Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 98
Temat: Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
  1. #61
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał jedrek1980 Zobacz post
    Koledzy to może ja opiszę swój problem.Wymieniłem ostatnio turbo(regeneracja)i teraz wskazówka od turbo podczas wypalania dpfu stoi w miejscu przed wymiana normalnie wskazywała wypalanie.Czy przy turbo jest jakiś przewód czujnik który odpowiada za wskazania?Dpf na pewno się wypala patrząc na wskazania spalania i buczenie z tłumika(mam podwujnego ultera i buczy niemiłosiernie podczas wypalania)żadnego błedu mi nie wywala na desce.Auto to alfa 159 150 koni
    U mnie jest to samo. Też turbina była regenerowana i też na wskaźniku doładowania nie widzę podwyższonego ciśnienia w czasie wypalania, ale w moim przypadku to może mieć związek z dogorywającym filtrem cząstek stałych.
  2. #62
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Ostatnio byłem na wizycie w Cinosoft i Marcin stwierdził że jest DPF ok.A może to mieć coś wspólnego z zaslepieniem i wyłączeniem EGR
    BYŁ LEON by COMPSPORT
    JEST ALFA 159 SW by TUNE-UP
  3. #63
    Nie sądzę. Mam zaślepkę z 4 otworami (dedykowaną).
  4. #64
    156 1.8 TS; 159 1.9 JTDm 150 KM; Stelvio veloce ti 280 KM
    Mam pytanie do osób, które wymieniały przewód elastyczny między DPF a czujnikiem:
    Czym można zastąpić feralny przewód ??
    Czy to musi być w jakimś specjalnym wykonaniu np. rurka miedziana, czy też może to być wężyk silikonowy (tem. pracy do 200*C)?
    Z góry dziękuję za info.
  5. #65
    Bytom
    Cytat Napisał mikus233 Zobacz post
    Ja wsadziłem gumowy ,olejoodporny , zbrojony i wszystko gra . Byleś tam nie wsadził osłony z kiełbasy .
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    Napisał jedrek1980
    Też mam tę zagadkę ,przed regeneracją turbiny wskazówka doładowania ładnie pokazywała wypalanie DPF po regeneracji turbo wskazówka już się nie podnosi podczas wypalania,czemu?
    Krzyś
  7. #67
    Alfa 159 SW
    Ma może ktoś zdjęcie gdzie znajduje sie czujnik cisnienia roznicowego?
  8. #68
    Użytkownik Alfista
    mam
    Na ścianie grodziowej w okolicy zbiorniczka płynu chłodzenia i przekaźnika świec.
  9. #69
    Alfa 159 SW
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Dziekuje Ci bardzo za odpowiedź
  10. #70
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    U mnie też wywalało błąd przy mocniejszym depnięciu w pedał od 3 do 4 tyś obrotów. Polecam sprawdzić wężyki u mnie jeden był już prawie w 2 częściach a drugi po wzięciu w ręce rozpadł się. Dla informacji jeden wężyk to 8mm a drugi 6 mm. Zdjęcia poniżej mam nadzieje że komuś się to może przydać pozdrawiam
Nazwa:	1 (1).jpg
Rozmiar:	76.6 KB
ID:	214462   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (3).jpg
Rozmiar:	76.8 KB
ID:	214463   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (7).jpg
Rozmiar:	52.8 KB
ID:	214464   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1 (8).jpg
Rozmiar:	48.9 KB
  1. [MiTo] Czujnik D.N.A, check engine
    Utworzone przez nataliam w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 11-07-2022, 15:05
  2. Czy jest czujnik ciśnienia różnicowego DPF w AR 147
    Utworzone przez krzysztof_o w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 00:00
  3. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  4. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
  5. Check Engine - błąd mieszanki
    Utworzone przez sebott w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 15:16
