Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 110
Temat: Jtd 16V kopci na czarno
  1. #61
    Moja też dymi , mniej jak się zagrzeje. Przepustnica, EGR, czujnik doładowania, odma - przeczyszczone.
    W najbliższym czasie wymyję intercooler bo widać, że są zacieki oleju (z zatkanej odmy) oraz zrobię test przelewowy wtryskiwaczy
    Turbo na sam koniec do czyszczenia chodź auto zbiera się bardzo dobrze. Zauważyłem jeszcze, że mam lekko pęknięty wężyk podciśnienia przy tym elektrozaworze - będzie wymiana na nowe silikonowe.
    I zobaczymy co się będzie dziać.
  2. #62
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    .... Zauważyłem jeszcze, że mam lekko pęknięty wężyk podciśnienia przy tym elektrozaworze ....
    Nie musisz już szukać innych przyczyn...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #63
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Cholera te wezyki od akumulatora podcisnienia (gdziekolwiek one sa) nie daja mi spokoju, byc moze one sa jeszcze winowajca...nie umiem ich zlokalizowac. Mozliwe ze ktorys jest nieszczelny i wlasnie on powoduje to ze przy bucie w podloge na 4tym biegu okolo 3000obr(ale tylko kiedy startuje na tym 4 biegu od 1000obr. i to nie zawsze) na ulamek sek Bella dostaje czkawki i leci juz dobrze ,no ale z drugiej strony dlaczego dymilby tylko po jezdzie w miescie, a po wyjechaniu na obwodnice i przegonieniu auta dym ustepuje PRAWIE w 100%. No nic turbawka do czyszczenia i tak...
  4. #64
    Czy brudny z oleju, zapchany, zardzewiały i zagnieciony od strony wlotu intercooler może powodować dymienie? Bo tak oglądałem swój i wygląda kiepsko. Wystarczy jak kupię zamiennik np firmy Polcar?
    Chcę sprawdzić czy turbo nie puszcza oleju - tylko jaki najlepszy sposób ? Ściągnąć rurę turbo-ic , oczyścić ,pojeździć i zobaczyć czy znów brudna?
  5. #65
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    U mnie wyraźnie zmniejszyło się kopcenie, po ... naprawie alternatora. Podejrzewam, ze nie sam alternator miał na to wpływ, a układ odpowietrzania silnika .... bo chyba tylko to mogło cokolwiek zmienić. Przy wyjmowaniu alternatora mechanik musiał odkręcić ten "zbiorniczek" do którego schodzą się przewody odpowietrzające. Przy okazji go uszczelnił, bo był luźny jeden z przewodów (ten od góry) ...Nic innego mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie nie ma chmury za mną obecnie
    Pozdrawiam - Brt
  6. #66
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    mysle, ze nic innego sensownego poza jej rozebraniem nie ma, tez mi obudowe IC od spodu brala rdza ale wyczyscilem to, zabezpieczylem brunox epoxy a pozniej jeszcze dalem cos w stylu baranka takze do tej pory jest ok,
    mialem jakis czas temu przygode z zamarznieta odma i wypaleniem oleju, mozliwe ze uszczelnienia turbo ucierpialy, dzis po zjezdzie z trasy na cieplym silniku na postoju gdy gazuje tak do polowy pedalu gazu jest ok ale gdy dam 'do dechy' to juz leci sporo czarnego dymu.. nie zauwazylem aby mi spadal poziom oleju, nie wiem czy to moze wypala sie olej ktory zostal w rurach chociaz poczyscilem wszystko, trzeba bedzie niestety zdjac turbo i na poczatek przeczyscic, a alternator mialem pare miechow temu wyjmowany przy okazji wymiany sprzegielka alternatora i jest w b.dobrym stanie
  7. #67
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Zamiast tak szukać w ciemno to dalibyście logi z FESa i wszystko byłoby jasne.
    Dajcie logi z FESa z docelowego ciśnienia doładowania i zadanego ciśnienia doładowania podczas przyśpieszania na 4 biegu z nogą w podłodze od 1000 rpm do 3500 rpm. To samo z masą powietrza docelową i zadaną oraz jeden z masą powietrza na biegu jałowym na wolnych obrotach i będziecie wiedzieli skąd ten czarny bąk z waszych rur się bierze.
  8. #68
    Glatz
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 16-04-2012 o 10:41
  9. #69
    Problem ciąg dalszy ... odpinam przepływomierz - przestaje dymić auto (moc jest) a tak wyglądają logi z przepływomierza (docelowo-zmierzone) ... o co kaman? bo zgłupiałem troszkę!
    Załącznik 58312
  10. #70
    Glatz
    niestety ,u mnie po czyszczeniu turba nic sie nie zmienilo ,dalej kopci jak dluzej pojezdze po miescie ,a jak depne mocno to pusci baka jednego ,drugiego i za chwile juz nie widac dymu ,ale sa widoczne "brudne" spaliny...nie wiem juz sam...
  1. [159] Kopci na czarno
    Utworzone przez Cisek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 17:52
  2. Kopci na czarno 2.4 JTD
    Utworzone przez misiek166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:24
  3. Alfa 156 kopci na czarno
    Utworzone przez Pawel Chlebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 22:07
  4. Alfa GT 1.9 JTD 16V kopci na czarno !!!
    Utworzone przez Doniu1007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 21:07
  5. 2,4 jtd kopci na czarno...
    Utworzone przez gacek 1978 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 06:31
