Strona 61 z 176 PierwszyPierwszy ... 11515253545556575859606162636465666768697071111161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #601
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Witajcie. Mam podobny problem co kolega QBOSS z piszczeniem, Zaciski z Alfy 166 nowe tarcze BREMBO malowane UV oraz klocki Ferodo Premier. Po 300 km Piszcza tak przeraźliwie głośno że wstyd tak jeździć. Jest tak głośno że w nocy z kilometra słychać, piszczy tylko przy zatrzymywaniu się. Stare tarcze oryginały i klocki TRW i było cichutko pomimo rantów. Wina tarcz czy klocków ?. Mam plan założyć stare klocki TRW bo trochę mięsa zostało i zobaczyć co będzie, tylko nie wiem czy nie szkoda tarcz ale może na te 200-300 km się nic nie stanie.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  2. #602
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    Kolego to, że nowe tarcze i klocki to nie wszystko. Docierałeś je czy po założeniu trenowałeś stawanie w miejscu ?
    cytat : Pominięcie procesu układania klocków hamulcowych, tym samym brak cienkiej warstwy materiału na powierzchni tarczy może powodować słabą skuteczność hamulców, nadmierną temperaturę pracy hamulców, hałas w postaci pisków oraz szybsze zużycie klocków hamulcowych.
    http://topbrakes.pl/klocki-hamulcowe...=cms&id_lang=1
    lub
    http://blog.bestdrive.pl/748-dlaczego-piszcza-hamulce
    albo
    https://www.youtube.com/watch?v=yRP-xofvZ0c
  3. #603
    Alfa 166
    A ja podejrzewam, że wystarczy wszystko rozebrać, porządnie wyczyścić i złożyć raz jeszcze. Powodem piszczenia przy niskich prędkościach/zatrzymywaniu się jest właśnie zły montaż najczęściej. Pisk nie pochodzi z miejsca styku tarczy z klockami tylko z miejsca gdzie klocek osadzony jest w jarzmie.
  4. #604
    Piekary Śl.
    Problem właśnie jest taki ze 2 razy już rozbierałem, czyściłem, myłem, smarowałem i nic. Oczywiście ze dotarłem zestaw, już dawno powinien się ułożyć bo już ponad 2 tys zrobiłem. Zacisk to brembo ze 166 tam się tylko wsuwa klocki. Zauważyłem że FERODO nie ma z fazowanych krawędzi części ciernej. Pisk jest taki jak bym blachami o tarcze dar, coś jest wyraźnie za twarde.
  5. #605
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    GoNiuS jak wygląda adaptacja zacisków ze 166? Zacisk i tarcza pasują plug & play czy trzeba rzeźbić?
    Czuć różnicę w hamowaniu?
    Masz coś takiego?
    http://allegro.pl/zacisk-przedni-pra...194241748.html
    Ostatnio edytowane przez magil ; 15-05-2015 o 10:00
  6. #606
    Piekary Śl.
    Dokładnie takie zaciski z Alfy 166 ale można spokojnie dorwać 2szt. Za 500zl wszystko pasuje P&P tarcze zostają a klocki albo będą z zaciskami albo najlepiej nowe oczywiście do Alfy 166 do zacisków Brembo.
  7. #607
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Może ktoś polecić jakiś dobry zestaw tarcze+klocki na tylną oś (najlepiej z linkami gdzie można to kupić)? Próbowałem szukać na własną rękę, ale wybór jest skromny, do tego ciągle podają inną średnicę tarcz. Nie wiem, czy oni coś nieświadomie mieszają, czy ja jestem głupi...
  8. #608
    Alfa 166
    Jak sprzedawca nie prosi od Cb numeru VIN to olewaj sprawę. Podeślij go tutaj to ustalę co masz
  9. #609
    Piekary Śl.
    A więc tak założyłem stare klocki TRW i piszczenie było nadal. Wkurzylem się i te nowe klocki FERODO przeszlifowalem na szlifierce (tylko krawedzie, kolejny raz wyczyścilem wszystko, odpowietrzylem i wkoncu jest cisza. Ciekawe na jak długo.
  10. #610
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    Zmieniłem jakieś 500km temu hamulce z przodu:
    klocki ferodo FDB1805
    tarcze brembo 09.9363.10
    Działają ok. Nie wiem tylko czemu klocki miały po lewej i prawej stronie styk kontrolny zużycia, a w 159 miałem tylko 1 kostkę od strony kierowcy. Co do tarcz lepiej pasowałyby o nr 09.9363.20 ponieważ, śruba mocująca tarczę do piasty schowała by się i byłaby po przykręceniu równo z tarczą, a tak wystaje łepek śruby. Dobrze, że w niczym to nie przeszkadza.
    Nie polecam klocków BOSCH, te które były, miały jeszcze ok 60% okładziny trącej, ale były popękane ;/
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
