Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: LPG, a ciągnięcie obrotów aż do odcięcia
    Żegocina
    Domyślnie LPG, a ciągnięcie obrotów aż do odcięcia
    Nie znam się, więc pytam. Czy to prawda, że silniki zasilane LPG mogą się przegrzewać? Zwłaszcza kiedy utrzymuje się wysokie obroty. Mówiąc o T.S. mam na myśli: 5.500 - aż do odcięcia czyli około 7.300 obr./min
    Jak to z tym jest, bo spotkałem się z opiniami, że takie "żyłowanie" silnika zasilanego LPG jest dla niego szkodliwe, właśnie ze względu na przegrzewanie się... Oczywiście mowa o instalacji sekwencyjnej.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    tomkap
    Osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem, chociaż wszystkie samochody miałam na gaz ( no jeden raz ale z własnej winy). Znane przypadki przegrzania silnika nie są wcale poparte tym, że to napewno z powodu jazdy na gazie właśnie. Być może na benzynie stało by się tak samo. Przynajmniej ja żadnych oznak przegrzania nie zauważyłem i śmię twierdzic że silnik jest w idealnym stanie, choćby dlatego że nie bierze oleju i autko ma właściwe osiągi. Z drugej strony kto jezdzi cały czas na tak wysokich obrotach.
    Jednak przy takiej regulacji instalacji LPG że silnik spala tyle samo gazu co benzyny pewnym jest, że mieszanka gazowa jest mocno zubożona i ma to wpływ na zwiekszenie temperatury spalania, a to może doprowadzic do uszkodzeń m.in. : uszczelki pod głowicą, gniazd zaworowych czy tłoków.
    Poniżej ciekawe fragmenty na temat z postów g.fu i piotrix:
    LPG ma znacznie mniejszą zawartość zanieczyszczeń chemicznych, co w efekcie powoduje, że produkty spalania to w głównej mierze CO2 i H2O. W efekcie niemal zupełnie brak w spalinach kwaśnych produktów utleniania, które nie tylko zatruwają środowisko, ale degradują silnik, wzmagają korozję i przyspieszają starzenie oleju. To oraz mniejsze zmywanie filmu olejowego, a także wyższa niż na benzynie odporność na spalanie stukowe jest przyczyną wyższej trwałości silnika zasilanego LPG niż takiego samego zasilanego benzyną. Znane przypadki zmniejszenia trwałości są wynikiem niesprawnych instalacji, złych regulacji i niewiedzy zarówno serwisów jak i właścicieli. Nie wynikają absolutnie z właściwości LPG jako paliwa.
    Wyższa temperatura spalania niż benzyny powoduje szybsze zużycie silnika - jeden z mocno rozpowszechnionych mitów na temat instalacji LPG, temperatura spalania w głównej mierze zależy od składu mieszanki (a więc prawidłowej regulacji instalacji LPG) a nie od zastosowanego paliwa,
    nieprawidłowo skonfigurowana instalacja LPG może powodować uszkodzenia układu wydechowego (np. sondy lambda lub katalizatora).
    provokator
    no ja słyszałem że dobrze ustawiony gaz to średnio 15-20% większe spalanie, nawet w przypadku sekwencji
    tomkap
    No chyba tak Lecz tak czy inaczej, jazda na gazie jest średni o połowę tańsza. Podsumowując nie oplaca się jezdzic na benzynie:wink: czego wiele osób nie rozumie i woli przepłacać za benzynę, bo sądzi że uszkodzi silnik.
    PL
    jezeli instalacja jest prawidlowo dobrana /ma wlasciwa wydajnosc/ i dobrze zestrojona to jazda do odcinki nie ma prawa szkodzic. tylko ,ze spelnienie tych 2 warunkow jest bardzo zadkie z 2 powodow. sknerstwo zakladajacego i niewiedza instalujacego takie zestawienie przy instalacji to pewne klopoty
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    tomkap
    alces1 Czy przymierzasz się do gazu? Czy tak tyko się interesujesz
    Użytkownik Embrion
    Rotmanka
    Ja miałem taki przypadek w swoim samochodzie, a mianowicie na gazie częściej włączał sie wiatrak przy chłodnicy i czasami temperatra oscylowała w granicach 100 C a nie 90 jak na benzynie. Okazało sie że przy montarzu coś tam źle przyłączyli przewody przy reduktorze (jest podłączony do układu chłodzenia) i to było winą przegrzewania. ALe jeśli gazownik wszystko dobrze podłączy to nie powinno to mieć miejsca. Może to też być winą blokującego sie termostatu.
    Sebastoss
    ja mam ustawioną instalkę że przy 7100obr/min instalka się wyłącza... i dalej na PB
    Gaziarz gadał że lepiej końcówkę obr. na Pb bo to jest bezpieczniejsze dla silnika..
    pozdr
    tomkap
    Cytat Napisał Sebastoss
    Przy tych obrotach i tak miałbys lada moment fabryczne odcięcie zaplonu, więc ta granica jeśli juz to powinna być przy np.6000obr/min.
    Ponadto sądzę, że jeśli mamy jezdzić do odciącia zapłonu to lepiej przełączyć na benzynę, bo w większości przypadków na tym paliwie są lepsze osiągi, a o to chyba w tym chodzi. W normalnej eksploatacji tego moze sie nie zauwża, lecz w takich przypadkach myślę że tak.
    Podczas montarzu instalacji należy pamietać by przełącznik był zamontowany w zasięgu ręki, gdyż często się o nim zapomina przy sekwencji.
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    jak by wysokie obroty szkodzily silnikowi to bysmy jezdzili max na 4000 a nie 7000, silniki sa przeciez tak robione zeby wytrzymywaly, oczywiscie wszystko bez przesady ale chyba nikt nie grzeje na 7000 przez 100km, ja jezdze roznie od agresywnej jazdy gdzie obroty szaleja sobie do spokojnie i jakos nic mi sie nie dzieje
  1. Alfa 156 Cewka odcięcia zapłonu 2.4 jtd
    Utworzone przez Cetyler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 17:36
  2. [156] 1.8 TS Test przepływki do odcięcia
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:21
  3. chmurka dymu po przyspieszenia do odcięcia
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 17:18
  4. lektromagnes/cewka odcięcia silnika 2.4 jtd CF2
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 18:24
  5. brak odcięcia obrotów
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 13:16
