Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 82
Temat: Wskazania temp. silnika w 159 TBI
  1. #61
    Brera 1750TBi
    Dochodzi do 90 i stoi. Nie ma innej opcji. Jak idzie wyżej lub niżej coś jest nie tak. Podobno wskazania są słabe w Alfie i wskaźnik dziala zerojedynkowo. Albo ok albo trzeba się modlić by się silnik nie przegrzał.
  2. #62
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Dzień dobry.
    Cytat Napisał donvito Zobacz post
    Pamiętam że w mojej poprzedniej 156 JTS wskazania temp. nie były uśredniane przez centralkę i wyraźnie można było obserwować pewne "wahania" ..
    A może to jest przyczyną, że centralka nie uśrednia?
    pozdrawiam
    mirek
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
  3. #63
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Wskazówka jest sterowana przez centralkę: wskazuje 90C, już od 80C (wg. centralki) i do ok. 100C (przy 97C włącza się 1szy bieg wiatraka, a drugi chyba przy 100C właśnie).
    Gdy obserwowana w MES (lub w Examinerze) temp płynu spada do 77C (tak jak to ma miejsce u mnie wg. "procedury testowej") to wskazówka w kabinie wskazuje 83-85C. "Opad" o grubość wskazówki oznacza ok 79C wg. centralki).
    W czasie jazdy przy 120 kmh temp wg MES waha się od 84C do 94C (przy temp powietrza 1C), na postoju (kilkuminutowym), waha się od 84,8 do 97,5C.
    A może ktoś z Was ma dostęp i może pomierzyć temperatury z centralki u siebie?
  4. #64
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    To, że centralka kłamie wiadomo nie od dzisiaj. Temperatura wody się właśnie waha w taki sposób w każdym samochodzie.
    Ale jaka jest u Ciebie minimalna temperatura przy Twoim teście z wrzuceniem na luz?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  5. #65
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Centralka ma swój sposób pomiaru - i tej wartości używa do sterowania silnikiem. To że ma swoją "politykę" sterowania wskazówką w kabinie to inna sprawa. Moim zdaniem chodzi o to by kierowcy za bardzo się nie absorbowali... i wskazówka wskazuje 90C zawsze jeśli temp. jest w "poprawnym" przedziale...
    Ale przyjmując to założenie to opadanie poniżej 90C jest podejrzane..
    Mój najniższy "pomierzony" z centralki opad wyniósł 76C... To chyba zdecydowanie za mało ... (na wskaźniku było wtedy ok. 82-83C)
  6. #66
    Bielsk Podlaski
    159 SW TI TBi
    Witam.
    Odgrzeje trochę temat bo wydaje mi się że mam ten sam problem z spadkiem temperatury w 9 TBi. Podczas jazdy temperatura czasami spada do 80 stopni a po chwili wraca na 90. Czyżby termostat? Podczas postoju wskazówka cały czas trzyma 90. Poniżej filmik, przepraszam za jakość ale tak mi zgrało na YT. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  7. #67
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Cytat Napisał banil Zobacz post
    Witam.
    1.9jts wskazowka jak dojdzie do 90st to juz nie zmienia położenia wiec to u ciebie nie jest normalne. Wymień termostat
  8. #68
    Zduńska Wola
    Alfa Romeo 159 1,75 TBI
    Mam ten sam silnik i u mnie wskazówka jest cały czas na 90°.
  9. #69
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Zanim wymienisz termostat sprawdź stan wtyczki czujnika temperatury (jest na termostacie, przynajmniej w jtdm) i oczyść ją jakimś kontakt sprayem. Miałem podobnie i taka czynność pomogła- wszystko jest teraz ok.
  10. #70
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    W którym miejscu znajduje się ten czujnik? Dzisiaj podczas jazdy w mieście, temp. -10 st. silnik nagrzał się do 70 stopni i po przyjeździe pod dom czekałem niecałe 5 min i temperatura stopniowo zamiast rosnąć spadła do 60 stopni. Silniczek 1.9 jtdm
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
