Strona 7 z 23 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 228
Temat: [156] Olej żre
  1. #61
    Żegocina
    A czy stosował ktoś z Was jakieś specyfiki, które mają na celu uszczelnienie silnika, tzn. zlikwidowanie ubywania oleju?
    Jeśli tak, to jakie to produkty i jakie są Wasze opinie. Czy to aby jest zdrowe dla silnika?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #62
    moniczka_23_wwa
    Witam!
    W starym aucie miałam problem z olejem na ziemi po postoju i zastanawiałam się nad tym, ale… kolega mi odradził. To działa na krótką metę i raczej stosuje się w momentach jak się z auta „ucieka”. Podobno jest tam substancja, która przy połączeniu z powietrzem w chodzi w reakcje i „tamuje” wyciek, ale jak to jest naprawdę to ciężko powiedzieć. Pewnie zależy od konkretnego przypadku.
    W mojej Alfie był delikatny problem z tym, ale wystarczyło wymienić uszczelniacz silnika. Groszowa sprawa i wszystko wróciło do normy.
    Co do oleju, to od dobrego mechanika od Alf słyszałam, że silniki TS lubią mieć maks poziom. Trochę w tym racji bo przy ostrym wchodzeniu w zakręty, przy pochyłej jezdni, olej podobno może odpłynąć, a to może być przyczyną.... nie lada problemów.
  3. #63
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Nic z tych rzeczy nie lej do silnika... Kumpel nalał do Seicento i pozatykał sobie kanały olejowe...
    Jak jest cos nieszczelne to lepiej poradzic sobie z przyczynami a nie leczyc skutki...
    To jak leczenie syfa pudrem...
    Odradzam :!:
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
  4. #64
    Żegocina
    Cytat Napisał Alfamaniak156
    Odradzam :!:
    Narazie nie mam co leczyć, bo póki co spalanie oleju w mojej Alfie występuje, ale nie jest drastyczne i mieści się w normie
    Natomiast chciałem znać Wasze opinie o takich specyfikach.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #65
    tomkap
    Ja także odradzam. Może stąd własnie obaracające się panewki w Alfach. Ludzie kupują zajezdzone samochody nafaszerowane motodoktorami, ktore zatykają kanały olejowe. Sam kiedyś w fordzie escorcie tak załatwiłem silnik. Na drugi dzień po zalaniau MotoDoctora obrociło ponewkę bo zatkal sie filtr oleju.
    Jako ciekawostkę dodam że wystarczyło samą panewkę wymienić bez żadnych szlifów i fordzik jezdzi tak już kilka lat
  6. #66
    Luboń
    Cytat Napisał alces1
    Jak jest w normie to lepiej nic nie ruszać. Jak zacznie Cię cos niepokoić to remoncik mały się zrobi i będzie cacy. A "specyfiki" to narobią zwykle więcej szkody niz pożytku...
  7. #67
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam ponownie!!!myślę że moje problemy z braniem oleju zmalały.pisałem wcześniej na ten temat,że moja alfina brała 1 litr na 2000.mimo że zmieniłem pierścienie tłokowe i uszczelniacze zaworowe...
    pytałem różnych mędrców i oni jednogłośnie stwierdzili że to będą gumki na zaworach.silnik ptrafi wziąć więcej oleju przez zawory niż dołem,przez pierścionki.tak mi piwiedziano i to jest fakt sprawdzony!
    nie dałem za wygraną i rozebrałem silnik jeszcze raz.okazało się że uszczelniacze zaworowe które wcześniej zamontowałem to zwykłe badziewie!!!
    kiedy dostały wysokiej temperatury rozmiękły i pozsówały się z prowadnic zaworowych.myślałem że szlag mnie trafi gdy to odkryłem!!!
    kupiłem więc uszczelniacze dobrej firmy i jak na razie jest ok!
    fakt że zaraz po tej wymianie zrobiłem dużą trasę. około 1400 km za jednym zamachem,i dolałem ponad 0,5 litra ale jeżdżąc tu na miejscu w holandii oleju nie ubywa. :mrgreen:
    wiem że to nie związane z tematem,ale tak przy okazji...
    czytałem jeszcze na forum na temat szarpania i falujących obrotów,bo ten problem dotyczy również mojego auta,chociaż nie zawsze...
    alfinka jeżdzi super zarówno na benzynie jak i na gazie,ale czasami jak się wolno jedzie potrafi troszkę poszarpać i kiedy wyrzucałem na luz nieraz obroty mi falowały.ale kiedy się zatrzymywałem obroty się wyrównywały momentalnie!dziwne???
    więc dziś u mnie w pracy(pracuję w serwisie samochodowym w holandii) podpieli mi do auta komputer,konkretny komputer a nie jakaś popierdułka...
    i okazało się że są dwa błędy :!: :!:
    1)problem z przepływem powietrza (pewnie przepływomierz)
    2)sonda lambda nie trzyma parametrów...
    ale dokładnie co jest grane będę wiedział jutro gdy mi objaśnią wydruk z komputera w serwisie alfy...
    pozdrawiam!!!
    c.d.n. DD
  8. #68
    Luboń
    Cytat Napisał andro34
    Daj znać, jestem ciekawy co to dokładnie jest...
    Ja na szczęscie od wymiany czyli od marca zrobiłem jakieś 5 tysiaków i nie musiałem dolewac ani grama oleju...zastanawiam się co jest grane ze nic mi nie bierze oleju, w sumie bardzo mnie to cieszy ale nie daje mi spokoju fakt że ludziom tyle zjadają Alfy oleju...
  9. #69
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ja kiedys zmieniłem pierscienie i uszczelniacze bo tez litr na 1000 brala i teraz ani grama...
    olejowe pierscienie szybko idą w alfach - te listewki a jak silnik sie raz przegrzał mozliwe tez ze jakis pękł i tez juz jest po ptokach...
  10. #70
    Płońsk-holandia
    witam kolegów!!! dowiedziałem się wszystkiego na mój temat (patrz wyżej).trzeba wymienić sondę lambda bo nie trzyma parametrów!czasem samochód wyrywa jak z procy,a czasem się muli i dopiero po chwili przyspiesza.no i to szarpanie oraz falowanie obrotów.podobno sonda jest za to odpowiedzialna,takie są u mnie objawy.zresztą pisałem o tym wcześniej.oferowali mi tutaj oryginalną sondę za 150 euro,ale im podziękowałem.
    co do oleju to nie dolałem ostatnio ani grama :mrgreen: !!!
    i to mnie cieszy...
    pozdrawiam!
    moja druga ulubienica...
  1. [OLEJ] Znikający olej
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 17:06
  2. Olej
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 20:20
  3. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
  4. Olej
    Utworzone przez KULI w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 18:54
  5. [166] Olej do 2.4 JTD
    Utworzone przez Matt21 w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 20:17
