Strona 6 z 50 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał Bllondas Zobacz post
    akurat z kumplem jechalem stanelismy pod sklepem i zalapalem ze sie wypala wiec uznalem ze sie jeszcze kawalem przejade , a ze bym ciekawy o co biega mala demonstracja MOCY BELLI , Fura tak ostra ze az ogien idzie z wydechu
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Tak na marginesie Przegladajac kiedys temat DPF znalazlem tez nawet filmik Odnosnie jego wypalania , koles tez cos zjaral na poczekaniu
    A Ty, oprócz papieru, to coś paliłeś?
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    Oj tam OJ tam , nie lapiemy za slowka , za stary juz jestem na jaranie .....
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dex
    159 1,9 JTDm 2007 q-tronic
    Panowie, ostatnio zaczalem blizej przygladac sie wypalaniu DPF w mojej 159 i po przeczytaniu kilku watkow zastanawia mnie jedna rzecz..
    U mnie wskaznik turbo zaraz po starcie czy na neutralu nigdy nie jest na poziomie 0 tylko zawsze jest lekko odchylony co widac na zalaczonym obrazku.
    Czy to normalna sprawa czy tez mam z czyms problem? Z tego co czytalem na N powinien byc na poziomie 0 ( a i obroty powinny byc chyba nizsze.. )
Nazwa:	IMG_0247.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
ID:	65759Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0248.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
  4. #54
    BURATINO
    Cytat Napisał dex Zobacz post
    Sprawdz czujnik cisnienia doladowania,mozliwe ze masz zasyfiony
  5. #55
    Ok, dzieki. Sprawdze czy pomoze.
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
  6. #56
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Dotychczas podczas wypalania wskaźnik doładowania turbo miałem powyżej zera, jakiś czas temu wymieniłem wskaźnik bo się zepsuł, wczoraj wypalał mi się Dpf i wskaźnik już się tak nie zachowywał, był cały czas na zero, oczywiście na wolnych obrotach. Sam nie wiem jak to wytłumaczyć.
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał admor Zobacz post
    Wymieniales wskaznik czy czujnik doladowania? Generalnie u mnie lezy na 0 w czasie wypalania (u paru innych uzytkownikow rowniez), szkoda, bo bylaby to jakas tam wskazowka dla mnie, no ale coz.. Tlumaczenie jest jedno - TTTM. Jezdzij i sie nie przejmuj, tylko... badz bardziej uwazny.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  8. #58
    Była 156 SW JTDM 1.9 2003 140 KM, jest 159 SW JTDM 2.0 2009/10 170 KM Distinctive
    U mnie przy wypalaniu mam tylko 3 objawy: jak w czasie jazdy puszczam pedał gazu to wskaźnik doładowania bardzo szybko opada na zero (normalnie tez opada ale wolno) a spalanie chwilowe znacznie rośnie. Ponadto zauważyłem (kiedyś w czasie wypalania musiałem się zatrzymać - oczywiście nie wyłączałem silnika) że z układu wydechowego w trakcie wypalania wydobywa się dodatkowy niski dźwięk.
    Nie zaobserwowałem odchylenia wskazówki doładowania na luzie (zawsze jest na zero).
  9. #59
    Użytkownik Embrion Avatar przemkoskib
    147 1.6 T.S. było, jest 159 2,4 JTDm 2006r.
    U mnie na luzie dokładnie to samo, wskazówka turbo nie wstaje nawet na milimetr. Dodatkowo dźwięk silnika podczas wypalania całkiem inny niż normalnie. No i oczywiście najważniejsze momentalnie opadająca wskazówka turbo przy hamowaniu silnikiem. Łatwo jest także przewidzieć kiedy będzie następne wypalanie, gdyż na przykład u mnie jest regularnie co 400 - 450 km. Trochę często, ale tłumaczę to jazdą po mieście w 80% i tym, że nie preferuje dziadkowej jazdy. Jak zaczną się problemy i częstsze wypalanie, DPF pójdzie na wagę w skupie złomu...
  10. #60
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    U mnie z kolei wypalanie przypada regularnie raz w tygodniu, zwykle w czwartek późnym wieczorem, dodatkowo nie w trasie (chociaż jadę te 30km dobrą drogą) ale już w mieście, jakieś 2km przed domem. Nie muszę chyba pisać jak wielką mam wtedy ochotę na dodatkową rundkę "wokół komina" bądź czekanie na postoju aż skończy.
    Zwykle objawy to zwiększone spalanie chwilowe i odchylony wskaźnik turbiny, choć ten i tak jest do wymiany, bo staje na pierwszej kresce, tylko podczas wypalania czasami spada do zera...
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
