Strona 62 z 134 PierwszyPierwszy ... 12525354555657585960616263646566676869707172112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 611 do 620 z 1338
Temat: Felgi do 166
  1. #611
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Ja mialem twarde sprezyny -35 i Bilsteiny B6 do tego gumy PU wszedzie gdzie sie dalo. Cale nowe zawieszenie.Do tego 18 fele. Po pol roku jazdy mialem juz dosc troche. Drugi raz bym sie nie zdecydowal robic "taczki" nie do jazdy na codzień i z rodzina.
    Sent from my C6603 using Tapatalk
  2. #612
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Ja też. Tymbardziej, że mają opinię, że siadają niżej niż podaje producent.
    Jak powalcze ze sprężynami to sie pochwalę efektem
    a jakie amorki masz wsadzone do tych Jamexow?
  3. #613
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał darrager Zobacz post
    Tył napewno sachs. Przód chyba też ale tu nie mam pewności. Zresztą przód będę zmieniał za niedługo.
  4. #614
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Jamexy nie sprawdzają sie czy znieniasz amorki tylko i na co ? Dopytuje bo chce tez cos dac zeby nie bylo za wysoko i za miękko...
  5. #615
    Łaziska Górne
    Amorki zmienie bo miały 50% sprawności na przeglądzie a leniwy jestem i dwa razy nie chce mi sie rozkopywac zawiechy i gonic na geometrie. Głownym powodem są sprężyny, które muszę troche skrócić bo tył jest niżej niż przód więc te amorki przy okazji zmienie.
    W kwesti czy jest twardo czy nie i czy nisko czy nie nie jestem wiarygodny bo w odróżnieniu od większości tu obecnych nie płacze nad byle krawężniczkiem czy koleiną i lubie nisko.
  6. #616
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czy to jest tak że 16 cali, o szerokości 6,5 nie wchodzi na brembo, a 7 calowe wchodzą? 6.5 wyglądają jakby były płaskie, a te 7 mają wgłębienie na śruby...
  7. #617
    Strzelin
    Jak dobrze pamiętam wątek o tych 16" to tak właśnie było. Te z zagłębionymi śrubami są pod brembo. Zapytaj masy. On rozkminiał chyba ten temat.
  8. #618
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Raczej tak. Mam wersję 7 cali, zagłębienia na śruby i Brembo
  9. #619
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    dokładnie zagłębione sa pod brembo i mają Et 36 i szerokość 7" , a płaskie z ET41 nie wejdą na brembo
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  10. #620
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    zgadzam się w 100%
    tak to wygląda. Prawy przód jest trochę wyżej niz lewy no i tył zupełnie lezy (pewnie przez lpg) a przód koza. Dlatego przód musi pójść niżej.
    Aktualnie komplet jamex -30mm
    i na 17"
    słabe te zdjęcia wiem, ale coś tam widać - powiedzmy
    U mnie jest to samo, ale to wszystko prze te jamexy chyba, chętnie bym ja posadził z przodu jeszcze ze 20-30mm japa jest prawie 2 razy taka jak tyłu ale nie mam pojęcia jak a nie wiem czy np. eibachy mi to zagwarantują, mógł mógł bym przyciąć z deka sprężyny ale było by to jakoś nie fachowo Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1396112194273.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
    Tapnięte z SM-N9005
    Ostatnio edytowane przez b-ski ; 29-03-2014 o 17:59
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
