Strona 7 z 24 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #61
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Hehe szukałem pół godziny tego numeru na uszczelce i wreszcie znalazłem więc wyłowiłem pierwsze cyfry 306377 ... (foto w załączeniu)
    Wygląda na to, ze masz taka samą uszczelkę
    No i Gra muzyka w takim razie wszystko sie zgadza w grudniu wymiana i dam znac czy problem zniknał
  2. #62
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    No tak myślę !!!
    Zobaczę kiedy mi sie uda zebrać resztę gratów aby hurtem wszystko zrobić.
  3. #63
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    No tak myślę !!!
    Co jeszcze będziesz robił?
  4. #64
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Nic wielkiego, świece żarowe sobie wymienię na BERU GE 114 no i olej, a mam dopiero 2k z kawałkiem po wymianie ale trudno potraktuję jako płukankę
  5. #65
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 125 kw
    witam
    Mnie tez czeka wymiana tej uszczelki , wymiana czujnika nie pomogla wiec muszę zrzucić miskę olejowa , czy duzo z tym roboty i czy przy demontażu sa jakies problemy?
  6. #66
    Użytkownik Embrion
    Dzisiaj wymienilem uszczelkę w misce olejowej ta zdemontowana byla bardzo twarda wręcz skamieniala , jutro z rana pierwszy test zobaczymy czy komunikat pojawi sie na desce, problem z komunikatem narastal , pojawial sie co raz czesciej i po co raz krotszym czasie wiadomo temperatury spadają , dam znać czy problem zostal wyeliminowany calkowicie
  7. #67
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    witam,
    dawno tu nie zaglądałem i nie wiedziałem że temat tak się rozwinął,
    powiem tak chodzi o tą uszczelkę 0071749352-001, jak auto ma najechane około 170 tkm
    ze względu na dzisiejszą technologię i dodatki do gumy w trakcie produkcji tej uszczelki
    w kontakcie z gorącym olejem guma twardnieje czego efektem jest to że nie uszczelnia w niskich temperaturach otoczenia
    pompa olejowa zaciąga olej z miski olejowej, kontrolka gaśnie chwilę później i niby jest OK,
    sęk w tym że pompa przez nieszczelność tej uszczelki zaciąga powietrze ze skrzyni korbowej i tłoczy w układ smarowania pianę olejową,
    każdy jeździ na innym oleju, przy innym go przebiegu wymienia i w różnych warunkach męczy swego jtdm-a,
    jaki jest efekt?... to już wszyscy wiedzą,
    jeżeli mamcie komunikat o niskim ciśnieniu oleju przy temp. otoczenia od 5 st w dół, lepiej się zabrać za wymianę tej uszczelki
    swoją kupiłem w ASO Fiata, Koszt chyba 23 PLN
  8. #68
    Użytkownik Embrion
    witam
    dzis test i komunikat zapala sie było 5○c czujnik wymieniony, uszczelka też a komunikat pojawia sie dalej byc moze uklad jest bardzo czuły i wylapuje zbyt szybko brak cisnienia nic trzeba pojeździć i obserwowac
  9. #69
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał dzidek36 Zobacz post
    witam
    A czy ta uszczelka którą wymieniłes to ta którą prezentowaliśmy kilka postów wyżej ??
    Przykładowo post 58
    Skoro się dalej zapala to o co kaman ? Ktoś ją już wymieniał i komunikat ustąpił.
  10. #70
    Użytkownik Embrion
    dokladnie ta sama co w poscie 58 nie wiem o co chodzi czujnik wymieniony, uszczelka też, olej swieżo zalany zgodny ze specyfikacją rece opadają byc może ten uklad jest tak czuły i wszystko jest ok posmigam tak jeszcze .
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
