Strona 61 z 175 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071111161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 1746
Temat: Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  1. #601
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
    Moja opinia o dolewaniu oleju:
    Jakoś tak w połowie października kupiłem 4L Ravenol 2T Półsyntetyk - i oczywiście zacząłem dolewanie. Dolewałem do końca listopada i zrobiłem tak ok 5 tys km. Nie podpinałem się do kompa przed i po więc w zasadzie nie wiem jaki to mogło mieć wpływ np na wtryskiwacze. Jeśli chodzi o efekty zauważalne gołym okiem to nie będę się wypowiadał, czy silnik pracował ciszej, równiej, elastyczniej ? Wydaje mi się, że tak, ale może to być efekt placebo.
    W grudniu stwierdziłem, że ujemne (co prawda -5 max to żadna ujemna) temp. - to może zaprzestanę dolewki. A ponieważ w grudniu sporo jeździłem po Polsce to i nie miałem przy sobie Ravenola pod ręką.
    Jeśli chodzi o niższe temp w grudniu, to rano zauważyłem, że samochód jest ociężały przy odpalaniu, głośniejszy, ale pomyślałem - DIESLE zimą.
    Pojawił się jeszcze bardzo niefajny problem - tryb awaryjny. Przy jeździe, głównie na tempomacie przy stałych obrotach 2200-2500 (5 i 6) bieg, przechodził w tryb awaryjny. Zgaszenie i ponowne odpalenie silnika i wszystko wracało do normy (po za kontrolką która gasła chyba po 6 ponownych odpaleniach bez błedu w międzyczasie). Nie było to tak jak wyczytałem na forum -40km/h max. Dało się i 110 tylko przyspieszanie bez turbo to jakas abstrakcja przy tak ciężkim samochodzie ;p Ale na autostradzie nie ma innego wyjścia. Ok, postanowiłem nie trzymać stałych obrotów, albo przyspieszam albo puszczam GAZ - problem występował sporadycznie. Aż do czasu. Poświętach gdy musiałem zawieźć siostrę na lotnisko (dojechałem na styk !) praktycznie całą trasę 300 km zrobiłem na awaryjnym, problem pojawiał się co 5 min więc po 3 postojach stwierdziłem, że nie ma sensu sie zatrzymywać - rozbujam i jade ! Wiem, może nie poważne podejście - bo chyba niewskazany jest tryb awaryjny - ale ponownie, nie mialem wyjścia.
    W międzyczasie czytałem, że problemem może być EGR (ponownie nie miałem jak podpiąć się pod kompa) ale i Zawór/czujnik zwrotny paliwa - że warto go przeczyścić - a i podobno olej dolewany do paliwa pomaga. Cóż, po powrocie z lotniska wlałem odpowiednio na jakieś pół baku. Rano wyjazd do pracy - problem ponownie (olej zapewne jeszcze nie wmieszany) - zdarzyło mi się to jakies 2 razy na odcinku 20 km. Autko postało pod firmą jakies 3h - wyjazd by pozałatwiać sprawy na mieście - ZERO problemów. Autko dotankowałem - dolałem oleju.
    W grudniu - bez dolewki zrobiłem ok 5 tys km (kurcze jak te km lecą - w grudniu ok 2000 zł na paliwo ;/).
    Efekt po dolaniu - teraz zdecydowanie zauważyłem lepsze odpalanie rano - zdecydowanie ciszej, lżej zapala, nie klekocze tak głośno. Poprzednio jak załapywał to aż takie ssarpnięcie-telepnięcie było (nie dwumasa- dwumas nowy - przejechane 10k km).
    Problem z trybem awaryjnym ustał ! Niestety nie mam statystyk odnośnie wtryskiwaczy z całej tej historii. Jeśli chodzi o spalanie, to z dolewką jest trochę więcej o jakieś 0,5/100km.
    WNIOSKI: Ja dolewam - chyba nawet zimą - auto garażowane, więc może nie będzie problemów - no chyba że mrozy będą bardzo duże i zauważę problemy gdy np pod firmą po całym dniu stania będzie mu ciężko. A czy np, dla rozrzedzenia ropy będzie można dolewać odrobinę benzyny gdy już olej jest dolany ? Jaki to może mieć efekt ? Nie zniweluje całkiem działania oleju ?
    Podsumowując - na początku nie wierzyłem, że aż tak może to być zauważalne. Nie wiem, może z tym Trybem awaryjnym to zbieg okoliczności, ale ogólnie gdy ponownie zacząłem dolewac to zauwazyłem spore zmiany na lepsze.. Znajomi dziwnie się na mnie patrzą jak mówie, że dolewam. Że np, jak sobie przelicze koszty dolewki to oszczędził bym na nowe wtryskiwacze po jakimś czasie - może i tak, po 600tys km Ja jestem za, nawet jeśli nie daje to zauważalnych dla oka i ucha efektów, a ma zadbać odrobinę o silnik to wg. mnie warto !!!
    Ostatnio edytowane przez Sfiety ; 06-01-2014 o 12:22
  2. #602
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    Dlatego uważam, żeby tanio dolewać Orlen semisyntetic 2t.
  3. #603
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czy to normalne, że LM 2T kosztuje ponad 40 zł? Podzwoniłem, popytałem, jak w końcu znalazłem w jakiejś hurtowni to wychodzi 44 zł za litr. Wziąłem flaszkę na próbę, ale taka cena to przegięcie.
  4. #604
    jersey
    Z tego co patrzyłem jak sam szukałem 2T to normalne. Dlatego ja leję Orlenowski
    Ponieważ mój poprzedni post skasowało, to dorzucam swoje spostrzeżenia z używania 2T.
    Pierwszy raz wlałem 2T jakieś 4000 km temu. Od tamtej pory dolewam regularnie, między 200 a 300 ml na tankowanie (z butelki 275 ml po jakimś specyfiku napełnianej "na oko"). Czyli stosunek między 1:200 i 1:320. Tankuję "od rezerwy do rezerwy", co trzecie tankowanie leję połowę miarki żeby wypalić to, co zostawało w rezerwie.
    Rezultaty:
    1) Przestała mi się pokazywać kontrolka MCSF przy ostrym deptaniu pod obciążeniem. Na ile to jest spowodowane 2T - nie wiem. Generalnie mam podejrzenia, że przed zakupem (X 2013) autko więcej stało niż jeździło i zaczyna mi się teraz odtykać. No, ale kontrolka była, a jej nie ma więc może i 2T pomogło.
    2) Wzrosło spalanie w trasie autostradowej (jazda 140-150 km/godz) o jakieś 0,2 litra na sto kilometrów
    3) Spadło spalanie w trasie "normalniej" o średnio pół litra na sto km.
    Spalanie mierzone przy dystrybutorze i potem z kalkulatorem.
    To były te bardziej mierzalne. Z "efektu placebo" mam wrażenie że autko się trochę lepiej zbiera oraz generalnie zmienił się dźwięk pracującego silnika to trochę mniej ostry - z metalicznego klekotu na bardziej miękkie "mlaskanie", mruczenie czy jak by tego nie nazwać.
    Generalnie wychodzi, że to bardziej efekt placebo niż cokolwiek co da się pomierzyć - różnice w spalaniu rzędu 0,2-0,5 litra to w zasadzie błąd statystyczne i mogły bardziej zależeć od tego jak dobry/zły dzień miałem i jak bardzo deptałem/korki etc. W swoim silniku korekt wtrysków nie pomierzę, więc... nie wiadomo, czy pomaga, nie wiadomo czy szkodzi. Efekt placebo w postaci dźwięku i przyspieszenia jest na tyle miły, że będę lał 2T dalej.
  5. #605
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wrocław/Świdnica
    146 '99 1.9JTD 105KM
    A czy jest ktoś, kto dolewał 2T, przestał i już do tego nie wrócił?
    Czy zaprzestanie dolewania mixolu ma jakieś negatywne skutki?
  6. #606
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Od dwóch baków przestałem dolewać 2T, bo mi się skończył. Dolewałem za to Diesel Skydd. I żadnych negatywnych objawów nie zaobserwowałem.
  7. #607
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Zrobiłem bak na T2 (800km).
    Negatywów żadnych, jeśli chodzi o pozytywne efekty to silnik troszkę przyjemniej pracuje jak jest zimny, mniej (traktorowato).
  8. #608
    Kolego furman, można uznać, że ja przestałem dolewać na jakiś czas - na miesiąc dokładnie (4,5 tys km) i powróciłem do tego, bo w momencie gdy przestałem dolewać zaczęły się problemy. Wczoraj wkońcu podpiąłem się pod kompa i jedyny błąd jaki miałem to:
    P1206 - Wyczyść lub wymień filtr cząstek stałych
    WYKONANE
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 2576 obr/min
    Dawka paliwa: 18,6 mm³/w
    Pozycja pedału przyspieszenia: 0,00 %
    A myślałem, że za tryb awaryjny odpowiadał EGR. w chwili obecnej DFP zapchany w 70% ale jestem po jeździe w mieście. Wypalanie średnio co 650 km, a co dziwne bo praktycznie go nie zauważam - przez 12 tys zrobione autem dopiero 2 razy miałem sytuację gdzie wypalał się z chwilowym spalaniem 25-50l/100km i iskrami z wydechu.
    Nie mniej jednak, po ponownym rozpoczęciu dolewania 2T problem ustał. Pytanie tylko czy to właśnie nie był problem z zaworem/czujnikiem zwrotnym paliwa. Czy gdyby było z nim coś nie tak to pojawił by się błąd ? Czy czujnik ten nie loguje problemów ?
  9. #609
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Sfiety Zobacz post
    Zawieszenie zaworu EGR może skutkować zapchaniem filtra właśnie.
  10. #610
    A dolewając mixole i inne tego typu wynalazki nie boicie się nagarów m.in. na wtryskach? Można wylać dziecko z kąpielą.
  1. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  2. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:15
  3. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:13
  4. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
