Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 75
Temat: Problem po zaslepieniu klap wirowych
  1. #61
    criss
    teraz to już wiadomo pod jakim adresem jest swirl flaps, ułatwiłem wam usunięcie programowe
  2. #62
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Cytat Napisał forza2310 Zobacz post
    Loozik coś za przeproszeniem i z poszanowaniem pier*olisz. Jak to możliwe skoro klapa jest zamknięta tworzy wir? Zdaje się że właśnie poprzez ruch tej klapeczki tworzy się zawirowanie powietrza dostajacego się do cylindra i po przez ten cykl, powietrze w cylindrze jest wystarczająco wymieszane.No i kwestia zaworka w kanale z klapką... Nie ma żadnych "zaworów", masz tam tylko (albo aż) klapkę przymocowaną do oski (twoja fotografia to wyjaśnia). Więc nie wiem skąd czerpiesz wiedzę... Ale więcej poczytaj. I będzie ok. Aa i przestań się tak ordynarnie zachowywać.Bo troszkę nerwowy jesteś, chyba za bardzo. Każdy tutaj stara się zrozumieć twój problem,więc z lekkim szacunkiem przyjmij parę kwestii.
    Przepraszam, literówka-nie ruch a dokładnie ułożenie klap(steruję komputer) wpływa na zawirownia, więc. Myślałem że skoro robisz podobne "literówy" to to ogarniesz. A tak na poważnie czym ci objawiało to wypalone gniazdo?
  3. #63
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał loozik Zobacz post
    Napisał bobby
    Dobrze rozumiem, ze ktoś wymieniał zawory ssące w głowicy?
    Nie, zawory wcześniej nie były wymieniane.
    Post #40.
    Konto to dopiero zablokuję jak nadal będziesz wyzywać innych od januszy.
    Tu masz pięknie narysowane, jak działają i po co są klapki wirowe.
    Skoreluj to z tym, co napisałeś o ich pracy wcześniej.
  4. #64
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Post #40.
    Ok, przepraszam za Januszy
    Problem nadal jest, bo zbieram kasę na remont głowicy. Generalnie problemem jest powolne wstawanie turbiny, a wynika to z tego, że suw pracy powoduje nie tylko pchnięcie tłoka, ale też cofnięcie spalin do kolektora. Przez tą "cofkę" przy niskich obrotach turbina nie jest w stanie wytworzyć w szybkim tempie właściwego ciśnienia. Dopiero po rozkręceniu się turbiny, ciśnienie w kolektorze jest na tyle wysokie, że "cofka" ma mniejsze znaczenie, gdyż jest równoważona przez ciśnienie wytworzone przez turbinę i alfa idzie tak, jak powinna.
    A ta "cofka" występuje na zaworze ssącym, do którego prowadzi kanał kolektora, w którym była klapa wirowa.
  5. #65
    WinnieThePooh
    tam na pewno jest uszkodzone gniazdo/zawór? może tylko popychacz jest niesprawny?
  6. #66
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    A masz pewnosc, że przyczyną nie są pęknięcia głowicy?
    W sumie to dobrze, że loozik podzielil się doswiadczeniami...
    Tak na marginesie, Nemo iudex in causa sua.
  7. #67
    WinnieThePooh
    A tak w ogóle, to jak ten cylinder wykonuje pracę, skoro zawór dolotowy się nie domyka? jak w tym cylindrze zostaje osiągnięte ciśnienie do samozapłonu? tak z ciekawości pytam.
  8. #68
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Tego na 100% wykluczyć nie mogę. Jak będę na etapie naprawy, to zapewne wtedy okaże się, czy koszt będzie większy, czy mniejszy.
    Zawór się domyka, może być jedynie minimalne uszkodzenie powierzchni zaworu, bądź gniazda. To nie jest tak, że całość spalin wraca, bo przy otwartym zaworze nie miałbym w ogóle kompresji.
    Problem mógł być od "nowości". Dopiero usunięcie klapek ujawniło feler.
  9. #69
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Chciałbyś może ten margines rozwinąć?
    Potrafisz wyjaśnić jak problem został zdiagnozowany? Brzmi to jak science fiction.
    Po pierwszym poście odniosłem wrażenie, że problem został rozwiązany. A teraz napisałeś, że zbierasz kasę na usunięcie usterki.
  10. #70
    Hmm... Ciekawa dyskusja
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. Usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez MrFoxxxs w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 29-11-2016, 16:33
  3. [159] Efekt urwanych klap wirowych.
    Utworzone przez mario35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 111
    Ostatni post / autor: 05-09-2016, 18:26
  4. [159] Usuwanie klap wirowych 1.9 jtd 150 KM
    Utworzone przez rzydek1990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 10:50
  5. Silniczek klap wirowych 1.9 16v JTDM
    Utworzone przez Przemek147 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 13:06
