Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak reakcji na rozruch, rozladowany akumulator
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1.9JTD 105KM
    Domyślnie Brak reakcji na rozruch, rozladowany akumulator
    Witam serdecznie,
    W zeszłą niedzielę zostawiłem auto(156 1.9JTD 105km) na parkingu. Próbując odpalić w środę zastałem rozładowany akumulator. Dodam, że wymieniany przed tą zimą na nowy solidny. Odpaliłem auto na kablach od znajomego - przejechałem się spory kawałek do centrum handlowego na zakupy, wrócilem (auto odpaliło po zakupach) i dzisiaj rano zastałem podobną sytuację. Rozrusznik przekręcił raz i zdechł. Wieczorem znowu próbowałem odpalić auto kablami niestety bezskutecznie. W momencie próby rozruchu rozrusznik nawet nie drgnie. Co ciekawe przy próbie odpalenia bez drugiego auta podłączonego kablami podświetlenie deski, światła wewnątrz nawet delikatnie nie przygasają. Po prostu nic się nie dzieje. Dodam że Multiecuscan nie pokazuje błędów. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Jest może jakieś zabezpieczenie które się uaktywnia przy długim czasie na niskim napięciu akumulatora? Może jakies kwestie immobilajzera? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Sprawdż masę z aku do budy i silnika.Najlepiej połącz jedną "szelką"minus aku i jakiś metalowy element silnika.Możesz też mieć problem ze szczotkami rozrusznika bo objawami tego są coraz częstsze problemy z kręceniem.Może przez tydień chodzić a czasem stanąć jakby z braku prądu.Po czym znowu może działać poprawnie dzień czy dwa.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    myślę,że problem z rozrusznikiem albo szczotki się skończyły i taki efekt jest a nie ma po przekręceniu kluczyka takiego metalowego cyknięcia?
    Użytkownik Embrion
    Sprawdzę masę. Cyknięcia nie słychać właśnie żadnego. A da się dostać jakoś w rozsądny sposób do rozrusznika żeby go lekko "puknąć"? Gdzie on jest w ogóle zlokalizowany?
    Zwoleń
    AR
    niestety ja mam TS to bym zrobił zdjęcie i ci pokazał,do twojego auta na pewno znajdziesz tak wygląda rozrusznik
Nazwa:	3972258562.jpg
Rozmiar:	18.8 KB
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 14-03-2014 o 10:44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Reloaded
    Pabianice
    Alfa 159 2,4
    rozrusznik zapewne znajduje się po Twojej prawej stronie gdy otworzysz maskę, na łączeniu silnika i skrzyni. Jutro sprawdzę w swojej to postaram się podpowiedzieć dokładnie
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Ostatnio w swoim busie regenerowałem rozrusznik... Objawy miałem podobne do Twoich. Czasami było też tak, że wystarczył 1 dzień postoju (nawet parenaście godzin) i już busa nie mogłem odpalić. Czasami jak było cieplej, zdarzało się, że odpalił, ale zazwyczaj bez "zapychu" ani rusz... Czasem się zdarzało, że kable nie pomagały. Zakręcił parę razy, po czym już zwyczajnie wył, i aku rozładowany. Jak się okazało, to rozrusznik pobierał zbyt duży prąd, szczoty były zjechane prawie do zera. Szybka regeneracja w serwisie i busik odpala na dotyk
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Walnięcie w rozrusznik nie daje żadnego efektu. Ponadto dowiedziałem się od Ojca, że rozrusznik był niedawno regenerowany, więc nie upatrywałbym w tym przyczyny. Nie jestem specem w elektryce. Mógłbym prosić o jakieś szersze wyjaśnienia jak sprawdzić masę? Jak podłączę klemą minus do karoseri i spróbuje odpalić powinienem się spodziewać efektu czy jak?
    RZESZÓW
    Witam!Z minusa aku idzie gruby przewod na nadwozie i dalej na silnik.Zdarzają się usterki związane z połączeniem aku-silnik.Należy połączyć SOLIDNĄ szelką rozruchową minus aku i dowolny,metalowy element silnika(głowica,kolektor wydech).Przy naladowanym aku powinno wszystko zadziałać.
    Jeśli rozrusznik jest ok,połączenia elektryczne też to usterka może być spowodowana uszkodzoną kostką stacyjki.Aby to sprawdzić włączamy zapłon i podajemy plus z aku bezpośrednio na cewkę rozrusznika(cienki przewód) lub zwieramy odpowiednie przewody przy stacyjce ale jak nie kumasz elektryki polecam pierwszą metodę.Pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-05-2020, 13:26
  2. [159] Rozladowany Akumulator problem
    Utworzone przez Maras1823 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 21:44
  3. brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 22:13
  4. rozladowany akumulator przez noc
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 20:36
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
