan XL Pro na obliczenie tzw. efektywności przepływomierza.
    - skrypt ten pwinien mierzyć masę powietrza pobieraną do cylindrów teoretyczną i poprzez parametr z MAF-a wartość masy pobieranego powietrza praktyczną.
    - mase powietrza musimy skorygować o parametr temperatury.
    - stosunek wartości mas praktycznej do teoretycznej w zalezności od RPM silnika da wykres efektywności przepływomierza, poniżej kod skryptu dla programu Scan XL Pro.
    Kod:
    function GetRequiredPids()
    	Obdii.AddRequiredPid("SAE.RPM");
    	Obdii.AddRequiredPid("SAE.MAF");
    	Obdii.AddRequiredPid("SAE.IAT");
    	Obdii.GetVehicleSetting("Engine displacement", "cc"); // ustaw w parametrach pojemnisc silnika
    var EngineRPM = Obdii.GetPidValueMetric("SAE.RPM"); // RPM obr.min
    var Intaketemp = Obdii.GetPidValueMetric("SAE.IAT"); // temp. stopnie C.
    var MAF = Obdii.GetPidValueMetric("SAE.MAF"); // g/sec
    var disp = Obdii.GetVehicleSetting("Engine displacement", "cc"); // pomjemnosc silnika ccm3
    var gestosc;
    var masapowietrza;
    var teoretycznamasa;
    var MAFefektywnosc;
    if (EngineRPM == null)
    		MAFefektywnosc = 0;
    else
    	gestosc = (273.16/(273.16+Intaketemp))*1.293; // korekta gestosci powietrza od temp.
    	masapowietrza = MAF/gestosc;
    	teoretycznamasa = (disp*EngineRPM*1.1768)/(2*30000); // wazne dla 4 cylindrow oraz 60 sek /min
    // 1600 ccm3 == 1.6 l --> przelicznik x 1000, 60 sek/min x 1000 -> 30000
    	MAFefektywnosc = (masapowietrza/teoretycznamasa)*100; // wynik w procentach
    //Obdii.PidValue.English = EngineRPM;
    //Obdii.PidValue.Metric = EngineRPM;
    //Obdii.PidValue.English = Intaketemp;
    //Obdii.PidValue.Metric = Intaketemp;
    //Obdii.PidValue.English = MAF;
    //Obdii.PidValue.Metric = MAF;
    Obdii.PidValue.English = disp;
    Obdii.PidValue.Metric = disp;
    //Obdii.PidValue.English = gestosc;
    //Obdii.PidValue.Metric = gestosc;
    Obdii.PidValue.English = masapowietrza;
    Obdii.PidValue.Metric = masapowietrza;
    Obdii.PidValue.English = teoretycznamasa;
    Obdii.PidValue.Metric = teoretycznamasa;
    Obdii.PidValue.English = MAFefektywnosc;
    Obdii.PidValue.Metric = MAFefektywnosc;//
    - jednoczesnie nurtowało mnie częste pytanie z forum - " co bedzie po odłączeniu całkowitym przepływomierza."
    - po odłaczeniu silnik ruszył bez zająknięcia, parametr short spadł do wartości - 20 %, parametr adaptacji ==0.
    - silni przyspieszał bez problemu, przy okazji zdrowo palił paliwa, no ale coś za coś.
    - ponizej logi z FEs-a, Scan XL Pro i zrzuty błędów.
Nazwa:	fes-maf000.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-06-2012 o 21:23
  4. #54
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Mimo problemów z FES`em (nie mogę znaleźć zapisanych przez program logów) porobiłem zrzuty z ekranu. Jeżeli możecie mi pomóc i zobaczyć czy coś jest nie tak to będę wdzięczny.
    Moim zdaniem coś jest nie tak z sondą post cat.
Nazwa:	tepm..jpg
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	61564Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maf.jpg
Rozmiar:	105.0 KB
ID:	61565Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sondy12.jpg
Rozmiar:	115.9 KB
ID:	61566Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sondy 11.jpg
Rozmiar:	117.3 KB
    I mam jeszcze pytanie odnośnie pokazywanej temperatury. Czy jest to temp powietrza na zewnątrz (czujnik przy lusterku), czy powietrza dostającego się do silnika (czujnik nie wiem gdzie )
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    w 147 TS silnik bierze temperaturę powietrza z czujnika termistorowego , który sie znajduje w korpiusie przepływomierza.... przepływomierz jest dość blisko gorącego silnika i czasami ta temperatura wynosi prawie 70 st C, powoduje to że przypływomierz czasami ulega awarii. drugii czujnik jest na termostacie i ECu wg niego mierzy temperaturę wody wychodzacej z silnika lub z chlodnicy w zależności od otwartego kanału.....------------------------------------------------------------------------------------------------ tam gdzie zainstalowałes FESa tam masz wszystkie logi i pliki wynikowe, na ikonce FES a daj prawym klawisze myszy i zobacz ścięzke do uruchomienia programu, to jest katalog domowy FESa ..... log to plik *.txt, wynik z wykresu graficznego to plik *.csv. zrzuty są trudne do analizy...... log najlepiej zrobic tak jak masz pokazany ekran z tymi temperaturami, idziemy na koniec przesuwając suwak do konca, potem litera A, czekamy aż odczyta i pojawia sie wyniki na końcu a potem litera N...... i już mamy log *.txt CSV to robimy wybierając parametry do odczytu, FEs sam automatycznie zrobi te pliki oznakowane datą....... poszukaj na notebooku tych starych plików i załącz na forum....... nie wybieraj parametrów wiecej niz 4 - 6 , FEs z większa liczbą nie daje rady.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 07-07-2012 o 14:11
  6. #56
    Rawa Mazowiecka
    Folder FES`a sprawdzałem i nic tam nie ma. Ale może dlatego, że gdy po włączeniu programu w ustawieniach nie miałem wpisanego adresu folderu, w którym miały być zapisywane pliki. Już go wybrałem ale dzisiaj nie dam rady już tego sprawdzić. mam tylko jeden plik CSV, który eksportowałem ręcznie.
    sondy.rar
    A czy ze zdjęć, które podałem nic się nie da wyczytać?
  7. #57
    widzę że masz wersje darmową ...
    co do sondy widać że sprawne przydało by się zrobić przy rozgrzanym silniku
    sonda za katalizatorem najlepiej zrób po jakieś trasie bo sonda za katalizatorem dość późno ożywa
    jutro wrzucę coś od siebie dla porównania bo jestem po wymianie sondy
    po wymianie sondy na używaną bo akurat był pod ręka coś mi nie pasuje
    we wtyczce brakowało masy po podłączeniu masy z aku sonda ożyła
    dziwi mnie tylko zakres jej pracy bo spada do 0 i górna granica jest tak samo niżej niż od drugiej sondy
    aha parametry długo terminowe około -10/12
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 08-07-2012 o 19:45
    Kolejna alfa kolejne problemy
  8. #58
    @pewu
    - tak jak kolega wyżej pisał, silnik jest zbyt zimny aby oceniac wykres, dlatego tez sonda post-cat nie ruszy z wykresem.
    - poniżej masz dwa wykresy z sondami, pierwszy nie dogrzany silnik i drugi silnik z normalna tempratura pracy.
    - zwróc uwage na zakres napięc sondy, ta nie dogrzana od dołu dochodzi tylko do + 0.3 V.
    @zieluch111
    - parametry long są na poziomie - 10 % do - 12 %.
    - nie stosujemy używach sond bo są zakoksowane, opalałeś je może ?
Nazwa:	sonda1.jpg
Rozmiar:	111.1 KB
ID:	61800   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda2.jpg
Rozmiar:	108.5 KB
  9. #59
    Rawa Mazowiecka
    Ok. Teraz będę wiedział. {Postaram się zrobić logi na dogrzanym silniku.
  10. #60
    z sondą nic nie robiłem bo ani czasu ani kasy za bardzo nie było na nową
    bynajmniej wyglądała w miarę czysto
    co mnie zastanawiało to brak masy i konieczność dania masy z aku
    z tego co bynajmniej wiem sonda niby się oczyszcza sama i im wyższa temperatura tym podobno szybciej
    tylko dziwi mnie jej zakres pracy trochę że spada do zera a druga sonda do około 0,100
  1. [155] 20 rocznica produkcji
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2012, 22:58
  2. [159] Koniec produkcji
    Utworzone przez KRS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 13:03
  3. Zakończenie produkcji 159
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 10-09-2011, 13:07
  4. 155 1.8 ts 8v sport rok produkcji 95
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 20:51
