Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 149
Temat: Jakie tarcze i klocki hamulcowe? Przód,tył
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    To znaczy, że nie wystarczy ich wyczyścić? Regenerując zacisk warto od razu zaopatrzyć się nowe prowadnice?
  2. #62
    To są takie ślizgi tam gdzie siedzi klocek. Z tego co wiem to tego nie kupisz nowego...
  3. #63
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    ... albo Sprzedawca grzebał w pudełku i zarobił na kimś innym. Ja tam po taniości nie lecę .
    "Zazwyczaj", mówisz ? Gdzieś poza ebay'em to znajdę?
    Co chodzi o tył czasem producenci robią takie same klocki w różnych zestawach pod innymi numerami, w zależności co się kupi w zestawie mogą być klocki, śruby i blaszki montażowe, a pod innym numerem takie same klocki, ale bez blaszek tylko same śruby, czasem różnica kilkudziesięciu, kilkunastu złotych, mimo że to np. trw
    A to zużycie załatwia taki zestaw naprawczy: https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...-gt-7586238734 czy trzeba coś więcej?
    W zacisku brembo czterotłoczkowym "prowadnicą" klocków jest korpus zacisku, jego zużycie polega raczej na ultenianiu się bo jest to aluminium, więc nie da się dostać samych prowadnic bo to cały zacisk jest, ale dobrze jest zaopatrzyć się w sworznie i blaszki, sworznie potrafią się zapiec i nawet pokrzywić przy wybijaniu
    ten zestaw co wysłałeś to przyda się jakby któryś z tloczków lał płyn albo by się nie cofnął bo byłby zapieczony, jeszcze mogą być wżery na tloczkach, wtedy taki zestaw nie wystarczy
    To tak ogólnie o tym
  4. #64
    Strzelin
    Nie wszystkie. Niektore brembo maja nakrecane blaszki z kwasiaka jako prowadnice.
  5. #65
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Dokładnie u mnie są takie i podczas montażu nowych klocków ciasno wchodziły. Po odkręceniu blaszek i wyczyszczeniu powierzchni pod nimi klocki weszły bezproblemowo.
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  6. #66
    Moje też tak mają, ale... Niektóre blaszki są nie-do-odkręcenia
  7. #67
    Strzelin
    To sie szlifuje klocki
  8. #68
    AR 166 3.0 220KM
    U mnie 2002 rok nie ma takich blaszek, w takim razie początkowo były inne zaciski z blaszkami, po których przesuwały się klocki?
  9. #69
    Nie ogarniesz od czego to zależy. Też mam rocznik 2002 i są blaszki. W poprzednim ('99) z tego co pamiętam też blaszki były.
  10. #70
    Blaszek-prowadnic nie zauważyłem, ale będę musiał to sprawdzić
    Tak więc regenerując Brembo powinienem zaopatrzyć się w nowe uszczelnienia (na starych tłoczki wpychają się palcami), a także wypolerować blaszki i szpilki (nie są krzywe). Dalej sprawdzić stan tłoczków.
    Następnie szkiełkowanie. Miejsca, gdzie chodzą tłoczki też do obróbki czy wepchnąć palcami i zostawić, a po całym zabiegu wymienić gumki? Co do krótkiej rurki z boku zacisku - odkręcić i dociąć nową?
  1. Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 19:12
  2. Klocki + Tarcze hamulcowe - Jakie Wybrac ?
    Utworzone przez WBL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 16:04
  3. Jakie tarcze hamulcowe na przód ????
    Utworzone przez Garos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 10:00
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 16:52
