Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 76
Temat: [156] Pojedyncze pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
  1. #51
    tito2009
    Ja mialem uszkodzony przegub wewnętrzny na półosi. Koszt takiego przegubu to 175 zł. Tylko radze go najpierw wymontować i z wyjetym pojechac do sklepu bo podobno jest kilka rodzajów. Dokladnie takie same stuki mialem jak opisujesz. Polecam wymiane przegubu.
  2. #52
    Użytkownik Romeo
    ja miałem podobnie "puk" półoś prawa do wymiany, przy ruszeniu w stecz czy też do przodu, sprawdz półosie!!
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    u mnie sworzeń w dolnym wahaczu
    brak luzu (łyżką) na boki, tylko góra - dół
  4. #54
    tito2009
    Nie trzeba wymieniać całej półosi. W serwisie napewno to zaproponują ale można wymienić tylko ten przegub na półosi i z głowy
  5. #55
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    wymienic to mozna pol samochodu i wkoncu pewnie stuk zniknie ale to nie o to chodzi
    na stacji diagostycznej bylem jakis tydzien dwa temu, pisalem, powiedzialem diagnoscie o co chodzi i obejrzal wszystko ( no tak mi sie wydaje ze obejrzal ) i powiedzial ze wszystko jest dobrze z tego co widzi.
    dzis jade na wymiane oleju to podsune mechanikowi kilka pomyslow z forum i zobaczymy co on powie na ten temat
  6. #56
    katowice
    alfa 156 1,9 jtd 2002 115KM
    pukanie okazjonalne u mnie sie skończyło w chwili wymiany tylnej poduszki zawieszenia silnika
  7. #57
    Racibórz
    Cytat Napisał Krzysiek156 Zobacz post
    Bo w stacjach diagnostycznych tak zazwyczaj bywa i zastanawiam sie po co one są.. Najlepiej, żeby facet ręcznie poszarpał za każdy element zawieszenia.
    Byłem z seicentem mojej mamy w stacji. Bo mi coś ostro pukało. Pan nic nie wykryl, wręcz stwierdził wszystko w porządku, amory w stanie 78% sprawnosci. Po przyjeździe do mechanika okazało się, że amory przód i tył do wymiany. Nie dość że 0% sprawnosci to były nadgnite...
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 12-04-2012 o 16:23
  8. #58
    Trzemeszno
    Alfa 156 2.4 JTD 99 SEDAN
    Mam ten sam problem - puka mi przy przyśpieszaniu i przy hamowaniu :-( , nie wiem co mam juz z tym robic - zawieszenie ok dzis byłem na szarpakach i wszystko ok, jak gwałtownie przyśpieszę to mam takie wrażenie że to puka gdzieś w podłogę wyczuwam to pod nogami (JEST TO SILNE PUKNIĘCIE JAKBY KTOŚ MŁOTKIEM WALIŁ), czasami jak wjadę w większą dziure to też to coś puknie w ten sam sposób. Podczas przyśpieszania jakby coś się przestawia się i puknie a podczas hamowania wraca w inne miejsce i też puknie ja już szału dostaje !!!! Koledzy musimy znaleźc przyczyne !!
  9. #59
    papa2004
    kolego ja miałem takie same objawy, wymieniłem wahacze dolne i 2x przegub wewnętrzny objawy zniknęły.
  10. #60
    Trzemeszno
    Ja rozwiązałem swój problem - u mnie puścił gwint na silentblocku dolnego wahacza - ale już jest naprawione i cisza w aucie .
  1. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  2. pukniecie przy ruszaniu
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 09:28
  3. Pojedyncze pukniecie przy wcisnieciu sprzegła
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 00:21
  4. Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 20:06
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
