  1. #6271
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    no Nazar miołś racja, ale metodą prób i błędów sam musiałem do wszystkiego dojść. myślę ze na 215/45r18 tez by fajnie wyglądała, tyle że są te opony droższe od 225/45/18
    zamówiłem jednak dzisiej 225/45r18
    Patryczos, progres bedzie następowoł powoli, ale sukcesywnie
    wiem że będą 19'' lub 20'' ale to w przyszłym roku na nowej Siwej w ti
    aktualno Siwo objedzie na tych 18'' do przyszłego sezonu a potem sie pożegnamy, nie by była jakaś felerna ale chłop jak to chłop, ciągle chce młodszą i atrakcyjniejszą
  2. #6272
    Bytom
    Ebol jak będziesz swoją sprzedawał a nie będą kupujący skorzy do zapłacenia za felgi to zrobimy "swapa" z dopłatą za te moje 16" to se 18 na zimę zostawie.
  3. #6273
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 190 KM & 430 nm
    Cytat Napisał ebol77 Zobacz post
    225/40r18 jest na lekkim naciągu, jutro jadę po 225/45r18 jednak
    Myślę że jeszcze w tym roku będę rzezbil dystansami, a na drugi rok minimum 19" jak nie 20"
    18 cali to nie jest w ogóle efekt
    ebol, na tej fotce alfa stoi luźno czy podnośnik ją troche podnosi ?
    u mnie przód siedzi zdecydowanie niżej, przynajmniej tak mi sie wydaje.
  4. #6274
    ruda_śląska/ zurych
    moze być na delikatnym airrajdzie
  5. #6275
    Bytom
    Patryczos ty masz takie opony jak ja . Felgi masz 19/8,5 ET32 ,ja mam 19/8 ET41 czyli samo ET to 9mm głębiej + pół z pół cala to 6,4mm ( na stronę felgi ) czyli spokojnie mogę na tył i przód wrzucić dystanse w razie "W" 15mm ( na przód i 20mm ) . Tak wychodzi z matematyki . Nie masz żadnej obcierki przy tym kole?
    PS. Fajny kalkulator : http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
  6. #6276
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Nazar moim zdaniem na tył możesz dać 15mm (zrównasz się ze mną), no może max 20mm ale może obcierać (w czerwcu jadę full zapakowany nad morze to Ci powiem czy może być 20mm ), a na przód możesz spokojnie 20-25mm dołożyć, nawet przy moim ET32 myślę nad dystansem na przód 5-10mm
    Choć do dziś mi nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie za 100 punktów:
    czy mając z przodu koła zrównane idealnie z nadkolem to podczas pokonywania łuku drogi ze znaczną prędkością (tj. na skręconych kołach), gdzie na drodze występuje niespodziewanie poprzeczna nierówność (coś na wzór "śpiącego policjanta") to czy koło uginając się na zawiasie nie zerwie nadkola ?? Za logiczną odpowiedź z uzasadnieniem daje 100 pktów do fejmu!
  7. #6277
    Jarocin
    a co tam,podpowiem
Nazwa:	WP_002703 (2).jpg
Rozmiar:	103.2 KB
ID:	165726   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_002701 (2).jpg
Rozmiar:	122.6 KB
ID:	165727   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_002700 (2).jpg
Rozmiar:	111.5 KB
ID:	165728   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_002705 (2).jpg
Rozmiar:	115.6 KB
ID:	165729   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_002706 (2).jpg
Rozmiar:	82.3 KB
Nazwa:	WP_002720.jpg
Rozmiar:	99.9 KB
  8. #6278
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Misiek pięknie wyglądają jedne i drugie felgi. Powiem Ci ze bardziej mi się teraz twoja 9 podoba jak na prodrive.... :-) a te z 7 są śliczne!
    Chciałem takie do spidera założyć ale akurat nie znalazłem żadnego ogłoszenia :-(
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  9. #6279
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Ten model felg Ronal jest świetny. 19"?
  10. #6280
    Jarocin
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Taaak
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
