No i pięknieCzyli przydały się informacje z rosyjskiego forum
Przy pierwszych informacjach o zrobieniu AUX'a do ICS'a pytałem o zniekształceniach opisywanych przez bussoholika i dostałem info, że ich nie ma. Teraz okazuje się, że miałem rację.
http://chomikuj.pl/danus77
Logicznie rzecz biorąc:
Stary AUX:
Twój odtwarzacz (mp3, telefon, navi, tablet, cokolwiek) ma własny przedwzmacniacz słuchawkowy/line OUT => wyprowadzasz ten sygnał i podajesz go na przedwzmacniacz magnetofonu kasetowego => dźwięk zostaje "wzbogacony" o wszystkie optymalizacje przedwzmacniacza kaseciaka , filtry, dławiki oraz szum pochodzący z nieodłączonej głowicy magnetofonu => taki dźwięk trafia do procesora głównego w naszym ICS Becker CAP 3001.
Nowy AUX
Twój odtwarzacz (mp3, telefon, navi, tablet, cokolwiek) ma własny przedwzmacniacz słuchawkowy/line OUT => dźwięk trafia do procesora głównego w naszym ICS Becker CAP 3001
Podwójne wzmocnienie w tym jedno dedykowane głowicy magnetycznej i szum z samej głowicy nie pozostaje obojętne w stosunku do jakości dźwięku, najgorsze było przesterowanie i aby go uniknąć trzeba było podawać sygnał na AUX z bardzo małą mocą bo utwory z silną kompresją po prostu "charczały" szczególnie w dolnym paśmie.
W tej chwili dźwięk jest dokładnie taki jak z CD.
Zgodnie z obietnicą wrzucam instrukcję jak ogarnąć nowe "prawdziwe" gniazdo AUX do naszej 166.
Czego potrzebujemy:
-lutownica,
-cyna,
-kabel 3 żyłowy ekranowany
-wtyk typu "minijack" 3.5 mm
- wkrętak typu torx T1
opcjonalnie:
-kalafonia
-opaski "trytytki"
Zakładam, że większość z was wie jak wyciągnąć ICS-a , jeśli nie wiecie - odsyłam do instrukcji z forum: http://www.forum.alfaholicy.org/166/81057-demontaz_ics_filmik.html . Gdy ICS-a mamy już na stole musimy zdemontować przedni panel, który trzyma się tylko na zatrzaskach. Musimy robić to ostrożnie ponieważ w przednim panelu znajduje się wyświetlacz LCD oraz przyciski sterujące. Po odchyleniu panelu musimy zdemontować dwie tasiemki od pokręteł ICS-a oraz dwie szersze taśmy LCD i odłączyć zasilania inwertera. po wykonaniu tych czynności naszym oczom ukaże się coś takiego:
Jak widać ICS składa się z dwóch części (górna to odtwarzacz Audio Becker 2569 a dolna to interfejs komunikacyjny Siemensa) interesuje nas ta, w której znajduje się odtwarzacz kasetowy czyli Becker. Najpierw musimy wypiąć tasiemkę łączącą oba moduły:
Następnie odkręcamy śruby trzymające górną płytę (2 szt) oraz dwie śruby trzymające obie połówki z tyłu ICS-a.
Po wykonaniu tych czynności należy rozsunąć obie połówki (górną ciągniemy frontem do siebie) i je rozdzielić. Górną klapę naszego Beckera zdejmujemy i naszym oczom ukaże się coś takiego:
Odkręcamy śruby zaznaczone na zdjęciu i ciągniemy cały mechanizm kaseciaka do góry (trzyma się na jednym złączu). Dla swojej wygody zdemontowałem dolną osłonę Beckera odkręcając dodatkowo kilka śrub.
Powyżej wskazałem, które punkty lutownicze nas interesują. Są to nóżki kondensatorów umieszczonych tuż przed wejściem do procesora CAP 3001 do którego bezpośrednio wprowadzimy sygnał zewnętrzny (AUX). Oba punkty należy podgrzać lutownicą (można wspomóc się kalafonią) i po uzyskaniu płynności cyny podważyć nóżkę kondensatora z drugiej strony płyty tak aby wyciągnąć ją z laminatu. Operację wykonujemy na obu kondensatorach po jej wykonaniu zobaczymy coś takiego:
Końcówki naszych kondensatorów to kanały audio pierwszy kondensator - kanał prawy, drugi kondensator - kanał lewy. Potrzebujemy jeszcze masy, swoją "wyskrobałem" w laminacie. Zrobiłem to śrubokrętem Trox, wystarczy delikatnie oczyścić płytkę z lakieru aby dostać się do "zmasowanej miedzi":
Mamy lewy i prawy kanał oraz masę więc możemy zaczynać lutowanie. Mój kabel miał 4 żyły z oddzielnymi masami na lewy i prawy kanał, ale Twój nie musi być taki, może mieć jedną masę - razem 3 żyły:
Kabel przeciągamy przez otwór z tyłu modułu kaseciaka Becker i zabezpieczamy z obu stron trytytką żeby nam nie wyleciał z radia. Następnie zkończymy wtykiem mini jack:
Jeśli ktoś ma taką potrzebę to zamiast wtyku mini-jack może zastosować gniazdo mini jack które wyprowadzi sobie np. w schowku pasażera i dopiero tam podłączy swój telefon/nawigację/odtwarzacz. Aby złożyć ICS-a trzeba wykonać wszystkie czynności przez lutowaniem w drugą stronę.
Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 23-07-2015 o 15:39
A odłączałeś wejście tape na cap3001? Czy tylko się dołączyłeś? Rozumiem że emulator nie działa czyli kaseciaka trzeba wrzucić i sobie poskrzypuje dalej?![]()
Wylutowanie nóżek kondensatora całkowicie odłącza kaseciaka, który podaje tylko sygnał o tym że kaseta jest dostępna do CAP 3001. Emulator nie działa niestety jestem pewien że wszystko podłączyłem dobrze. Silnik kaseciaka pracuje nadal, ale sam kaseciak jest już całkowicie odłączony.
Ale rozumiem że też trzeba mechanicznie aktywować kasetę? W sensie wrzucić jakąś albo wcisnąć mechanizm.
Właśnie, a co ze wzbudzeniem sygnału od magnetofonu? Trzeba mieć włożoną kasetę, wcisnąć przycisk CC i będzie grać ?
Nie chciałbym się pozbywać możliwości odtwarzania kaset i zastanawiam sie czy nie dałoby się tu zastosowac pomiędzy PCB a nóżkami kondenstorów podwójnego przełącznika dwupozycyjnego, teoretycznie wszystko powinno byc ok i zyskujemy mozliwosc przelacznia zrodla dzwieku z CC na AUX, ale czy nie wprowadzi to jakiś dosatkowych zakłoceń indukujacych się w samym przelączniku??
