Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 120
Temat: Łożysko podpory półosi
  1. #61
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Ja opisze mój problem. Szuranie występuje pod rozgrzaniu silnika podczas jazdy wysprzęglenie powoduje cichnięcie ale dodanie gazu do 2 tyś rpm. dźwięk się nasila słychać dosyć wyraźnie ale nie da się tego nagrać. Teraz co wymieniłem łożyska kół, smarowanie łożyska podpory półosi, koło 2 masowe napędowe pasków, wszystkie łożyska prowadzące, napinacz itp. łożyska alternatora + nowa rolka jedno kierunkowa, rozrząd ma 25 tyś ale wymieniłem już pompę wody i pasek dayco z teflonem owijam już wszystkie wężyki obudowy filtrów co może mieć luz. Mam już dość a radiem tego się nie zagłuszy.
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał Tomo Zobacz post
    Czy łożysko podpory półosi hałasuje tak jak na filmie? https://www.youtube.com/watch?v=s3CwH16VDcY
    Ja wymieniłem i nadal to słychać, jest nieco ciszej, ale może to subiektywne odczucie
  3. #63
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyhkrk
    Wieliczka/Kraków
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Czy ktoś może opisać jak się zabrać do wymiany tego łożyska krok po kroku
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. #64
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz zdemontować półoś. Aby zdjąć łożysko czasem trzeba się nagimnastykować. U mnie wystarczyło lekko podgrzać.
  5. #65
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Panowie mam identyczne objawy jak na tym filmiku takie łułułu przy przyspieszaniu, jak odpuszczam gaz to troszke to jest mniej słyszalne https://www.youtube.com/watch?v=s3CwH16VDcY
    Czy to są ewidentne objawy łożyska podpory półosi??
    I jeszcze jedno czy to łożysko powodowało by że jak zatrzymam auto akurat na tym "ŁUUU" to w aucie dzwinie buczy, a jak podjade delikatnie to buczenie ustaje. Tak jakby się zmieniło położenie tego łożyska. Nie ważne czy sprzęgło wciśniete czy nie. Sprawdzałem pod maską i nic mi w wibracje nie wpada. Uciążliwy ten dzwięk troche.
    Mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodzi bo nie potrafie tego inaczej opisac.
  6. #66
    Toruń
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    W moim przypadku to były łożyska w skrzyni, podczas jazdy na luzie cichło. Łożysko podpory szura cały czas podczas jazdy.
  7. #67
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Porównaj sobie odgłosy z wątku chrobotanie http://www.forum.alfaholicy.org/159_...zas_jazdy.html
    Zwróć uwagę na to ze stuki masz podczas napędu.
  8. #68
    Rzeszów
    Panowie czy poduszka skrzyni biegów może powodować podobny dzwięk jak na filmiku?? Tzn przenosić takie dogłosy?? Bo właśnie łożysko podpory zostało wyeliminowane, skrzynia też. I padło podejrzenie że może to poduszka skrzyni, lub silnika??
  9. #69
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=50138]hipcio[/MENTION] w Twoim wypadku to na pewno nie łożysko podpory półosi. I też nie zawieszenie silnika.
  10. #70
    Rzeszów
    Magil skąd wiesz ze nie poduszki?
  1. [GTV Spider] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 04:13
  2. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
