Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 114
Temat: 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Nigdy tego nie próbowałem, bałem się po prostu, że wciskając START/STOP bez wciśniętego sprzęgła/hamulca po prostu uruchomię silnik.
    Zawsze zastanawiało mnie to czy ten przycisk tak właśnie działa, a nie mam polskiej instrukcji by sprawdzić, ale teraz już wiem. Dzięki
    Mam jednakże pytanie, czy niezależnie od tego czy samochód jest na biegu, czy na "luzie" jeśli nie wciśnie się pedału sprzęgła/hamulca to przycisk START/STOP będzie na zmianę włączał i wyłączał zapłon bez względu na to czy wciśnie się go na ułamek sekundy czy np na 2 sekundy?
    Bardzo mnie nurtuje powyższe pytanie, będę wdzięczny za odp.
    - Rafał
    Dokładnie tak jest. Jak nie masz wciśniętego sprzęgła/hamulca nie odpalisz auta przyciskiem. Niezależnie czy wciśniesz go na 1 czy 2 sekundy. W takim układzie wciskanie przyciska będzie powodować na przemian rozświetlanie bądź gaśnięcie wszystkich kontrolek.
  2. #62
    Żegocina
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    Dzięki wielkie, podejrzewałem, że tak jest, ale nie miałem pewności, a nie chciałem ryzykować ze względu na rozrząd itp.
    BTW muszę zaopatrzyć się w instrukcję w języku polskim...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #63
    FSD
    159 SPORTWAGON 1.9 JTDM
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    Co nieznaczy ze w 159 czas grzania świec na zimnym silniku jest wystarczająco długi i komora nagrzewa się dostatecznie. W niemal kazdym silniku VW, Audi, Skoda da się wydłużyć czas grzania świec wedle uznania za pomocą Vag'u.
    Sam w poprzednim samochodzie wydłużałem go o 1 sekunde ale w moim przypadku w passacie wina nie była świec tylko wytartych szklanek co powodowało telepanie ale tylko na mrozie.
    Z tego co się orientuję to świece żarowe w każdym diesel'u grzeją nawet po uruchomieniu silnika. Czas ten może trwać nawet minutę. Można to sprawdzić mierząc napięcie na świecach żarowych. Dlatego włączanie i wyłączanie zapłonu w celu tzw. podgrzewania świec nie ma sensu. Wystarczy dłużej poczekać mimo, że lampka świec żarowych zgaśnie to one nadal są grzane. A zgaśnięcie lampki sygnalizuje jedynie minimalny czas grzania świec żarowych odpowiadający temperaturze silnika. Więc jedynie co mogłeś wydłużyć to czas minimalny, po którym powinieneś uruchomić silnik.
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Mi akurat autko odpala bez żadnych szarpań, telepotań. Stało ostanio cztery dni nie odpalanie, rano temp minus 4 stopnie i odpaliło na dotyk. Rozmawiałem dzisiaj z kolegą który ma opla vectrę 1.9 CD TI - twierdzi że ma ten sam motor jak moja Alfa. Na poranne szarpanie podczas rozruchu miał tylko jedną odpowiedź : albo świece żarowe albo początek powolnego końca koła dwumasowego. Miał podobny problem z poprzednim oplem, też z tym samym silnikiem. Po wymianie koła, problem całkowicie zniknął. Według mnie siłą wciskania sprzegła mie ma wpływy na szarpanie silnikiem przy odpalaniu. Wciśnijcie tylko hamulec. Też tak mozna. Zobaczcie efekt.
  5. #65
    Porsche Panamera 4S
    Być może się mylę, jeśli tak to mnie poprawcie (nie jestem mechanikiem), ale jak koło dwumasowe może mieć wpływ na odpalanie auta, przy założeniu że odpalamy go przy wciśniętym sprzęgle ?
  6. #66
    Zielona Góra
    a dlaczego nie odpalisz mając wciśnięty TYLKO pedał hamulca.
  7. #67
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    ano taki , że wciskając sprzęgło odłączasz skrzynie biegów - przy zimnym silniku rozrusznik, działając na koło dwumasowe, nie musi pokonywac dodatkowych oporów mechanizmu skrzyni i gęstego oleju. Nacisnięcie tylko hamulca nie ułatwia rozruchu - zabezpiecza jedynie żeby auto nie skoczyło do przodu, gdy auto jest na biegu...
  8. #68
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Ja się będę upierał że to problem elektroniczny. Skoro przy niskich temperaturach silnik pali z dotyku bez żadnych wstrzasów a jedynie w pewnych okolicznościach, gdy jest zimny a mimo to kontrolka świec gaśnie od razu zapala ze wstrząsem to dwumasa nie będzie raczej przyczyną - tym bardziej że w czasie pracy silnika, gaszenia, jazdy nie ma objawów uszkodzenia tego elementu.
    Już kiedyś pisałem w oplach 2.0 i 2.2 DTI z czasem gdy silniki miały większe przebiegi pojawiły sie kłopoty z uruchomieniem w temperaturach powyżej 5 stopni (nie grzały już świece). Producent zareagował i wprowadził nowe oprogramowanie, które wyeliminowało problem. Myślę że tu leży przyczyna.
    P.S Jak tylko przesiadłem się na JTDM to pierwsze odczucie było czemu ten rozrusznik tak słabo kręci w porównaniu z JTD.
    Ostatnio edytowane przez A.Krystian ; 24-10-2011 o 13:11
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
  9. #69
    Żegocina
    Cytat Napisał Sprotek Zobacz post
    Ja również niejednokrotnie słyszałem, że świece grzeją czasem nawet kiedy silnik jest już uruchomiony.
    Testowałem też to o czym piszesz, czyli włączałem zapłon jednokrotnie i czekałem nieco dłużej niż zwykle i odpalałem samochód. Niestety motor nie zapalał tak idealnie jak wówczas kiedy kilkakrotnie włączałem i wyłączałem zapłon.
    Tak więc zasadnym wydaje się teza mówiąca o tym, że świece w Alfie 159 JTDm grzeją za krótko. Włączając i wyłączając zapłon niejako zmuszamy je do grzania, co skutkuje łatwiejszym rozruchem JTDm'a.
    W związku z powyższym najpierw sprawdzę czy świece są sprawne, a w następnej kolejności będę szukał kogoś kto wydłuży czas ich grzania.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #70
    Kayrol
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/top...9.html#8820272
    okazuje sie ze świecami steruje jakiś moduł i jak przekaźnik nie bedzie sprawny to nie będzie palić dobrze, czasu grzania raczej wydłuzyc się nie da elektronicznie w alfie.
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 14:12
  3. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  4. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
