Strona 7 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 104
Temat: Programowanie kluczyka - Szczecin
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borsuk2306
    Połencko
    156jtd kombi
    Ok.podaj mi numer na priw jak mozesz i sie dogadamy...bylo by fajnie
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    Ok.wiecie. .... kluczyk da sie naprawic i to npewno....ale jesli ten co naprawia okazuje sie twoim znajomym....to naprawde. .PRZERASZAM za te zle posty....i ugadalismy sie. Wiencej po naprawie...pozdrawiam
  2. #62
    Quilkhak
    To i ja spróbuje się podpiąć pod ten temat.
    Mam alfę 146 z tymi czerwonymi kluczykami gdzie guma się wyrobiła.
    Pomimo przeczyszczenia całego układu w rozpuszczalniku i osuszeniu nie działa diodka, która jak podejrzewam powinna działać.
    Bateria sprawna. Przycisk działa - sprawdzałem omomierzem i inną diodką.
    W czym problem?
    Czy domowym sposobem jestem w stanie naprawić taką awarię kluczyka?
    Dodam, że oczywiście kluczyk nie ma łączności z autem a sam centralny zamek wariuje...
  3. #63
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    W Twoim przypadku bez elektryka się nie obejdzie. Mogło dojść do jakiegoś mikrozwarcia, albo nawet uszkodzenia płytki
  4. #64
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Witam. Mam pytanie. Posiadam dwa klucze-piloty trzy przyciskowe do AR 147 oraz kartę kodową. Piloty nie działają, centralny tak. Baterie w pilocie zmieniłem. Chciałem to naprawić i pojechałem do serwisu Maredi w Łodzi ale nie mogli nic zrobić gdyż jak powiedzieli piloty są zepsute i nie wysyłają sygnału (dioda się świeci). Co mogę zrobić żeby zaczęło działać? Jesteś mi w stanie pomóc??
  5. #65
    Szczecin
    Powiem tak, nie pierwszy raz spotykam się z opinią że ASO nie potrafi lub nie chce pomóc...
    To samo było w przypadku forumowicza yeye, a po wizycie u mnie cieszy się centralnym z pilota.
    To samo powiedziało ASO w przypadku forumowicza borsuk2306, dlatego wybiera się do mnie.
    W Twoim przypadku najprawdopodobniej było tak że w pilocie długo była rozładowana bateria, a przez ten brak zasilania rozprogramował się.
    Włożyłeś nową baterię i dioda świeci, znaczy że elektronika nie jest uszkodzona (no chyba że obudowa ma uszkodzenia)
    Wystarczy kluczyk/kluczyki zaprogramować ponownie do auta. No ale do tego musiałbyś przyjechać. Na odległość tego nie zrobię.
  6. #66
    Rawa Mazowiecka
    Sprawa wygląda tak: byłem jeszcze na innym komputerze i było dokładnie tak samo tzn: kiedy program karze wcisnąć i przytrzymać przycisk na pilocie min 3 sekundy i tak właśnie robię to nic się nie dzieje i wyskakuje komunikat że brak sygnału czy coś takiego. Jeszcze jedna sprawa tzn. przy jednym pilocie zepsuty jest przycisk od otwierania bagażnika (wyleciał ten przycisk), czy można zaprogramować pilot z zepsutym przyciskiem?
    Do Szczecina mam 500km więc raczej nie da rady specjalnie jechać, ale może przy okazji urlopu. W razie czego będę się odzywał. Dziękuję za pomoc.
    A można sprawdzić jakoś te piloty??
  7. #67
    Szczecin
    Można programować kluczyk z uszkodzonym przyciskiem tylko po co?
    Kupujesz na allegro dobry kluczyk i lepiej jego zaprogramować, przekładając oczywiście grot i pastylkę immo.
    Piloty musisz sprawdzać u elektronika, który sprawdzi czy wysyłają sygnał.
    Może też przy okazji naprawi tego microswitch'a w przycisku od bagażnika.
    Tylko ciekawe co taniej wyniesie.
  8. #68
    KUBAS
    A no ja mam pytanie do Ciebie drogi kolego, mianowicie juz nie posiadam Alfy mam teraz inny wynalazek REnault Vel Satis, mam w nim problem z kartą, nie działą w niej centralny... wiem że jakiś magik na allegro je naprawia. Może Ty sie tez tym zajmujesz?
  9. #69
    Szczecin
    Gratuluje zakupu, ale przykro mi, nie pomogę.
  10. #70
    Szczecin
    W związku z WCIĄŻ pojawiającymi się pytaniami, odpowiadam:
    NIE dorabiam kluczy na odległość! Muszę mieć podstawione AUTO.
    Gdyby to było takie proste by zaprogramować kluczyk na odległość, to te auta ginęły by na potęgę!
  1. programowanie kluczyka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:48
  2. Programowanie kluczyka AR 147fl 2005r
    Utworzone przez Drwaler w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:51
  3. [147 TS 120 km] Programowanie kluczyka.
    Utworzone przez Nikke w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 16:55
  4. [156 FL] Programowanie kluczyka
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 08:07
  5. Programowanie kluczyka 147 bez diody
    Utworzone przez mkenad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2013, 22:32
