Strona 65 z 74 PierwszyPierwszy ... 155556575859606162636465666768697071727374 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #641
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Nic prostrzego.Zdejmujesz ten chromowany pierscien pod galka biegow,potem lekko sciskasz ta'rurke' chromowana i ciagniesz w dol,potem sciagasz galke i zostaje sam metalowy pręt.Potem tylko odciagasz caly panel do gory.Rob wszystko jak dzwignia jest na 'N" i uwazaj na przewody pod spodem od wybieraka i elektryki bo są dosc krotkie Pozdro!
  2. #642
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    prezes01 i jak folia po paru miesiącach?
  3. #643
    AR G
    Cytat Napisał JAC0 Zobacz post
    bez zarzutu - polecam
  4. #644
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Ktoś mial w rękach folie 3M, tytan szczotkowany? Jak sie prezentuje?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  5. #645
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ja właśnie jestem w trakcie oklejania tytanem szczotkowanym ale nie wiem jak odkręcić airbag...Jaki trzeba śrubokręt do tych dwóch śrub? Czy trzeba górną osłone kolumny ściągać?
  6. #646
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Na yt znajdziesz polski filmik z instrukcją.
  7. #647
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    sciągasz dolną osłone kolumny. Kiera prosto, 90 stopni w lewo - wkładasz długi (min 20cm) płaski wkrętak w dziurkę która Ci sie ukaże po przekreceniu kierownicy i przekręcamy ( pół obrotu zazwyczaj starczy) aż odskoczy jedna strona poduchy , to samo w prawą strone, oczywiście jeśli uprzednio lewa strona poduchy odskoczyła, kolejność dowolna, uwaga na taśmę. Składanie na wcisk.
  8. #648
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    No i oczywiście lepiej odłączyć akumulator
  9. #649
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ok jutro będę próbował,dzięki Po złożeniu dodam zdjęcia jak mi udało się okleić tytanem szczotkowanym firmy 3m
  10. #650
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Dodaję obiecane fotki jak na pierwszy raz wyszło naprawdę nieźle Jak mówicie lepszy srebrny szczotkowany alu czy jak na moim foto troszkę ciemniejszy Tytan?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0167.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
ID:	214525Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0168.jpg
Rozmiar:	73.5 KB
ID:	214526Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0169.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
    Ostatnio edytowane przez MarcinDGR ; 03-11-2016 o 21:29
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
