Strona 6 z 21 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 201
Temat: Zamarznięte paliwo, czy jakaś większa awaria??
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Lancia Thesis Centenario, Lancia Phedra Platino
    Cytat Napisał Jarek72 Zobacz post
    Powitać. Tak więc następna mroźna noc za nami. Poranek -24, Bella odpaliła bez problemowo, tylko buczenie, wycie ,czy jak to nazwać, przy odpalaniu coraz głośniejsze ( tak przez 2-3 sekundy). Wydaje mi się ,że to turbina się budzi, zgadza się? Odnośnie środków do diesli , to pierwszy raz zalałem coś takiego do baku właśnie STP. Opinie na temat tego produktu są różne, jednak wynika ,że lepiej zalać STP niż w ogóle nic nie dolewać. Nie mniej jednak następnym razem wybór padnie na inny dodatek, i zaleję Liqui Molly, ponoć bardzo dobry środek.
    Przy mrozach z wyciem i buczeniem budzi się do życia pompa wspomagania
    Jeśli chodzi o dodatek do paliwa kup Skydd - bardzo dobry i sprawdzony środek.
  2. #52
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Ja dzisiaj odpalałem przy -17 i przez to buczenie myślałem, że mi rozrusznik nie odbił
    Dobrze, że piszecie, że to standardowy objaw.
  3. #53
    Kilmer
    Moja lala stoi w garażu więc nic specjalnego nie leje do paliwa, staram sie jeżdzić tylko na dobrym paliwie
  4. #54
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    sluchajcie jak ktos garażuje pod chmurka to ja bym nie liczyl na cud ze a moze dolali czegos na stacji beznynowej i odpali. Niby paliwa powinny wytrzymac do minus 20 ale czy ktos to sprawdza co oni tam odlewaja i czy cos leja w ogole? Moze byc loteria.
    A tak wogole to sprawdzcie lepiej profilaktycznie temp krzepniecia plynu chlodniczego warto tez to ogarnac jak mrozy maja byc minus 20 i wieksze.
    Ogrzewany garaz mozna miec wiekszy luz, jesli garaz nie jest ogrzewany a na zewnatrz minus 20 to w garazu bedzie ok minus 10 i tez moze byc srednio z odpaleniem. Wystarczy juz niewielka temp ujemna zeby w ropie skrystalizowaly sie czastki parafiny zapychajace filtr paliwa.
    Mrozy to niezly test dla podzespolow auta i calego ukl wtryskowo paliwowego.
    Dodanie dodatku spowoduje ze rozruch bedzie mniej bolesny, ale ma to sens zanim nastana mrozy i potem do kazdego tankowania. W poprzedniej alfie cwicyzlem STP z antyzelem, w tej zakupilem narazie wspomniany sydd do diesla i strzykawke z rurka - bede dolewal jak temp ujemne i bez wzgledu czy garaz czy trafi sie akurat chumrka, czy zatankuje V power diesel czy zwykly diesel - zawsze przeciez sie zdarzy jakiś postoj na miescie krotszy czy dluzszy.
    Mialem nieciakawe doswiadczenia w zeszlym aucie zima w zakopcu przy minus 15 przezylem niezla meczarnie zeby odpalic, paliwo tankowalem tylko markowe i klops, po tej akcji dolalem dodatku do nast tankowania - jak mroz troche zelzal, potem przy kolejnym mrozie -14 zero problemow.
    Tak wiec naprawde nie ma co oszczedzac na tym zeby potem spac spokojnie a nie zastanawiac sie czy rano odpale.
    Moja obecna jak narazie ok wczoraj i przedwczoraj od pierwszego strzalu, dzis troche dluzej trzeba bylo potrzymac i pompa pobuczala podobnie jak u reszty. Bak w 3/4 zalany troche na wyrost vpower diesel + wspomniane 40ml dodatku sydd.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 01-02-2012 o 14:08
  5. #55
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Szewi... SKYDD a nie sydd
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  6. #56
    Alfa
    o kurcze to co ja wlałem ?
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Szewi dobrze mówi, koszt niewielki, a spokój bezcenny
    Pozdrawiam serdecznie
  8. #58
    Częstochowa
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Oby tylko nie jakiś SYFF ;P
  9. #59
    Alfa
    nie no syff przepraszam bardzo leje drogocennego vpowera (zeby miec lepsze samopoczucie) i niech juz bedzie ze SKydd
  10. #60
    Dębica RDE - podkarpackie
    no u mnie tez buczy przez jakies 3-4 sekundy(na mrozach tak mam codziennie).Nie wiedzialem co to.Dobrze wiedziec bo juz jestem spokojniejszy.Dzis zalalem Verve pod korek ale mialem niecale pol baku zwyklego diesla orlenowskiego.Dolalem 200 ml dodatku.Moze bedzie dobrze.Po pracy przejechalem sie z 10 km i nie gasilem silnika przez jakies 30-40 min.Zatrzymalem sie jeszcze na pare fotek i zeszlo
  1. Sposób na zamarznięte spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 07:31
  2. [159] Zamarznięte klamki
    Utworzone przez markopolo67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2014, 11:35
  3. Zamarznięte hamulce bez zaciśniętego ręcznego.
    Utworzone przez Brumby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 21:25
  4. [159] zamarznięte drzwi, uszkodzony zamek?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 10:34
  5. [146] Większa moc w 146 ?
    Utworzone przez DRAGON2020 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 09:25
