Strona 68 z 186 PierwszyPierwszy ... 18585960616263646566676869707172737475767778118168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 671 do 680 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #671
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lolson
    Sulmierzyce
    Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm
    Polecam firmę MAXIECU. Dobrze się spisuje z Alfą i innymi markami.
  2. #672
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Cytat Napisał lukash Zobacz post
    ja ostatnio kupiłem tutaj i wszystko elegancko działa bez przerabiania
    Dzięki, zakupione, czekam na przesyłke i zobaczymy co z tego bedzie
    EDIT:
    Dostałem tego elm'a od pmfactory, trzeba było wylutować rezystor który był pomiedzy liniami CAN, bo nie łączył się z CAN'em po wylutowaniu łączy sie bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 18-01-2015 o 17:58
  3. #673
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Rozumiem, ze kabel smiga w fiatecuscan, ale czy za jego pomoca polacze sie z: airbag, abs, klima, deska rozdzielcza, czyli z wszystkim innym niz tylko silnik?
  4. #674
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Napisz do sprzedającego, aby przygotował interfejs pod auta z grupy Fiata (wie o co chodzi). Do obsługi ABS musisz mieć adapter 1. Na aukcjach tego użytkownika czasem są interfejsy z wbudowanym przełącznikiem, ja taki nabyłem.
  5. #675
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Tylko na abs masz przelacznik czy na pozostale rzeczy (klima, deska rozdzielcza) tez musza byc przelaczniki?
    Mozesz u siebie to wszystko odczytywac, czy oprocz silnika tylko abs?
  6. #676
    Użytkownik Embrion Avatar PawełP
    Gdynia
    159 SW JTDm 1.9 16V
    Hej,
    Mam prozaiczną drobnostkę do usunięcia, mianowicie komunikat o degradacji oleju "Change oil" w mojej 159 SW JTDm 16v.
    Pytanie jest następujące - który kabel muszę kupić by skasować info o zmianie oleju? Będę zmieniał olej, jednak po forumowej lekturze wiem ze po samej wymianie informacja nadal będzie migać. Kożystać będę z FiatEcuScan lub MULTIECUSCAN.
    Porządaną opcją była by diagnoza świec żarowych.
    Chciałbym wybrać kabel za którego pomocą będę mógł kasować/diagnozować jak najwięcej elementów mojej Alfy.
    Kandydaci są następujący:
    1) http://allegro.pl/show_item.php?item=4901418820
    2) http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...can-2013.html#
    3) http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejs...eo-lancia.html
    4) http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    Być może każdy kabel obsłuży mój główny problem, jednak może awrto wydać parę PLN na coś bardziej zaawansowanego?
    Ostatnio edytowane przez PawełP ; 28-01-2015 o 09:57
  7. #677
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    elm327 - ja polecam zwykły za max 50zł
    to był post odnoszący sie do aukcji pmfactory - nie polecam !!!!
    zakupiony elm , miał być pod alfę - no kurde nie był
    a potem reszta przebojów przy próbie reklamacjii
    nie polecam pmfactory
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 28-01-2015 o 10:08 Powód: Dodano
  8. #678
    Użytkownik Romeo Avatar lukash
    Radomsko
    AR 159 1.9 JTDm 16v 2006/AR 156 FL 1.9 JTD 8v 2003
    ja za to polecam PMfactory. Kupiłem u nich kabelek, napisałem że ma być pod fiata/alfę i śmiga elegancko. Olej wykasowany i wszystko inne działa
    Oczywiście mowa o ELM327
    Jest:
    - Alfa Romeo 159 1.9 JTD 150 KM 2006 r
    Była:
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2003 r
    - Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM 2001 r
  9. #679
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na 1 z 4 zakupów w PM Factory też miałem przebój... Ale po krótkich żołnierskich słowach wszystko się wyjaśniło, na moją korzyść. W opisie większości ich aukcji jest błąd, bo żeby interfejs prawidłowo działał z autami z grupy Fiata musi mieć usunięty rezystor (który najczęściej siedzi na swoim miejscu), stąd koniecznie trzeba napisać do sprzedawcy wcześniej.
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Zgodnie z opisem http://multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx adaptera 1 potrzebujesz do obsługi modułu ABS oraz zenonów (jeśli występują).
    Cytat Napisał PawełP Zobacz post
    Kup jakiś ELM 327. Tylko ja kupiłbym z pewnego źródła. Nie wszystkie tanie interfejsy będą łączyć się w AR z silnikiem.
  10. #680
    Bytom
    ja mam ten od pmfactory wywaliłem rezystor i łączy się ze wszystkim
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
