Strona 67 z 75 PierwszyPierwszy ... 1757585960616263646566676869707172737475 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 661 do 670 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #661
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Haczenie na 1-2 biegu będzie w C635, bo to jest wada fabryczna tych skrzyń, wyeliminowana gdzieś około ~2013 roku.
    Olej tu nie pomoże (sam jestem po zmianie, już dwukrotnej). Pozostaje wymiana skrzyni na tą wersję poprawioną lub przyzwyczajenie się (u mnie ten proces ciągle trwa)
  2. #662
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ja mam c635 z przebiegiem 240 tys km i nie haczy ale mysle o wymianie oleju bo troszke mi skrzynia gwiżdże...moze nowy olej wyciszy? Wg instrukcji ta skrzynia ma pojemność 1,9 litra.
  3. #663
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Ale u Ciebie te dwa biegi haczą cały czas? Bez względu na temperature oleju?
    Ja właśnie zauważyłem różnice po tym jak wymieniłem olej zaraz po kupnie - przed wymianą z tego co pamiętam wszystkie biegi wchodziły idealnie, po wymianie wydawało mi się, że jest minimalnie gorzej właśnie z 1ką i 2ką.
    Wymieniałem olej zimą, potem wiosną i latem sytuacja się raczej unormowała albo sie przyzwyczaiłem, a teraz jesienią i zimą znów mam wrażenie, że jest gorzej i dlatego podejrzewam olej. Zwłaszcza, że na ciepłym jest wszystko dobrze.
  4. #664
    159 2.0 JTDm
    Generalnie jak jest chłodno to bardziej haczy. Bieg drugi. Jedynka jest raczej OK. Ma czasem tak, że nie chce wejść i muszę mocniej pchnąć, ale to rzadko.
    A dwójka to ma takie haczenie. Jak się bardziej rozpędzę na jedynce i chcę zmienić na dwójkę, to jest to mniej zauważalne.
    Wyjaśnienie jest tutaj:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...alna_c635.html
    I tu dokładniej:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...iu_biegow.html
  5. #665
    To mam identycznie - jedynka raczej jest ok, bardziej z dwójką coś jest nie tak - czasem coś delikatnie 'haczy' i czuć to na drążku (i chyba nawet delikatnie słychać).
    W jednym z wątków piszą o akcji serwisowej w 2011 roku - z którego roku jest Twoja?
  6. #666
    159 2.0 JTDm
  7. #667
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Przeczytałem 67 stron / 666 postów o wymianie oleju w skrzyni i znalazłem tylko dwa nieśmiałe pytania o rzecz która mnie interesuje: napęd Q4 , a konkretnie wlew oleju do skrzynki rozdzielczej. Na te pytania nikt zresztą nie odpowiedział ... W innych tematach też szukałem , też bezskutecznie.
    Że musi być oddzielny od skrzyni świadczy nawet fakt , że instrukcja podaje inny olej do skrzyni , inny do dyfra i rozdzielacza napędów.
    Może ktoś odpowie ?
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  8. #668
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    A co konkretnie chcesz wiedzieć bo nie do końca rozumiem Twoje pytanie...
  9. #669
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    "a konkretnie wlew oleju do skrzynki rozdzielczej "
  10. #670
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Masz korek od góry od strony silnika. Śruba z gniazdem na imbus. Spustowy rzecz jasna na dole. Wchodzi ok 0.65 litra.
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
