Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tryby DNA nie są zapamiętywane
    Użytkownik Świeżak Avatar Kubster
    Obecnie MY19 Giulia Super 200 KM, wcześniej GT 1.9 JTD
    Domyślnie Tryby DNA nie są zapamiętywane
    Cześć,
    W instrukcji obsługi, jak i na prezentacjach Youtube z serii Giulia mowa jest o zapamiętywaniu trybu jazdy po uruchomieniu silnika:
    "Przy kolejnym uruchomieniu samochodu wybrane wcześniej tryby Advanced Efficiency, Dynamic i Normal są zachowywane. System ponownie włączy się w trybie Advanced Efficiency, Dynamic lub Normal w zależności od trybu wybranego przed wyłączeniem silnika.
    Niestety ale w moim egzemplarzu nie działa to w ten sposób i za każdym razem przy włączeniu silnika mam tryb N.
    Czy ktoś ma podobne spostrzeżenia?
    Ostatnio edytowane przez Kubster ; 25-01-2020 o 11:58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    W nowych (chyba od 2018) jest niestety właśnie tak jak piszesz - zawsze N. W starych były inne przełączniki DNA. Mnie brakuje jeszcze zapamiętania ogrzewania siedzeń, czy kierownicy. Za każdym razem trzeba włączać od nowa...
    Pozdro,
    Bartas
    No więc właśnie, szkoda bo akurat było by to nadal przydatne.
    Na marginesie zapytam, jakie ASO w Poznaniu najlepsze?
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Jakie oni wymyślają bezsensy... Ktoś wyjaśni logicznie dlaczego w starej Giulietcie może być zapamiętanie wyłączania trybów i start stop, a w nowoczesnej Giulii nie?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Start stop to podatek od epsonixa zalatwia a z DNA do 2018 nie ma problemu bo jest przelacznik ktory sie przestawia I nie moze nie pamietam ostatnie pozycji
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    To raczej jest zabezpieczenie, żeby nie uruchamiać silnika z włączonymi odbiornikami dużej mocy.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    było ale w po-lifcie po 2014 roku- wcześniej też nie było tego podobnie jak niewyłączalny na stałe S&S.
    Stelvio Executive Q4 280KM / Giulia B-Tech 200KM
    Chodzi o przepisy emisji CO2, WLTP itd. Zabezpieczenie się, żeby nikt nie mógł się przyczepić potem, że Alfa jako producent podaje emisje na na poziomie (z trybu N i włączonego S&S) ale w momencie jak daje użytkownikom możliwość stałego przełączenia na D (gdzie zużycie paliwa, a więc i emisje są inne) i stałego wyłaczenia S&S to emituje więcej, a więc "oszukuje" ustawodawcę.
    Po aferze dieselgate VW wszyscy producenci muszą być świętsi od papieża.
  1. [Giulietta] Światła ksenonowe AFS tryby pracy i bark? ada[tacji świateł
    Utworzone przez chrisc w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-03-2018, 13:45
  2. Czy w Alfie 147 2005 rok są tryby Dynamic oraz Normal?
    Utworzone przez wicher123 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-01-2018, 11:24
  3. [MiTo] Jak działają tryby pracy wycieraczek?
    Utworzone przez chriscy w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 12:29
