Strona 6 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 124
Temat: zaślepka pod EGR - jak reaguje silnik po jej założeniu ???
  1. #51
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Na płaską prostą powierzchnię (np. kawałek szyby) położyć papier ścierny gr. ok. 100, i delikatnie szlifować EGR, aż cała powierzchnia się zabieli.
    Moim zdaniem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odpowiednia uszczelka. To nie majątek, a szczelność układu będzie większa.
    Dlaczego zmieniałeś zaślepkę z częściowej na pełną?
  2. #52
    Kąty Wrocławskie.
    Właśnie odpowiednia jest zwykła płaska uszczelka, jak są równe powierzchnie musi być dobrze po skręceniu. W oryginalnej uszczelce, którą wyciągasz nie ma żadnych dodatkowych uszczelek. Ja wymieniłem na pełną, bo w okolicach 1800-2000obr. przy łagodnym przyspieszaniu pojawiały się delikatnie szarpania i szukałem przyczyny. Pełna zaślepka załatwiła sprawę.
  3. #53
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #54
    Kąty Wrocławskie.
    Zgłębiałem ten temat dużo wcześniej walcząc z 156-ką.
  5. #55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Widziałem tamten temat, ale w tej chwili bardziej interesuje mnie opinia Kolegi kaz156 Chciałbym zdiagnozować lepiej moją usterkę.
    A jak było wcześniej? Miałeś od początku częściową zaślepkę czy wcale? A co z zaworem EGR - był sprawny czy może powoli już się wykańczał?
    W mojej Belli nie czuję żadnego szarpania na wyższych obrotach, jedynie jadąc na drugim biegu bez gazu czasem da się wyczuć poszarpywanie. I czasem też na biegu jałowym. Czasem - nie zawsze.
  6. #56
    Kąty Wrocławskie.
    Po zakupie obecnej 159 lekko szarpało jak pisałem wcześniej. Wyciągnąłem i robiłem porządek z kolektorem dolotowym,wywaliłem DPF, wyczyściłem EGR + zaślepka z 3 otworami Fi 8 (sam robiłem, nie było checka). FES nie pokazywał żadnych błędów, ale w okolicach 1800-2000 szarpanie nadal występowało. Zaślepiłem EGR całkowicie i wreszcie trafiłem, auto chodzi normalnie
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Cytat Napisał Maciej69 Zobacz post
    Byłem dziś w ASO w Kielcach. Krzyczą sobie 65,05zł za tę zaślepkę.
    Ja dzis kupowałem zaślepkę w Carserwisie w Wawie. Cena - 27 pln. Polmot z ceną 65 pln daje ciała po całości.
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
  8. #58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Właśnie odpowiednia jest zwykła płaska uszczelka, jak są równe powierzchnie musi być dobrze po skręceniu. W oryginalnej uszczelce, którą wyciągasz nie ma żadnych dodatkowych uszczelek..
    kaz, zgadza sie, ale oryginalna uszczelka jest tylko uszczelka, a nie zaspelka, ktora powoduje wzrost cisnienia w miejscu, w ktorym jest zamontowana. Mysle, ze wlasnie dlatego oryginal ma dodatkowe uszczelnienie. Moze nie od razu, ale po jakims tam czasie jest ryzyko, ze zwykla blaszana zslepka moze zaczac przepuszczac
  9. #59
    Kąty Wrocławskie.
    W byłej 156,niedługo po zakupie założyłem pełną zaślepkę, zrobioną przez siebie z blachy ocynkowanej, zrobiłem 100kkm, nie zaglądając do EGR-a. Nawet, jeżeli po jakimś czasie zaślepka zacznie przepuszczać spaliny, to natychmiast usłyszysz świst uciekających spalin, a z tego powodu nie staniesz na drodze. Kazdy kto zapoznał się z tematem wie o co kuma i robi jak uważa, ja zrobiłem tak jak napisałem. Ku przestrodze podpowiem, że zakładając pełną uszczelkę do 16V kupioną na allego należy przedłużyć 4 śruby, którymi przykręcamy EGR,ta zaślepka ma ok. 4mm grubości i o tyle skraca się gwint w oryginalnych śrubach (Szpilkach) i łatwo można zerwać gwint (zwłaszcza jeżeli wcześniej kilka razy EGR był wyciagany.
  10. #60
    Alfa Romeo 159 8V 120 km
    Witam.
    Gdy po włożeniu "kluczyka" na zapłonie wskazówka doładowania turbiny nie jest na zerze może to być powód że jest zapchany egr czy co to może być ?
    nadmienie że spalanie 200 km 70/30 trasa/miasto wyszło 6.2 silnik to 1.9 jtdm 120 km 8V. wydaje mi się że troche dużo. Wina EGR ?
    Ostatnio edytowane przez Robson1236 ; 13-04-2013 o 13:58
  1. 145 nie odpala po założeniu gazu
    Utworzone przez Lotnik w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 21:59
  2. [145] 145 nie odpala po założeniu gazu
    Utworzone przez Lotnik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 21:56
  3. Błąd P0703 po założeniu tempomatu.
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:13
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 16:22
  5. Co myślicie o założeniu strumienicy w 2.5 V6?
    Utworzone przez sqras69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2006, 22:24
