Strona 7 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 137
Temat: 1.9jtdm rzuciła palenie - brak tropu
  1. #61
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    W 159 nie jest tak różowo. Komputer wejdzie w tryb awaryjny i będzie miał ograniczone doładowanie (czytaj ok 80 KM)
    Zaprzeczam. U mnie i u znajomych 159 nic takiego nie miało miejsca. Jest to najtańsza diagnoza.
  2. #62
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Napiszę szczerze że słabo mnie przekonuje ta teoria ale nie mam wyjścia. Jednak co jeżeli wytnę egr a auto znowu w newralgicznym momencie zgaśnie? Tak jesteście pewni ze to tylko egr może być?
    Mogą to być jeszcze inne rzeczy. EGR należy wykluczyć. Zaślep na próbę
    Konwersje USA->EU
  3. #63
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    A nie faktycznie pomyliło mi się. Po odpięciu wtyczki tak było.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
  4. #64
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Kiedyś miałem taką 159. Jeździła miodzio do momentu jak jej nie nagrzałem i to porządnie. Wtedy załapywała muła i gasła. Robiła to losowo. Co ciekawe, to nie było żadnego błędu. Ale analiza logów z powietrza i doładowania, po przejechaniu chyba z 30km wskazała, że przy dobrze dogrzanym samochodzie głupieje klapa gasząca.
  5. #65
    Strzelin
    Tak jak pisałem. Podczas jednej z awarii jak nie mogła mi odpalić to zdjąłem plastikową rurę dolotową tą przed przepustnicą właśnie żeby sprawdzić czy mi nie świruje. Niestety, wszystko było ok, otwarta na maksa a pomimo to nic nie odpalała. Tak więc może i świruje, ale to nie ona była winna nie odpalającemu silnikowi.
    Zaślepka już jedzie kurierem. Zaślepię i wyeliminuję EGR. Z całego tematu i wszystkich wskazówek zostało jeszcze "losowy problem z elektryką" co jest nie do namierzenia
    Tak czy siak jestem w dup..e bo bez jednoznacznej identyfikacji problemu auto nie jest pewne i strach nim jeździć.
  6. #66
    Strzelin
    Dzisiaj na zimnym odpaliła od strzała. Logi:
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 08-03-2017 o 18:07
  7. #67
    Białystok
    1.9 150KM
    Nie znam się tak jak Wy więc moje zdanie pewnie mało się będzie liczyć ale miałem taki przypadek. Wywalało mi egr ( łapało muła szarpało) i mnie to mocno dziwiło bo auto po mapie a egr wyprogramowany. Nie wiem jak to tuner zrobił podobno jest dwa sposoby ale pomimo zaślepienia i wyprogramowania cewka musi być sprawna a u mnie była spalona. Wymieniłem cewkę od egr używkę i z głowy. Podobno ecu musi widzieć tą cewkę a ja miałem przerwę na niej.
  8. #68
    Strzelin
    Pełna zaślepka EGR wrzucona. Ecu rejestruje błąd egr (niskie napięcie) ale kontrolka żadna się nie świeci. Będę jeździł i czekał aż kolejny raz nie odpali....
  9. #69
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Kontrolkę Ci wywali po kilku uruchomieniach auta ale tym się nie przejmuj. EGR masz przynajmniej wyeliminowany z przyczyn.
    Jak kręci i nie odpala to obroty rosną na obrotomierzu?
  10. #70
    Strzelin
    Właśnie zauważyłem po dłuższej wycieczce że wywaliło check engine.
    Odnośnie kręcenia przy nie odpalaniu to oczywiście obroty widzi. Nie patrzyłem na obrotomierz ale na pomiar w FES. Obroty normalnie widoczne.
  1. [159] Rzuciła palenie
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 12:39
  2. 147 JTD 16 rzuciła palenie
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:32
  3. [164] Alfa rzuciła palenie
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 23:28
  4. Alfa rzuciła palenie!!!
    Utworzone przez Tomas40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:08
