Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 55 z 55
Temat: LPG, a ciągnięcie obrotów aż do odcięcia
  1. #51
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Cytat Napisał Slom Zobacz post
    No nie do końca, jak dobrze depnę dusi się przy 5500rpm, jednak jak trochę odpuszczę gaz wtedy (rzecz jasna wolniej ale) idzie bez problemu do 7000rpm. Mogę również dojść bez problemu do 7000 rpm ale wciskając gaz jedynie do 50%-60% jego zakresu, jednak osiągnięcie takiego zakresu obrotów trwa trochę dłużej i przeszkadza np. przy wyprzedzaniu. Czyli problem z osiągnięciem obrotów powyżej 5500 rpm występuje przy wciśnięciu gazu powyżej 50% jego zakresu.
    Na PB się nie przełącza, gdyż ograniczenie obrotów na LPG mam ustawione w granicach 7000rpm.
    I tak jak wcześniej pisałem na pewno nie jest to spowodowane spadkiem ciśnienia tym bardziej że po odpuszczeniu gazu mogę osiągnąć te 7000rpm, jedynie występuje brak odczytów parametrów przez sterownik.
    dziwne jest to że nie przełącza na Pb jak łapie muła jak to się dzieje np u mnie w brc nie znam instalacji ale jak na sekwencje to takie zamulenie na wyższych na ogół jest spowodowane spadkiem ciśnienia lub za niskim i po prostu brakuje mu gazu wiadmoe przyspeszasz delkatniej mniejsze spalanie niż jak mu wdusisz gaz w podłogę
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Nie wiem jak z tą instalacją, ale u mnie jakby był spadek ciśnienia przy 3000 obrotów to by przeszła na PB
    Ja mam inne pytanie jeżdżę do pracy jak jest ciemno i mróz i wracam tak samo i mam taki problem że jak jest na dworze poniżej 3 stopni to jak daję jej w palnik to na 4 biegu do odcinki nam LPG wrzucam 5 bieg i powyżej 5500- 6000 mam jakby bańkę powietrza przestaje przyśpieszać- przymula, walę 6 bieg i idzie dalej znowu do tych obrotów i znowu dupa, ale jak jadę w ciągu dnia i temperatura powyżej 10 to wszystko cacy. Czy to oznacza ze zimą gaz trzeba użytkować dość delikatnie??????????
    I tak zimą jeżdżę dość delikatnie, ale jak znajdę się na kawale prostej to co jakiś czas ją przeganiam dla zdrowotności, filtry powymieniałem przepaliłem na PB, ustawiłem kompa na zimę (spalanie spadło o 0,5 do litra co najmniej- ustawiałem przy około 10 stopniach na reduktorze przy normalnej było 12 stopni temperatura czegoś tam przy gazie w podłodze spadała do 4, ale gazownik powiedział że to normalne w Diego Gold i ten mój akurat to jest jak nowy- a i się miałem zapytać piotriix robiłeś regenerację, bo jak na 80 tysięcy to podobno ten Diego za dobrze wygląda
    niedogrzany parownik ?? nie jest w stanie odparować odpowiedniej ilości gazu, za małą wydajność parownika,te 4 stopnie to temp gazu zapewne chyba trochę mało
    ja jak było minus 20 a temp przełączania miałem na 20 stopni i na zimnym przycisnąłem mocniej gaz to też się dusił z racji braku gazu
    Kolejna alfa kolejne problemy
  2. #52
    PL
    Nie nie robiłem.
    Ustaw w programie temperaturę lpg na 0 st C / nie reduktora/ ten lepiej zostaw na 30 st C.
    U Ciebie jest trochę zimniej niż w pozostałej części kraju to może go trochę zaizolować /reduktor /jakąś pianką i nałożyć na węże tez izolację.Koszt niewielki a na pewno poprawi termikę
    Skoro masz dostęp do programu to daj logi z jazdy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #53
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Dobra zapieczętujemy reduktor, przełączanie mam na 45st C. dla mnie 100 kilometrów to 3 zimne starty do roboty, do maksymalnie 7 jak w domu jestem, czyli late to to było 1,5 do 2 kilometrów, teraz jest 4,5 do ponad 5 kilometrów i zapewne dlatego spalanie LPG spadło, a zużycie PB wzrosło o ponad 100%, a było 0,7 na stówę
    Dziś na 30,6- 266 kilometrów niby 11,5, ale jak pogłówkowałem to wyszło ze ponad 30 na PB to wychodzi 12,9
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 19-11-2012 o 08:54
  4. #54
    to zrób na 30 stopni wystarczy w zupełności
  5. #55
    Podlasie
    Miałem i latem po maksymalnie 500 metrach już LPG chodziło, dla mnie niby oszczędność, ale PB muszę co miesiąc tankować, wiec sobie przestawiłem
  1. Alfa 156 Cewka odcięcia zapłonu 2.4 jtd
    Utworzone przez Cetyler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 17:36
  2. [156] 1.8 TS Test przepływki do odcięcia
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:21
  3. chmurka dymu po przyspieszenia do odcięcia
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 17:18
  4. lektromagnes/cewka odcięcia silnika 2.4 jtd CF2
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 18:24
  5. brak odcięcia obrotów
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 13:16
