Strona 62 z 149 PierwszyPierwszy ... 12525354555657585960616263646566676869707172112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 611 do 620 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #611
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rolfik
    Limanowa
    Alfa Romeo 156 R5 2.4 JTD 136KM 1998r
    Widzę Jacek 1968 że w Tobie jakaś nadzieja. Dzięki wielkie za rozpatrzenie parametrów. Czyżby wychodziło że turbina nie ładuje odpowiednio ( za mało) , czyli jest niedoładowanie? Jaka może być przyczyna w tym modelu turbiny (Garret VNT 25 ładowanej gruchy ciśnieniem) zaistniałego problemu. Jeśli możesz to proszę o dłuższą pomoc na drodze w rozwiązaniu tego problemu gdyż w moim mieście na 10 zakładów mechanicznych nikt z tym nic nie potrafi.
    Dla twojej potrzeby mogę wykonać jeszcze pomiar innych parametrów. Z góry dzięki za kolejne info.
    POZDRAWIAM
    R5 ---> Renaud Kuppens powiedział, że silnik 4,2 l V8 Maserati rozwija tę samą ilość energii jak silnik 3,6 l V6 Alfa Romeo , lecz ma troszkę tylko większy moment obrotowy.
  2. #612
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał jacek1968 Zobacz post
    To ze nie pracuje ci sztanga od zmiennej geometrii turbo , nie ma nic wspolnego z tymi objawami o ktorych pisales (niemoznosc wjazdu pod gorke itp).
    ma dużo do gadania , bo z jego wykresów widzę że turbo słabo pompuje , więc pojazd nie ma mocy w całym zakresie obrotów - tzw niedoładowanie ;
    do kolegi ROLFIK :
    - zaślepić blachą na próbę egr , sprawdzić wszystkie przewody powietrzne pod kątem nieszczelności , sprawdzić IC czy nie dziurawy ,
    inna możliwość to źle wyregulowana sztanga na turbinie ;
    wrzuć zmierzoną i docelową masę powietrza , obroty , % egr , - ma być rozgrzany silnik do optymalnej temp pracy przy teście
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 21-10-2010 o 22:21
  3. #613
    Limanowa
    Jak najlepiej sprawdzić szczelność przewodów domowym sposobem? Oraz nie wiem jak można sprawdzić szczelność INTercoolera?
    Co do sztangi to ona się porusza tylko ze najśmieszniejsze że pod wpływem ciśnienia podanego np z pompki do kół. Natomiast z cisnienie z turbiny nie ruszy sztangi.
    Ale jutro sprawdzę te przewody jak znajdę sposoby oraz testy na FIATecuscanie i prześle wyniki. Dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez rolfik ; 21-10-2010 o 23:01
  4. #614
    Użytkownik Ogier Avatar Bolec-scnm
    156 2.4 jtd 136KM 1998r
    Ma ktoś pewną informacje jakie powinno być ciśnienie doładowania dla silnika 136KM i przy jakich warunkach je mierzyć? Gaz w podłogę i do odcięcia, czy jak?
  5. #615
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał Bolec-scnm Zobacz post
    Zgadza się ale podczas jazdy, np na 2 lub 3 biegu. Niekiedy może Ci drogi braknąć Najlepiej zrobić wykres. FES poda ci potem zresztą i tak maksymalną wartość doładowania, zmierzoną
  6. #616
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Ale jaka jest maksymalna wartość?
  7. #617
    Gliwice
    Ja miałem 2.25 bara np. Program zapiszę ci wartość i wtedy będzie można analizować, czy jest w porządku, występuje niedoładowanie, przeładowanie.
  8. #618
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a moj 2.4 ma wartosc 2.4 ( werjsa 2.4 10v 150KM)
    wiec tak jak ktos juz tez pisal
  9. #619
    U mnie doładowanie 2,2bara max. program fabryczny.
  10. #620
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    a nie masz tam jakiegos czipa?
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
