Strona 7 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 87
Temat: Koncert życzeń, czyli czego byśmy sobie życzyli od Kolegi Epsonix`a ;)
  1. #61
    Cytat Napisał Alfastic Zobacz post
    Polskie serwisy Alfy oferują taką funkcjonalność??
    Byłem pewien, że zdalne odp. auta jest w PL/UE zabronione prawnie, tak samo jak pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem bez nadzoru...
    polskie serwisy moga Ci dostarczyć taki kluczyk z US i zaprogramować, natomiast samą funckję trzeba odpalić w proxi samemu lub podjechać do kogoś kto ogarnia. z tego co wiem niestety nie pojawia się w menu dodatkowa pozycja do wyłączenia tego, pewnie jeszcze inna pozycja w proxi musi był włączona, ale nikt nie rozpracował która (większość pozycji w menu radia ma osobny bit gdzieś do odalenia jej widoczności, a osobno samą funkcjonalność, czasem nawet rozbita na kilka bitów/adresów)
  2. #62
    Łódzkie
    Stelvio 2.0 280HP
    Dzięki za info!
    Jeśli w europejskiej wersji Alfy to zadziała to imho warte rozpatrzenia... jak wrócą mroźne i śnieżne zimy Takie hamerykańskie podejście do ogrzewania postojowego
  3. #63
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Ja mam wersję USA- po odpaleniu świeca się światła pozycyjne, auto pracuje ale sam samochód jest zamknięty. Może go otworzyć osoba która ma kluczyk. Potem aby odjechać i tak musisz wcisnąć przycisk rozruchu mimo pracującego silnika.
    Kulczyk zamówiłem po nr VIN w ASO po 5- 7 dniach był w ASO i został tam za pomocą witech-a dograny bez kłopotu.
    poczekajcie ze 2 tyg będziemy próbować dokodować kluczyk do Giulii ale używany - jak się uda 70 dolców z USA ebay-a i masz.
  4. #64
    tylko jak auto w garażu to nie zamykać auta, bo inaczej przypadkowo można włączyć, a wtedy 10minut chodzi (o ile jest wystarczająco paliwa czy naładowania aku, w innych przypadkach auto włącza się tylko chyba na 0.5minuty albo odmawia). IMHO za łatwo w kluczykach AR takie rzeczy się włącza - powinna to raczej być jakaś sekwencja bardziej trudna do przypadkowego włączenia, albo np 2 przyciski, lub jakiś dodatkowy slider z boku na sprężynce który trzeba przesunąć. Kluczyk tak pięknie zaprojektowany (otwórzcie go sobie, ja rozbierałem na kwałki jak dolutowywałem dodatkowy mikrostyk pod próbę czy uda się uruchomić na istniejącym kluczyku remote start, to majstersztyk designu, precyzja i świetne materiały), tylko sknocili że przyciski zbyt łatwo się wciska (szczególnie bagażnik a w USA PANIC) i jak nosi się w kieszeni to przypadkowe otwarcie klapy, uruchomienie PANIC czy zamknięcie/otwarcie auta się zdarza.
  5. #65
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    O używanych piszą że musi się zgadzać jakiś numer z kluczyka. Czekamy na info [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  6. #66
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Mnie się na szczęście jeszcze nie zdarzyło niechcący uruchomić auta.
    Natomiast auto zamyka się samo gdy naciśniesz odpalanie na pilocie.
  7. #67
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    aby odpalić samochód musi się 2 x wcisnąć przycisk w odstępie ok 0,5 sek. podobnie jest z klapą tylną - więc raczej przypadkowo odpada.
    z przyciskiem PANIC to prawda ale przez czas mojego użytkowania zdarzyło mi się to ze 2 razy.
    wadą odpalania z kluczyka jest to że po łwaczeniu zdalnym chodzi też radio ale po wyłączeniu silnika nie wyłącza się.
  8. #68
    Częstochowa
    Giulia Q
    Ja także czekam na info!
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Tez mi się tak wydaje. Z tego względu wszelkie turbo timery chyba też z tego względu nie bardzo.
    Jeżeli o mnie chodzi Święty Mikołaju oto moja lista:
    -chcialbym żeby światła mijania i tył się włączały przy pracy wycieraczek
    -fajnie by było gdyby można ustawić głośność włączenia audio, bo jak czasem gruchnie jak wyłączyłem i była głośno to moja mała aż zatyka uszy
    Oba tematy pojawiły się już na początku.. nr 1-2, 13
  9. #69
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    Me too, zdalne odpalanie bylo by super opcją, pytalem o to swego czasu Lio, mialo byc i.... jak to z Lio ;]
    w
  10. #70
    BMW 540i
    Cytat Napisał Suzumushi Zobacz post
    w
    Ale zdalne odpalenie przecież można zrobić, było info w innym temacie...
  1. KONCERT!!!
    Utworzone przez Rafał w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 20:09
