Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 66 z 66
Temat: Wadliwe działanie czujnika deszczu
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    mój był niedbale założony, dopiero jak go ściągnąłem i założyłem poprawnie, zaczęło działać jak powinno.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  2. #62
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Sprawdzałem, dociskałem zrobiłem nawet dzwignię którą docisnąłem czujnik opierając jej drugi koniec o fotele i w tym czasie polewałem wodą, zasłaniałem ręką i działa tylko w trybie czasowym. U mnie ktoś chyba wcześniej przy tym grzebał bo na 4 zaczepy 3 miałem połamane. Swoją drogą to chyba jakiś półmózg zaprojektował bo cała ta plastikowa obudowa trzyma się na szynach które są między sensorem a elektroniką . Nie trzeba być omnibusem żeby domyślić się ze z czasem drgania spowodują to że obudowa będzie wyciągała styczniki (te blaszki) z szyn powodując przerwy w działaniu czujnika. W moim przypadku to już chyba tylko inny na podmiane moze zadziałac.
  3. #63
    dolny śląsk
    Kupiłem używany czujnik (wycięty kawałek szyby wraz z całym tym ustrojstwem) podłączyłem i dalej nic. Szlag mnie trafi chyba z tym czujnikiem. Pod spodem wrzuciłem zdjęcia i pytanie do was. Czy na zdjęciu nr 1 podginacie i czyścicie blaszkę nr 1 czy 2 czy obydwie i w których kablach macie napięcie. U mnie czarny (-) i napięcie jest tylko we fioletowym (+) Napięcie sprawdzałem na włączonych wycieraczkach w trybie czasowym. Przy wyłączonych wycieraczkach napięcie również jest w zaznaczonych przewodach. Czy u was też tak jest ???
    Wycieraczki cały czas działają u mnie w trybie czasowym (nie na czujniku) Polewm sensory wodą, zakrywam palcem i nic to nie daje. Jak całkiem odpinam kabel to dalej zatrzymują się troszkę wyżej niż normalnie ale działają w trybie czasowym.
    Już nioe wiem co mam jeszcze sprawdzić
Nazwa:	DSC_0075.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
ID:	60723   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0076.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
ID:	60724   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0077.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
ID:	60725   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0078.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
  4. #64
    Poradziłeś sobie z problemem?
  5. #65
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa147
    Garwolin
    AR 166 2.4 JTD 150 KM
    Czy ktoś z Was się orientuje czy te czujniki będą działać w naszych 166?
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...&search_scope=
  6. #66
    Wyglądają tak samo, wtyczka też. Ktoś kiedyś też pisał, że to ten sam model bosha. Nie pozostaje nic innego jak kupić na próbę z możliwością zwrotu. Podłączyć, skalibrować i będzie wiadomo. Inaczej to wróżenie z fusów.
  1. Montaż czujnika deszczu
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 16:49
  2. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  3. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  5. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
