Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 116
Temat: Poduszka silnika-lepszy używany orginał czy nowy zamiennik
  1. #61
    punto 2: AR 159 Jtdm 8v
    Witam !
    Konstrukcja układu przeniesienia napędu jest jak najbardziej ok taka sama jak we wszystkich samochodach, a skrzynię masz od opla i jeździ z nią parę milionów samochodów. Tylko że we wszystkich wcześniej czy później problem się pojawi może nie w benzynie bo tam niski moment. Proponuję poczytać na ten temat zamiast wymieniać dobre części. Luzy w układzie przeniesienia napędu są rzeczą normalną w kilkuletnich samochodach i wynikają z naturalnego zużycia dotyczy to wszystkich marek. lepiej poszukać przyczyny rzeczywistej zamiast wydawać 500 na wymianę dobrych części na chybił trafił. Uszkodzenie łożysk skrzyni lub zużycie przegubów jest wielokrotnie częstszym przypadkiem niż zużycie poduszek/lizaków skrzyni i silnika. Tak jak pisałem są to akurat bardzo żywotnie elementy i muszą być widocznie zniszczone aby odczuć to w czasie jazdy. Niektórym się nie udało zlikwidować stuków bo zużyte łożyska mogą sporo narozrabiać w skrzyni zresztą po ich wymianie należy skrzynię wyregulować podkładkami pod bieżnie.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/110642-lozyska_skrzynia_m32-29.html?highlight=poduszka+skrzyni
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    A i ja mam pytanie dot. poduch. Alfa 159 1,9 jtdm 160km 2006rok
    U mnie objawia się to tym że przy odpalaniu mocno zatrzęsie całą budą, jak bym traktor odpalał (i jeszcze ten przycisk start ) No i przy zmianach biegu słychać lekkie głuchawe "puk" - chyba że bardzo łagodnie puszczę sprzęgło.
    U mechanika na kanale gdy poszarpaliśmy silnik było słuchać że tak głuchawo puka ta dolna poduszka (ta bliżej DPF), no i jest ta guma tak jak by podgięta. Ale patrząc od góry na poduchę obok rozrządu (od strony pasażera), wydaje mi się że zbyt duża przerwa jest na tej gumie - a gdy odpalam silnik prawie wcale nie pracuje na tej gumie. Wrażenie jak by się cały silnik opierał na ramie.
    Moje pytania:
    1. Ile jest tych poduch w 159 i gdzie ich dokładnie szukać by zobaczyć w jakim są stanie ?
    2. Czy ta poducha dolna może powodować trzęsieniem budą przy odpalaniu ? Czy raczej to ta od strony rozrządu ?
    3. Można jakoś wymieniać sam ten gumowy wkład ? Czy raczej to dużo większy koszt, i trzeba kupować razem z całym mocowaniem ?
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  3. #63
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar shorty1988
    Rawicz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 2005r
    Wróciłem dzisiaj od mechanika który stwierdził iż mam do wymiany poduchę/wspornik silnika (bodajże dolna), moje pytanie:
    - co sądzicie o poduszkach marki Magneti Marelli oraz Impergom ?
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Szybkie pytanie,
    chciałem wymienić poduszkę skrzyni - tą górną pod akumulatorem i tu pytanie, odkręcając tę łapę skrzynia pod ciężarem opada w dół - konieczne jest zdemontowanie osłony i lekkie uniesienie skrzyni lewarkiem ? Czy można odkręcić a skrzynia... nie rypnie? Zaczynałem dziś odkręcać i lekko zwątpiłem
    Z góry dzięki za pomoc.
  5. #65
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Matt.Gora
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Witam, trochę odświeżę temat moim zapytaniem. Czy któryś z użytkowników miał już problem z "trzęsącym" się lewarkiem jadąc na biegu bądź wysprzęglaniu, oraz poruszaniu się nim przy dodawaniu/ujmowaniu gazu? Byłem z tym problemem u paru mechaników, niektórzy twierdzą, że to sworzeń skrzyni biegów inni, że poduszka. Dodam, że biegi czasami wchodzą z małym oporem a już nierzadko zmiana z 5 na 4 jest dosyć trudna. Z góry dzięki za odp.
  6. #66
    SŁOPNICE
    Poduszka możliwa ale nawet może ci to powodować kończący się dwumas lub sprzęgło.
    Poduszki sprawdzisz wzrokowo a co do dwumasu, to musisz demontować go.
  7. #67
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Odgrzeje temat. Panowie muszę wymienić poduszkę pod skrzynią, bo lewarek bije mnie po kolanach. I tu pytanie - jak już zamontuje nową, to śruby dokręcam ale nie tak na maksa. Bujam autem w tył i w przód, ewentualnie odpalam silnik na chwilę aby wszystko ładnie się ułożyło. Dopiero wtedy dokręcam na amen. Czy tak wygląda prawidłowy ich montaż? Czy też mogę od razu wszystko skręcić z całych sił? Poratujcie.
  8. #68
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co do tego dolnego wspornika to ja dokręcałem metodą prób i błędów. Jest tam dość ciasno. Pamiętam, że od położenia końcowego (tj. najbardziej w tył auta) przesunąłem może 5 mm do przodu i tak zostawiłem. A sprawdzałeś łapę nad skrzynią? Bo to po jej wymianie (jedno ramie miała zerwane) poprawa była największa.
  9. #69
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Sam tego nie robiłem, ale wiem z doświadczenia, że trzeba właśnie tak zrobić, dokręcić nie do końca, odpalić silnik i jak się ułożą to dokręcić.
    Przerabiałem to kiedyś przy wymianie poduszki silnika, po wymianie paka wpadała w straszne drgania.
    Poluzowanie wszystkich odpalenie i ponowne dokręcenie zminimalizowało problem, całkowite rozwiązanie dała jednak dopiero wymiana poduszki na oryginalną. Komfort I klasa. Gdybym dziś miał wymieniać, to odżałowałbym kilka złotych na oryginalne poduszki.
  10. #70
    Dzięki, czyli jednak dobrze myślałem. Łapę nad skrzynią też badałem i nie wygląda na uszkodzoną. Tę pod skrzynią mam ewidentnie zerwaną, bo widać jak ładnie się w niej guma rozchodzi.
  1. [GTV] sonda lambda zamiennik czy orginał???
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 19:32
  2. 156 - nadkole przednie orginał a zamiennik.
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 19:34
  3. Tłumik końcowy do 156 2.0 nowy lub używany
    Utworzone przez Masaq w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 09:16
  4. [159] POTRZEBN PODUSZKA SILNIKA (Zamiennik)!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 22:05
  5. [GTV6] Zupełnie nowy, inny, lepszy wał...
    Utworzone przez PietereQ w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-12-2009, 17:34
