Strona 7 z 75 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #61
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    także posiadam niebieski kabelek Viakena i mam następujący problem, mianowicie po podłączeniu się do autka nie pokazuje mi "Napiecie akumulatora" jest tylko samo V
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  2. #62
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    fiatecuscan.net
    wersja 2.6.1
    http://www.fiatecuscan.net/
    Obecnie jest 2.7
  3. #63
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Cytat Napisał metan Zobacz post
    Obecnie jest 2.7
    Mam tą wersję ale dalej nie mogę się połączyć tylko z silnikiem.
    Może to ważne ale moja bella jest z Belgi i wyczytałem kiedyś gdzieś na forum że jest problem z połączeniem. (i nie moge tego wątku znaleźć)
    Jeżeli jest taki problem tak to czy wogóle istnieje jakakolwiek możliwość połączenia się z silnikiem ?, bo chciałbym się z nim połączyć
  4. #64
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    A jakim interfejsem się łaczysz? ELM czy KL? Zresztą to bez znaczenia w obu przypadkach do połączenia z silnikiem musisz mieć inaczej ustawione piny niż do ABS (przejściówka lub przełacznik)
    Ostatnio edytowane przez metan ; 25-02-2011 o 17:28
  5. #65
    tychy
    Mam kabel z allegro od Viakena
  6. #66
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    To wiem bo pisałeś ale viaken handluje różnymi fejsami. Z twoim autem mozna się łączyć KL-em, ELM-em albo OBD-key (na razie chyba niedostępny).
    Co na nim pisze?
    Ostatnio edytowane przez metan ; 25-02-2011 o 18:42
  7. #67
    tychy
    Wczoraj już brakło czasu, ale kabel ma oznaczenie VAGKKL + FIATECUSCAN
  8. #68
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Obecnie jest już 2.7.1
    FiatECUScan 2.7.1 is out to fix a "crash" problem in FiatECUScan 2.7
  9. #69
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał lesio80 Zobacz post
    Skoro łaczysz się z ABS wygląda na to że masz zmodyfikowany kabel z linią K wyprowadzoną na piny 7,9,12,1 (lub jakąś ich kombinację). Może się coś zakłóca. Spróbuj zrobić tak aby linia K była podłączona tylko na pin 7.
    Ale może być coś innego podobnie jak np w przypadku niektórych ELM-ów żółtki wlutowały źle rezystor zamykający linie i trzeba go wywalić żeby łaczył się z wszystkimi modułami.
  10. #70
    michal.wawa
    Mam problem bo nie mogę połączyć się z tylko z silnikiem. W programie gdy łacze się np abs w dolnym lewym rogu wyswietla sie komunikat że za wysokie opóźnienie. W menadzerze urzadzen mam ustawione opóznienie na 1 i przesył danych 1024. System windows xp. Samochod alfa romeo 156 2.0 ts 16v. Proszę o pomoc. Pozdrwiam Michał.
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
